איכות צפייה גרועה ב- LCD
אצלי בסלון אותו דבר עם סמסונג 32" הדגם הכי זול שיש.
החלפתי את הכבל ל SCART SCART (יש כניסת scart בטלביזיה) ושיניתי בממיר של YES שיוציא RGB ויש הבדל ממש קטן.
לעומת זאת תכני HD מה HTPC שלי נראים מעולה :xyxthumbs:
  • תגובות 61
  • צפיות 11.1k
ה-RGB שממירי יס מוציאים הוא Composite RGB ששווה ערך לקומפוזיט רגיל.
אם הטלויזיה שלך יכולה לקבל S-Video ע"ג SCART שנה את הגדרות הSCART בממיר ל-S-Video ותראה איך התמונה שופרה
זה מעלים למשל את ההילה הירוקה המגעילה שיש מסביב לעיגול עם המספר של הערוץ.
אני יודע על איזה טלווזיה אתה מדבר גם אני חושב לקנות אותה יש מישהו בZAP שרשם כך "אני אתן לכם טיפ קטן שישנה לכם את כל איכות הצפייה:
הטלויזיה מגיעה עם תקע חשמל תלת מגעי ז"א (פזה+אפס+ארקה)
תכינו לעצמכם כבל מאריך בלי הארקה ותתחברו לתקע של הטלויזיה ,זה מונע את הרעשי רקע שיש מהממיר וגם את הגלים שיורדים ועולים תוך כדי צפייה ובקיצור משפר פלאים את האיכות"
לא הבנתי בדיוק מה הוא רוצה אולי אתם מבינים ואולי זה יעזור לך ויכול להיות שזה גם סתם נעל... אבל מקווה שיעזור לך אחי..
אין לך מה לעשות נגד זה.
השידורים של הכבלים מגיעים לרזולוציה מקסימלית שהיא נמוכה משמעותית מהרזולוציה של מסכי LCD בין
אם READY או FULLHD.
ולכן מעבד התמונה של המסך מבצע UPSCALING לשידור מה שמתבטא בתמונה הגרועה.
אגב איך אתה מחובר? חיבור בS-VIDEO או SCART (שחור גדול, 21 פינים) ישפר לך את התמונה
משמעותית.
הממ, אם אני מחבר את הממיר לטלויזיה בחיבור SCART זה אמור לשפר את התמונה באמת?
פשוט, יש לי מתאם של.. הממ שחכתי את השם, של האדום/לבן/צהוב ל SCART שקיבלתי עם ה wii.
אז אם אני אחבר את הכבל עם הצבעים למתאם SCART ואז לטלויזיה אני אראה שינוי?
הבעיה עם LG זה שברובן אין חיבור SCART
כדאי לקנות LCD שיש להם חיבור סקארט ואז לפחות מחוברים טוב יותר לממיר.
הבעיה עם LG זה שהם מייצרים מוצרים מחורבנים. ראיתי את הסקארלט המדוברת בתצוגה. אני נשבע בכל היקר לי שלא הייתי לוקח אותה גם בחינם. עזוב את העיצוב המזעזע. התמונה פשוט איומה. גועל נפש. ראיתי LCD של חברות מדבקה עם איכות תמונה טובה יותר. ככה זה אצל חברות קוריאניות. חוץ מפלסטיק מבריק אין כלום.
לשאלותכם - יש לי חיבור ב LCD של קומפוננט ויש לי גם S-VIDEO ו HDMI.
גם AV יש לי..
כרגע זה מחובר בקומפוננט אם אני לא טועה, אבל יש שם מלא עיגולים צבעוניים. ניסיתי להעביר את הבננות לאיזור אחר ורואים בשחור לבן במקרה הטוב, אז השארתי את הבננות איפה שיש צבע וקול נורמלי..
אתה טועה, יש שם שלושה אפשרויות composite, svideo,rgb וכולם מתייחסים ל SCART
RGB זה האופציה הכי טובה, ו svideo בכלל מציג לי תמונה שחור/לבן.
SVIDEO מציג לך תמונה שחור/לבן כי הטלויזיה שלך לא יודעת לקבל SVIDEO על גבי SCART
או שלא הגדרת אותה לקבל או שלא חיברת לכניסת SCART הנכונה שיכולה לקבל...
זה נכון שרשום RGB, אבל ברגע שתלחץ עליו תגיע לתת-תפריט שם הבחירה היחידה תהיה Composite RGB.
אלא אם כן זה שונה בממירים חדשים יותר, זאת האפשרות היחידה תחת RGB שנותנת איכות כמו קומפוזיט רגיל.
אתה רואה שחור-לבן כי אתה צריך להגדיר את הכניסת SCART כ-S-Video בהגדרות של הטלויזיה
אם אין לך הגדרה כזאתי אז הטלויזיה לא תומכת וחבל.
בולשיט.
הסקארלט החדשות של LG לא רעות בכלל, גם ב HD וגם ב SD. לקבוע משהו נחרצות על סמך האיכות המזוויעה שרואים בחנות זה פיגור- זה מחובר שם למפצל, ואלוהים יודע מה המקור, או איך כיילו שם כל טלויזיה (אם בכלל)
בנוסף, כל הסאמסונג החדשות מכל הסדרות, (אלו שמסומנות ב A, כמו לדוגמה 40A450) פשוט מדהימות ב HD, וכולן חוץ מה A330 גם אחלה ב SD.
אני מניח שאתה יודע שסאמסונג זה גם קוריאני....
ה"תת-תפריט" כביכול שאתה מדבר אליו זה בכלל מגדיר את היציאת SCART השניה בממיר שאמורה להתחבר לווידאו, תסתכל מה רשום הכי למעלה SCART VCR
התפריט הזה יקפוץ לא משנה איזה הגדרה בחרת בתפריט הראשון, זאת פשוט ההגדרה של היציאה השניה.
שוב, RGB זה המצב הכי טוב, יותר טוב מ SVIDEO ובטוח שיותר טוב מ COMPOSITE
אגב, ככה אני מחבר את הכבלים שלי...
מהממיר:
ל-LCD:
החיבורים תקינים...
שום דבר לא יענה לציפיותיך
האופציה היחידה היא ל- SVIDEO שישפר במעט (תדרוש את הממיר החדש שלהם !)
הטנסקודר ישפר קצת יותר - מעבר לזה אין ברירה
הטלוויזיה + הממיר + החיבור = קקי
אני יכול להראות לך אצל שכן שלי - איך רואים תמונת SD ברמה מטורפת על טלוויזיה 32" של PANASONIC דגם ישן יחסית עם כבל HDMI שלא ראיתי כמותו בארץ עם הממיר HD של YES - פשוט חלום !!!
(*רואים את הפרסומת של הרכב 4X4 של סובארו נדמה כשהסופה מנקה את הרכב מבוץ - למרות שזה בערוץ 2 ראו את כמעט HD !!!)
אין לך ברירה אחרת...
אז האופציה היחידה שלי היא לקנות ממיר של הוט HD?
תבין, אני לא רוצה לראות HD, אני רוצה קודם כל לראות נורמלי!
זה לא הגיוני שתהיה לי טלויזיה הרבה יותר טובה ממה שהייתה לי, וייראו כל כך מסריח!
אתה טועה בחשיבה
אכן קנית טלוויזיה חדשה - אשר מותאמת לשידורי HD ולא ל- SD
אם היית רוצה לראות טוב שידורי SD היית צריך לקנות טלביזיה CRT רגילה והיית רואה שידורים יפים (TOSHIBA BOMBA 100HZ)
