התחדשתי בכרטיס 4870 של PALIT - כמה שאלות בבקשה
אז זהו, אתמול התחדשתי עם הכרטיס הזה שהוא 1GB ואני לא ממש מתמצא בהגדרות למינהן...
הבנתי שלכרטיס הזה יש שני מצבי עבודה - OC או "רגיל" בלחיצת כפתור.
אני מניח שזה נמצא ב-CCC, ואני התקנתי את הדרייבר האחרון 8.12 ולא מהדיסק המצורף...
בקיצור איך משנים?
אם יש עוד דברים שחשוב לדעת ( במיוחד למישהו כמוני שלא ממש מבין ) כדי לקבל ביצועים טובים ומערכת תקינה, אשמח לשמוע הבהרות ועיצות שימושיות..
תודה מראש לעוזרים.
ה OC מינורי, וכדי להפעיל אותו אתה צריך לכבות את המחשב, להזיז מתג שנמצא מאחורה, ולהפעיל מחדש:
[attachment deleted by admin]
מה הקלוקים במצב OC ?
וואוו מה זה כל החיבורים האלה ?!!?
חיבור כחול של מסך ישן
חיבור DVI
HD
ומה זה השלישי?!
בחיים לא ראיתי כרטיס מסך עם כזה מגוון ??? :D
והכפתור הזה של ה OC , לא פוגע באחריות או משהוא דומה , נכון ?
אם אתה עושה OC על דעת עצמך (יש חנויות שעושות OC ונותנות אחריות) אז מן הסתם אתה מפר את האחריות ומבטל אותה.
בוקר טוב ותודה רבה..
מהתשובה אני מבין שאין משהו נוסף ספציפי שכדאי לדעת?
ב-CATALIST לא לגעת בהגדרות? ( פשוט לא היה לי אף פעם כרטיס כל כך חזק )
ד.א, למה OC כמו שרואים ע"י הזזת המתג, פוגע באחריות? הוא מגיע עם האופציה הזו מהמפעל, לא?
ועוד דבר אחרון. איך המפרט בסה"כ? אוכל להריץ משחקים בצורה טובה?
שוב תודה..
חבוב התקנת דרייבר חדש, אין מה להתחכם בכוח, המפתחות בפנים סע.... אתה תהנה...
שוב תודה..
צהריים טובים! :hi:
ה-OC ע"י הזזת המתג לא פוגע באחריות.
הכרטיס הזה תוכנן להפעלה של המתג (מגיע עם קירור מתקדם בעל שני מאוררים וגוף קירור יותר רציני, ובנוסף לכרטיס יש שני BIOS - אחד עם פרופיל סטנדרטי ואחד עם פרופיל ה-OC.).
מבחינת ה-CCC, אין צורך לגעת בהגדרות יותר מדי.
במידה ואתה כן מחליט לגעת, יש מדריך נחמד שתוכל לעיין בו (שים לב - המדריך הינו באנגלית!) - http://www.tweakguides.com/ATICAT_1.html
תהנה מהכרטיס - הוא בהחלט אחד הטובים בין ה48XX. :xyxthumbs:
שוב תודה רבה :yelclap: ושנה טובה..
# Sonic Memory / Core Clock: 3800MHz (950 x 4) / 750 MHz
# Turbo Memory / Core Clock: 4000MHz (1000 x 4) / 775 MHz
בהחלט , לא ישפר כ"כ
