מישהו עבר לORANGE???
Chewbacca , מה קרה התקינו לך או שלא באו ?
  • תגובות 59
  • צפיות 8.2k
עברתי היום לאינטרנט של אורנג' (תשתית הוט, לפני כן הספק
שלי היה בזב"ל). (ללא התחייבות, ללא טלפוניה וללא הנתב שלהם)
ונראה כאילו הם חוסמים את כל מה שעולה, עכשיו אני אומר את
זה בערבון מאוד מאוד מוגבל יכול להיות שיש לי בעיה
בהגדרות אצלי, ואני עדיין בוחן את זה תחת זכוכית מגדלת.
אין לי שום בעיה להוריד, אבל להעלות דברים, כדוגמא שליחת הודעה
ב-פורומים אינני יכול כלל, אינני יכול לשלוח קבצים ב-FTP, sftp, אינני
יכול להעלות תמונות לשרתי אירוח תמונות ועוד. שוב פעם, אני חוזר
ואומר להוריד דברים אין לי בעיה, לכן יש באפשרויות לשלוח מידע מסויים
כמו חבילות ACK, FIN, RST ועוד.
אני מוכרח לציין שעם המנוי שיש לי עדיין (ל-48 שעות הקרובות) אצל
בזב"ל אינני נתקל בבעיה המוזכרת לעיל. אם מישהו באורנג' והוא נתקל
בבעיה הזאת אנא תגיבו בהקדם.
תנסה משהו כמו להעלות קובץ למייל שאתה שולח בGMAIL למשל.
אי אפשר! רק שתבין, אפילו בשביל לשלוח את ההודעה הזאת אני
צריך לעבור לבזב"ל... אני מבקש ממשתמשי אורנג' להגיב.
בערב אני אדבר עם חבר שישתמש במנוי שלי ויראה אם הוא נתקל
באותה בעיה במחשב אחר, לפי אורנג' הם לא נתקלו בבעיה הזאת.
תראה מה קורה כאשר אני מנסה לבצע בדיקת מהירות באתר speedtest.net
וזה נתקע ככה ולא זז... איזה תיסכול.
אני אאלץ לחכות לערב בשביל להביא עוד מידע... אם יש פה משתמשי
אורנג', אנא חלקו את החוויות שלכם.
ניסית לדבר על התמיכה שלהם?
כמובן, זה הדבר הראשון שעשיתי... הם אמרו לי ליצור חייגן ישר מהמחשב
ולא להשתמש בנתב (לינקסיס עם קשוחה Tomato שעובד ללא כל בעיה
עם בזב"ל). הבעיה שאני עובד עם לינוקס וזה סיפור רע להגדיר חייגן, וממש
אין לי כוח לזה.
אני מחכה לחבר שיחזור הביתה שיתגדיר חייגן בחלונות שלו ויבדוק את
זה בשבילי. עם התוצאות אני אחזור לכאן ואתקשר אליהם מחר, מקסימום
נתנתק, מקווה שלא יעשו לי סיפור, כי אין לי כוח לכאבי ראש האלה כלל.
מצטער על כל הרעש, הבעיה היא ספציפית אצלי, אך זה
עדיין תמוהה, כנראה שאני אאלץ לדבר עם התמיכה הטכנאית של הכבלים.
שלום לכולם ואני מתנצל שלקח לי כמה ימים לארגן את התוצאות. לי בכל מקרה, אין בעיות עם upload כמו לידידנו iTK98. ב-Speedtest אני מקבל מהירות של כ-430Kbps בבדיקות לשרתים באנגליה, גרמניה וארה"ב (חבילת 4Mbps / 400Kbps של ADSL)
מבחינת Download ב-Speedtest אני אכן מקבל כ-4300Kbps פחות או יותר אל אותם שרתים ומהירות ההורדה שלי בביטורנט היא בזמן כתיבת שורות אלו כ-480KB/S אבל היא עולה ויורדת מדי פעם.
שמתי לב ששיחה בטלפון כמעט ולא מורדיה את מהירות ההורדה (אבל די הורגת את מהירות ה-Upload שלי בביטורנט) אני משתמש ב-bitspirit.
די נחמד הנתב שלהם, אהבתי את חיבור ה-USB שאליו חיברתי דיסק חיצוני של WD ויצרתי בשניה כונן רשת. מישהו מכיר תוכנה טובה שאני יכול להריץ מכל אחד משלושת המחשבים שתיצור גיבוי אל כתובת ברשת של הכונן?
אני מקווה שבמהלך סוף השבוע אני אוכל להעלות צילומים וצילומי מסך של הנתב והממשק.
אין לי כוח לזה.
הלו אל תדאיג אותי.. אני בכבלים עם אותו נתב ואותו firmware בדיוק..
נשמע לא רע. אני מניח שזו גם פונקציה של מספר הלקוחות היחסית מצומצם שיש להם כרגע.
כאמור הנתב שלהם לא רלוונטי אלי (אני עם הלינקסיס) אבל כמה משלמים עליו? זה תשלום חודשי?
Chewbacca תודה על הבדיקה אז כאילו אתה לא רואה בעיות בביטורנט ?? ואיך הנתב שלהם מול האלחוטי של בזק יש יתרונות??
היי,
אני לא מצאתי בעיות בנתיים אם שום חלק מהשירות שלהם, גם תיבת הדואר שלהם בסדר גמור (מה כבר יכול להיות רע ב-gmail ללא פרוסומות)
לגבי הנתב, אני לא מכיר כל כך את הנתב האלחוטי של בזק אבל מול נתבים אלחוטיים אחרים שהיו לי הוא לוקח בהליכה. אני אפרט יותר מחר כשאני אעלה גם תמונות שלו וגם צילומי מסכים.
למי שרוצה לקבל מאורנג' גם קו טלפון חייב לטענתם את הנתב, ובגלל זה, כל עוד אתה לקוח שלהם הוא לא עולה לך, הם עושים חיוב וזיכוי ל36 חודשים (חיוב של 19.90 ש"ח וזיכוי באותו סכום כל עוד אתה לקוח שלהם
Chewbacca
היי,תגיד אתה יכול לבדוק את הפינג לIP 213.188.132.25?
תודה :xyxthumbs:
אני אבדוק היום
תודה :xyxthumbs:
ממוצע 100ms
באיזה שעה עשיתה את הבדיקה?
