wi-fi מראוטר edimax
יש לי ראוטר אלחוטי BR-6204WG של edimax.
כרגע לא משתמשים ברשת האלחוטית.
ניסיתי להפעיל את הרשת ולהתחבר אליה עם טלפון סלולרי, אבל לא הצלחתי. רוב הזמן הטלפון בכלל לא רואה את הרשת, אלא רק לזמן קצר, ואז לא ניתן להתחבר.
האם אפשרי בכלל לעשות את זה? אם כן, איך?
בתודה מראש.
נראה לי שאתה לא מצליח בגלל שהאי פי לא תקין יכול להיות ?
שאתה מחובר תבדוק את האי פי בCMD
אם הוא תקין תנסה להגדיר אי פי סטטי לכרטיס רשת של הפלאפון
אבל האי פי חייב להיות מתואם לזה של המחשב נגיד זה 192.168.אז בסוף יהיה 3 או 4 תלוי כמה מחשבים מחוברים
איזה פלאפון זה? יש לך הצפנה על הרשת?
יש לך מחשב כרטיס אלחוטי לבדוק באפשר לקלוט את הרשת האלחוטית באופן תקין? יתכן והנתב עצמו לא עובד בצורה תקינה.
בעקרון לא אמורה להיות בעיה להתחבר עם פלאפון שיש לו WIFI לרשת האלחוטית.
@Сzar_salad
זה פלאפון נוקיה N95, עדיין לא יצא לי להתחבר איתו ל wi-fi כלשהו.
הרשת אינה מוצפנת, היא בכלל לא פעלה עד עכשיו, ורק כשקניתי את הפלאפון ניסיתי להפעיל אותה ולהתחבר.
אין לי דרך לבדוק אם הרשת עובדת, אבל אולי אבקש ממישהו.
@u_a
אין לי מושג איך לגשת לCMD בפלאפון או לקבוע לו IP, אבל נראה לי שאני צריך לראות את הרשת כדי להגדיר את זה, ואני רק רואה אותה לרגעים ספורים.
תקן אותי אם אני טועה.
כדאי, לדעתי, לבדוק כל מכשיר בנפרד, כלומר לנסות להתחבר עם הפלאפון לרשת אחרת שידוע כעובדת ובד בבד לבדוק עם מחשב את החיבור לרשת האלחוטית שלך.
לא ידוע לי על שום בעיה ספציפית בחיבור בין N95 ואדימקס אז כנראה שמשהו לא פועל כשורה בין שני המכשירים.
תודה, אעשה ניסויים...
