המחשב משמיע ציפצופים ואין תמונה
שלום,
אני מקווה שתוכלו לעזור לי כי יש על המחשב חומר לימודי ועבודות שאני צריך להגיש לאוניברסיטה.
אז ככה, המחשב משמיע צפצופים ואין בכלל תמונה על המסך, חשבתי שאולי הלך הכרטיס מסך אז עשיתי בדיקה עם המחשב הישן והכרטיס בסדר גמור, גם עם הכרטיס הישן הבעיה ממשיכה. אחר כך חשבתי שזה אולי הלוח אם אבל אני רואה שהמאוורר שלו פועל כרגיל (המאוורר לא קשור לספק או מעבד אלא יושב ממש על הלוח אם, אין לי מושג מה הוא מקרר).
מה יכולה להיות הבעיה?
תודה לעונים :)
אז ככהה...
לנתק את הראם מהלוח אם (אם יש יותר מאחד אז את כולם) ולהניח בעדינות בצד.
עכשיו להדליק בלי ראם. אותם צפצופים?
כנראה שכן, נסה לחבר את הראם אחד אחד ולראות אם זה עובד. יכול להיות שהמחשב פשוט ימשיך לעבוד כרגיל עם כל הראם והניתוק/חיבור עזר.
אם עדיין לא עובד נסה לשחק בין הסלוטים אולי אחד מהם דפוק.
ואם יש לך רק ראם אחד ולהעביר סלוטים לא עזר תשיג מחבר ראם אותו הסוג ותבדוק אם זה עובד איתו.
תציין את מפרט המחשב בבקשה
בקשר לציפוף שאתה שומע אתה יכול לבדוק בספר של הלוח אם שלך או באתר היצרן
יש שם הסבר על כל צפצוף בעיקרון כל צפצוף מצביע על בעיה כלשהי
ברגע שתדע מהיכן מגיעים הצפצופים תוכל לעלות על הבעיה
קודם כל כפי שאתה מבין הבעיה היא בעיית חומרה.
לפתרון בעיית חומרה יש דרך קלה ולא חכמה ודרך חכמה ויותר מסובכת
הקלה - לבודד רכיבים - מעבד/זיכרון/לוח אם/כרטיס מסך (שכבר בדקת)
איך עושים - מצליבים עם מחשבים אחרים עד שתמצא את הגורם הבעייתי...
הדרך החכמה - כמו שאליאור מעליי ציין - צפצופים מתורגמים לכיוון הבעיה - בכל לוח אם סוג הצלצול מהווה בעיה שונה...
בספר על הלוח אם יש פירוש לכל סוגי הצפצוף...
תתאר בבקשה את הציפצופים (קצר/ארוך וכו').
תודה לכולכם על התגובות.
בדקתי בנעוצים והבנתי שיש לי בעיה בזיכרון לפי הצפצוף, עשיתי את מה שאמר לי chenapil ואכן מצאתי שהסלוטים נשרפו. אחרי העברה לסלוטים הריקים הכל תקין :).
