מבקש המלצה ללוח אם - MSI neo2?
אני מתכנן לנסות OC כי הלוח אם שלי עכשיו מסריח ולא מאפשר את זה.
רצוי שיהיה עם כרטיס קול איכותי on board.
התקציב הוא בסיבובות ה 600-700 שקל אני מניח, עוד לא סגור. אני רוצה משהו שישתלם מבחינת ביצועים/מחיר.
תודה!
עריכה: ראיתי את הלוח אם הבא: MSI 865PE Neo2-LS
http://pch.co.il/docs/pd-253377142.htm
הוא נראה לי לא רע, מה אתם אומרים?
BH7 של ABIT.
או את הIS7-E.
..לי אישית יש את הABIT IS7-E והוא טוב ואפילו זול, רק שלדעתי יתאים לו יותר פנטיום 2.4 800.
אולי תבדוק אפשרות של אסוס P8Gx, שבא עם צ'יפסט 7205 של אינטל, יש לחבר שלי - לוח חביב ביותר...
אין שום סיבה לא לקנות לוח מבוסס 865PE / 875P, הם תומכים אפילו ב 400 מה"ז באס ויתנו יותר אפשרויות לשידרוג ואפילו עולים פחות מלוחות מבוססי E7205 (ונותנים אותם ביצועים אם לא יותר).
מה אתם אומרים על הלוח הבא: http://pch.co.il/docs/pd-253377142.htm
MSI 865PE Neo2-LS Motherboard (HT, Dual DDR400, 5.1 Sound, S-ATA, AGP8X, Intel LAN, USB 2.0)
שווה?
מבחינת ביצועים ויציבות הוא מעולה (מנסיון) אבל אני לא יכול לתת דיעה על אוברקלוק כי אני לא עושה דברים כאלו.
הוא אמור להיות פחוט טוב לאוברקלוק מהאביט והאסוס עם אותו צ'יפסט, השאלה היא כמה אוברקלוק אתה מחפש.
יש לו נעילה ל AGP/PCI ככה שהוא לא גרוע לאוברקלוק, רק לא אחד ההכי טובים.
אני לא מחפש אוברקלוק מאוד רציני כי הזכרונות שלי חוסמים את זה, ויקח זמן עד שאני אקנה זכרונות טובים יותר, אני רק רוצה להתנסות קצת באוברקלוקינג.
יותר חשוב לי הפיצ'רים השונים והמחיר ;)
ואם לדוגמא אני רוצה לעשות אוברקולק במהירות שאני רוצה אני יכול לבטל את האפשרות של הDOC ולעשות אוברקלוק גבוה כרצוני?
האם לוח זה של MSI יותר טוב באוברקלוקינג מאשר הASUS P4C800 Deluxe?
אפשר לבטל, הוא לא יותר טוב.
המחיר בהתאם.. 500 שקל יותר..
