לא מצליח לגלוש לאחר יממה שהמחשב עובד.
שלום רב,
ברשותי מחשב חדש המותקן עליו :ויסטה אולטמט 32.
אני גולש עם מודם TNN (ללא נתב) דרך ספקית 012/
כאשר אני מפעיל את המחשב בערב הגלישה באינטרנט מהיריה מאוד ותוכנת שיתוף הקבצים (אין תלונות).
אממה,
לאחר לילה שהמחשב דולק ועובד עם התוכנה,למחרת בבקור אני לא יכול לגלוש לאתרים (לא עם FIREFOX ולא עם IE7)
האימיול גם הפסיק לעבוד.
והמוזר ביותר שאני מנסה להתנתק מהחייגן ,המחשב רושם שלא ניתן לבצע את הפעולה.
למישהו יש רעיון? האם הנושא קשור לhalf connection שך המחשב ש"נסתם"?
עמיר
יכול להיות שיש לך יותר מדי CONNECTIONS פתוחים וזה מה שמנתק אותך בסופו של דבר
מצד שני יכול להיות שהניתוק בא מכיוון הספק גישה
אהלן,
איך ניתן להתגבר על נושא הconnection?
קראתי שיש איזה פאצ לויסטה?
לגבי הספק אינטרנט,יום ראשון אני אעזוב אותו ויעבור לנטוויזן?
אשמח לתשובה,
עמיר
תעבור לבזק הם הכי טובים לדעתי מבחינת שירות וכל השאר
כל השאר לא משהו בכלל
אהלן,
אשמח לתשובה,
עמיר
זה בדיוק הפוך מהפאץ , הפאץ מאפשר לך יותר חיבוים בו זמנית ואצלך יש כבר עכשיו יותר מידי.
דבר ראשון תריך לבדוק מה גורם לכך,
מה אתה עושה על מנת לחזור לפעילות ?
תעשה לפי הסדר הבא,
RESET למודם ,
בדיקה האם נפתרה הבעיה.
RESET למחשב ...
שלום,
לצערי ריסט למחשב פותר את הבעיה,
אני ויתרי על הUTORRENTT ועברתי לאימיול,
לדעתי 012 "תורמים" לכל הבעתיות בנושא,אפילו שדיברתי איתם והם כמובן דאגו להאשים את הemule בהתחלה,
לאחר מכן עברו להאשים את התשתית.
נראה לי שבשלב 1 מחר אני עובר לנטויזן.
עמיר
שלום,
עמיר
012 פחות טובים מנטוויז'ן ללא ספק , אתה יכול לעבור בשקט אבל
כדאי שתבדוק היכן הבעיה , אני לא משוכנע שבמקרה הזה היא ב 012 ולא הבנתי ממך מה קרה אחרי ריסט למודם וחיבור החייגן מחדש.
יש צורך לבדוק יותר לעומק,
START - RUN - IPCONFIG
ping www.ynet.co.il
בזמן שזה תקוע ואחרי ריסט למודם וחיבור החייגן מחדש.
בנוסף
netstat -an
