שאלה בקשר לOC וכרטיס מסך
תגידו בבקשה זה נורמלי שהחום של הכרטיס מסך עולה ב 6 מעלות במצב מנוחה ביגלל OC
2.66@3.52
אתה מתכוון לזה שהטמפ' הכרטיס עולות בגלל OC שאתה עושה למעבד?
נעלת את הPCI-E על 100MHZ ?
ואני לא אמור לנחש איזו מערכת יש לך... ציין אותה בקשה.
כן קבעתי על 100
וכן עולה החום ביגלל OC למעבד
המפרט:
E6750 2.66 @3.46(oc)
ThermalTake BIg thphoon 120 Vx
Gigabyte - P35-DS4
DDR II 1066 OCZ reaper hpc 2x2GB
asus HD EAH3870 GDDR4 +קירור Accelero Twin Turbo של arcit cooling
HEC 500TD-TF PSU 500W
זה הגיוני..שכן כלל המערכת חמה יותר..אבל 6 מעלות זה די הרבה..מה קורה עם הטמפ' של הלוח אם ? מה הRPM של המאוורר ?
כמו כן איזה מארז יש לך..ואיך מסודרת הסירקולציה אצלך ?
זה המארז יש 2 מאווררים אם חיבור 3 .
שניהם אל המקס . כול השאר חיבור רגיל של 2
[attachment deleted by admin]
את המאוורר השני בדלת המארז תהפוך כך שיכניס אוויר...
אם זה נחשב לנורמלי...
1. אז למה במצב מנוחה אחרי האובר קלוק (מ 777- ל825 MHZ) הטמפרטורה היא 52 ? מהי הטמפ' הנכונה עבור כל סייקל של תדר שעון (או איך שמודדים את זה)?
2. או לחילופין עוד מצב ששמתי לב אליו הוא כשהמהרתי את המעבד ל3.5 והמערכת עבדה יציב, הטמפ' הייתה על 50 מעלות(כרטיס מסך) כביכול הוא זה ש"דופק" לי את האוברקלוק כי המחשב כל הזמן קורס? הוא עובד לילה שלם ובבוקר קורס..נראה שהמעבד והזכרונות מסתדרים מצויין עם המהירות הזו!
3. לאחר נסיונות רבים ונשנים מערכת ההפעלה קרסה ונאלצתי להתקין אותה מחדש חוצמזה החזרתי את הקירור הסטוק של הכרטיס מסך ..טמפ' במצב מנוחה 36 .
יש אפשרות שה- arctic cooling accelero Twin Turbo לא מקרר בצורה יעילה כמו שהקירור סטוק? מוזר?!
תודה.
אמרתי שזה לא חריג..אבל עדיין די גבוה יחסית..
1. אין יחס לינארי בין התדר לטמפ'..
2. לא ממש הבנתי אותך..הטמפ' של הכרטיס מסך הייתה גבוה אחרי OC למעבד ?
3. קשה לי להאמין שהקירור סטוק הציג ביצועים טובים יותר מהAC TWIN..
איזה דגם יש לך בדיוק ? ASUS TOP?
