בעיה עם הכרטיס מסך
אז ככה, יש לי כרטיס מסך ATI Radeon X1650 256MB
לאחרונה, כמעט כל המשחקים שאני מריץ, באיזשהו שלב קורסים. (PES,CRYSIS,COD4-5,Virtua Tennis)
פשוט לאחר 10-20 דקות, המסך נהיה שחור, המחשב ממשיך לעבוד, ואני חייב להפעיל מחדש. מה עושים?
זה המחשב שלי (תגידו אם צריך עוד פרטים):
Core 2 Duo E4400 2.GHZ
לוח אם - Gigabyte 945GCMX-S2
2G RAM
ספק כוח - COLORSit 500W
מה צריך לעשות - בדיקת טמפרטורה או משהו? (יש לי ATI TOOL אבל אין לי מושג).
גם ראיתי בכמה אשכולות ואמרו לצלם MEMORY בCPU-Z, אז הנה: http://img261.imageshack.us/img261/2810/cpuzta2.jpg
תודה רבה על העזרה..
תריץ 3DMARK לזיכרונות
תבדוק טמפרטורות לא רק על הכרטיס גם טמפרטורת מעבד CPU
הבעיה שלך יכולה להיות גם הספק מכיוון שהוא ג'ינרי לחלוטין
אתה מקבל מסך כחול אם כן מה השגיאה? לדוגמא 0X0001
לבעיות כאלה (קריסות הקורות בעיקר בזמן משחק) יש 2 הסברים אפשריים בד"כ: התחממות יתר של כרטיס המסך עקב מאוורר שנדפק\נתקע או ספק שהזדקן.
במקרה שלך אני אהמר על האופציה השניה. יש לך ספק ב100 שקל, שייתכן מאוד שכבר אינו מסוגל לספק לאורך זמן את ההספק הדרוש לעבודה תקינה. עדיין, יותר קל לבדוק את המאוורר בכרטיס. תפתח את המארז (כשהמחשב פועל) ותראה האם המאורר עובד. אם כן אבל יש עליו הרבה אבק, תכבה את המחשב, תנתק אותו מהחשמל, תוציא את הכרטיס ותנקה בזהירות את המאוורר. אם זה לא עוזר והבעיות ממשיכות יש סיכוי סביר שהבעיה אינה בכרטיס. אם המאוורר אינו פועל בכלל מן הסתם יש להחליפו (או להחליף את הכרטיס בשלמותו).
השלב הבא הוא בדיקה עם ספק אחר, רצוי ספק איכותי יותר.
