המחשב נדלק לשניה וכבה ושוב
יש בעיה במחשב הוא לא נדלק
יותר נכון הוא נדלק לשניה קטנה וכבה ושוב נדלק ושוב כבה עד שמנתקים מהחשמל
איזה ספק יש לך?
מה עשית לפני שזה קרה?
וזה ממש לא תקלה רצינית תוריד את זה מהכותרת שלא ינעלו לך תדיון
בקשר לפיתרון אני כמעט בטוח שהבעיה בספק כוח תחבר אותו למחשב אחר ותבדוק אם זה קורה שוב
תנסה גם להחליף את הכבל של הספק אולי הוא הגורם לבעיה
תעדכן
יש לי ספק שהגיע עם המארז
Compucase ci - 6a19b - 400 ATX
איזה כבל להחליף לא הבנתי
טוב תבדוק את הספק על מחשב אחר אם הבעיה היא לא בספק
אז יש את הכבל של הספק שמגיע לשקע חשמל תחליף אותו
החלפתי כבל אבל עדין אותה בעיה
וספק נוסף אין לי ככה שאני לא יכול לבדוק אבל אתה אומר שזה ספק על בטוח
אז אין מצב שזה מעבד או לוח
אז תיקח את הספק שלך ותרכיב אותו על מחשב אחר אם יש לך מולטי מתח זאת גם שיטה לבדוק
לפי דעתי הבעיה היא בספק ב80 אחוז
