בעיה ברסיבר (רמקולים קדמיים לא מזוהים)
הבעיה היא כשאני מנגן סרט שמקודד ב5.1 אז הרסיבר לא מראה שהרמקולים בקדמיים עובדים (ימין ושמאל), יוצאים מהם קולות ממש חלשים של דיבור אבל קולות רקע בעוצמה רגילה, זה לא נובע מה DVD בגלל שלא מזמן החלפנו ושום דבר לא השתנה.
אם למישהו יש מושג מה זה יכול להיות אז שתפו, תודה.
עריכה: ניסיתי לשחק בהגדרות של הרסיבר (לשנות SURROUND MODES וכו') אבל לא עזר.
BUMP
תנסה לבודד את הבעיה
האם אתה שומע מוזיקה בסטריאו חלק??
האם הרמקולים הקדמיים תקינים??
במצב 5.1 קיימת אפשרות של כיוון עוצמה לכל ערוץ בנפרד בדוק שהקדמיים לא על מינימום.תעיין בחוברת של הרסיבר שלך ותיראה אולי איזו הגדרה לא עובדת
אם אין לך את החוברת אפשר תמיד להשיג אותה ב PDF באתר היצרן (לכולם יש אותה אם המכשיר שלך תומך ב 5.1....)
בסטריאו הרמקולים עובדים כמו שצריך
הערוצים מכוונים כמו שצריך
ניסיתי גם מצב לילה וכו' אבל לא עבד :S
אגב הרסיבר הוא JVC RX5052 (כן אני יודע, לא להיט אבל זה מה יש)
השאלה היא איך אתה מתחבר לרסיבר? אנלוגי או דיגיטלי?
עם איזה כבלים?
האם ניסית רק בDVD או גם דרך המחשב?
אההה נכון, שכחתי לגמרי, החיבור הוא אופטי והרסיבר בסלון (מחובר רק לDVD)
אם אתה אומר שבקדמיים שומעים בסדר את קולות הרקע אבל את הדיבור חלש
זה פשוט אומר שאתה מוגדר על 5.1 וכנראה שאין לך רמקול סנטר.
אם זה המצב ויש לך רק 4 רמקולים אתה צריך להגדיר ברסיבר שיש לך 4.1
וכך שני הקדמיים יתפקדו גם כקדמיים וגם ישדרו ביחד את האות של הסנטר, של הדיבור.
יש לי 5 רמקולים.
כשיש מוסיקה בסרט אז שומעים אותה מהקדמיים?
במערכת 5.1, דיבור מופנה רק לסנטר, אלא אם יש דמות מחוץ למצלמה שמדברת ואז היא נשמעת מהרמקול המתאים.
אז תבדוק אם הDVD מוגדר להוציא 5 ערוצים.
תבדוק אם הרסיבר מוגדר להוציא 5 ערוצים.
והכי חשוב, תבדוק בחיבורים של הרמקולים שכולם מחוברים לאן שהם צריכים.
אם יש לך חיבור דיגיטלי במחשב (אופטי או קואקסיאלי)
תחבר לרסיבר ותנגן סרט עם AC3 או DTS ותראה מה קורה.
זאת בדיוק הבעיה, הדיבורים באים מהסנטר והפיצוצים וכו' באים מהצדדיים, אז האפקטים מחרישים את הדיבור.
תבדוק אם יש אפשרות להגביר את הסנטר בלבד.
ככה אני עושה ברסיבר שלי.
