האם הכרטיס שלי מומהר? (תמונה מצורפת)
שלום,
יש לי radeon 4870 1G של connect3D
זה כרטיס שמגיע עם OC מהמפעל.
ועם קירור twinturbo
בכל אופן, צירפתי תמונה מהדרייבר של ATI
בנוסף ל OC מהמפעל רציתי לתת לו קצת יותר, אז עשיתי את ה auto-tune, וזה העלה בעוד איזה 10 את ה GPU ובעוד המון את הזיכרון.
במאמץ הכרטיס הגיע לסביבות ה 50-55, אז אין בעיות בתחום הטמפ'.
בכל אופן, הוא אמור להיות במהירות ליבה של 780 וזיכרון 1090
אבל בתמונה שצירפתי כתוב בחלק התחתון שהמהירותש ל הליבה היא 600, ולעומת זאת מהירות הזיכרון היא כן מה שהגדרתי.
איך אני ידוע מה המהירות האמיתית?
[attachment deleted by admin]
סתם שאלה קצת לא קשורה, הכרטיס עושה לך בעיית VPU RECOVER מדי פעם?
לא, עוד לא נתקלתי בכזה דבר
הבנתי שזה יכול לקרות אם לא מסופק מספיק חשמל לכרטיס (לא מחובר טוב לספק כוח)
VPU יכול לקרות במצב של חוסר יציבות..החל מOC או ממתח וכו..
ולגבי השאלה של פותח התרד..התדרים שמוגדרים לך נמצאים בריבוע הלבן בסוף הסקאלה..וכמו שאתה רואה הם כמו שצריך..
אתה פשוט הסתכלת על התחומים של הסקאלה...
אה?
אפילו אם הייתי מסתכל על הסקאלה אז המספר היה תואם למה שמופיע בריוע הלבן בסוף הסקלאה.
אני מדבר על מה שכתוב למטה ב current values.
שאם אני אתרגם את זה, זה אומר הגדרות נוכחיות.
אז השאלה למה GPU כתוב 600, אם הגדרתי אותו ל 780.
ודרך אגב, 780/1090 זה OC נחמד לכרטיס הזה, או שכדאי לאמץ אותו טיפה יותר?
הליבה של הכרטיס נמצאת במצב שיוט של 600MHZ כדיי לחסוך בחשמל
כשהליבה מתאמצת היא עולה ל780
לי יש בעיה אחרת קצת לי יש את זה...
ב gpu-z רשום 770 ו 950 אך בדרייבר רשום 750 ו 900 הכרטיס אמור להיות 770 ו 950!
מה אפשר לעשות..?
אם אתה מעלה את השעונים בCCC לשעונים שציינת זה עדיין נשאר בשעונים נמוכים?
כן תודה...
העלתי את השעונים עכשיו צריך לעשות איזשהיא בדיק ה למערכת לראות שזה תקין..?
אם העלת אז עכשיו בGPU-Z זה צריך להופיע תקין
התכוונתי לבדיקת מאמץ כי לדעתי אם הדרייבר היה על 750 900 ועכשיו הוא על 770 ו 950 לא צריך לעשות בדיקת מאמץ....?
אם אתה רוצה תריץ FURMARK למשל... באמת שזה כבר לא המקום, זה ת'רד שמישהו פתח במטרה מסויימת אז אם אתה רוצה עוד מידע ופרטים פתח ת'רד חדש בקשה.
