פורסם 2002 בפברואר 1524 שנים הצילו ! כבר תיקנתי את בעיית הריסטרטים אבל בעייה חמורה חדשה צצה !כל פעם שאני מדליק תמחשב הוא עולה לי ב-640\480 !! עם 16 צבעים, אני מחפש את הגדרות המסך אבל כלום !מנסה להכנס לדריירקט איקס וחוצץ הגראפיקה לא מופיע שם !!! מה עושים ? עזרה בבקשה !
פורסם 2002 בפברואר 1524 שנים מחבר התקנתי שלוש פעמים את הדרייברים ! מחדש כל פעם, וכל פעם התקנתי דרך הזיהוי האוטומאטי של הוינדוס על ההתחלה !ואם תשים לב תראה שכנראה הדרייברים בסדר גמור, אחרת לא היו עולים בסדר אחרי הריסטרט !עזרה ? :-/
פורסם 2002 בפברואר 1524 שנים א)אתה מוכן _בבקשה_ להיות ברור יותר?מה פירוש: הדרייברים בסדר גמור, אחרת לא היו עולים בסדר אחרי הריסטרט !?אחרי שאתה עושה ריסטרט זה עולה בסדר?ב)מה זה עושה בפורום חומרה? אם זו היתה בעית חומרה אני בספק אם היית בכלל מסוגל לראות משהו על המסך...
פורסם 2002 בפברואר 1524 שנים מחבר אחרי שאתה עושה ריסטרט זה עולה בסדר?כן ! לפני הריסטרט, כלומר כשהמחשב מודלק בפעם הראשונה זה עולה ב-640\480 עם 16 צבעים... יש מבין ? יש עזרה ?
פורסם 2002 בפברואר 1524 שנים דעתי קובי, שהמערתכ הפעלה שלך .. לא הצליחה לשרוד את המעבר מהלוחות אם.תשמע זה גם ווינדווז 2000... מערכת בעייתית בכל העניינים האלה.. ותוסיף לבלאגן שהתשמת בלוח של וויה, בעייתי במיוחד.הצעתי .. תפרמט... :-/
פורסם 2002 בפברואר 1524 שנים דעתי קובי, שהמערתכ הפעלה שלך .. לא הצליחה לשרוד את המעבר מהלוחות אם.למה לא ציינת שהחלפת לוחות אם?ישנם מקרים בהם מערכת ההפעלה (NTית ככל שתהיה) פשוט _דורשת_ התקנה מחדש בעת מעבר מלוח אם אחד למשנהו.
פורסם 2002 בפברואר 1524 שנים תבדוק אם בכרטיס מסך אין בעית התנקשות/שיתוף של פסיקות, למרות שהדריברים מותקנים לכאורה בסדר... בעיה זו יכולה לגרום לכך שהכרטיס לא יעבוד טוב.מה שאתה צריך במקרה כזה להזיז את הכרטיס לסלוט PCI אחר ....זה אמור לפתור את הבעיה. תעדכן אותנו אם זה עזר..
פורסם 2002 בפברואר 1524 שנים בד"כ הבעיה הנובעת במעבר היא ... מערך הכרטיס מסך, ובקר כוננים...ואי אפשר לראות אותה.. היא לא מוצבעת כהתנגשות או משהו..היא פשוט תפתר מעצמה... אח"כ
פורסם 2002 בפברואר 1524 שנים מחבר משונה שנראה כי דווקא הוינדוס 98 SE שרד את זה טוב יותר...והרשו לי להזכיר לכם כי עבדתי על הלוח יומיים ללא בעיות כלל !
פורסם 2002 בפברואר 1524 שנים משונה שנראה כי דווקא הוינדוס 98 SE שרד את זה טוב יותר... והרשו לי להזכיר לכם כי עבדתי על הלוח יומיים ללא בעיות כלל ! חלונות 98 היא יותר גמישה בכל הנוגע לדרייברים. תראה, כשאתה מתקין חלונות 98 על בקר IDE שהוא לא הצ'יפט עו בקר SCSI היא לא מבקשת ממך דרייבר בזמן ההתקנה(בשלב הראשוני), כי היא בנויה גם להיות FULL PROOF והיא יותר גמישה בכל מה שנוגע לדרייברים ושינויים בחומרה. חלונות 2000 זאת מערכת קצת יותר סנובית, ששינויים בחומרה מאוד מציקים לה. כשאני עברתי מלוח BX לTUSL2 חלונות 2000 פשוט נשרטה והתחרפנה ולא עלתה אפילו, וביקשה ממני כל פעם לעשות RESET כי אולי הבעיה תפטר או משהו בכיוון הזה. זה לא קרה לי באותו יום, אלא משהו כמו יומיים שלושה אחרי המעבר. בהתחלה התלפאתי שהיא לא זיהתה את החומרה מחדש, אבל כל המכאובים התחילו אחרי שהתקנתי את הדרייברים הכי עדכניים של אינטל. אגב, בחלונות XP אתה לא צריך להתקין אותם. בקיצור, יכול מאוד להיות שמערכת ההפעלה שלך נשרטה. אתה עברת מלוח של VIA ללוח של אינטל, שיש להם צ'יפסטים שונים לגמרי, צורת הגישה שלהם לAGP היא די שונה, וכמובן הדרייברים שלהם שונים לגמרי אחד מהשני. תחסוך לעצמך כאב ראש בנסיוניות לסדר חלונות שרוטה, ופשוט תתקין אותה מחדש. ואם אתה מפחד להתקין או חושב שאתה לא יכול להסתדר, אתה יכול לקחת אותה לחנות הקברים השכונתית שיתקנו לך מערכת הפעלה... :lol:
פורסם 2002 בפברואר 1524 שנים למה לעשות LOW LEVEL FORMAT, לעזאל?!?!?!?!?אין לו שום בעיות בכונן הקשיח, כל מה שהוא צריך לעשות זה לפרמט את PARTITION C וכל המידע על הכוננים האחרים ישאר לו.גם אם הם רק כוננים לוגיים על אותו כונן, ואני בטוח שKOM מספיק חכם לדעת את זה.
