בבקשה עזרה בבחירת קירור (300ש"ח מקסימום)
כדי להמשיך את האוסי שהתחלתי למעבד אני חייב להביא קירור רציני יותר מהסטוק
שהקירור יתאים לתושבת של Am2+ ,שיהיה איכותי מן הסתם ושיהיה כמה שיותר שקט!
עוד דבר קטנטן...יש לי במארז 3 מאווררים 2 מכניסים ואחד שמוציא
ואין לי הכנות מסויימות לעוד מאווררים ...יש אפשרות לעשות חורים במארז כדי להרכיב מאווררים(אני רוצה להוסיף עוד 2)
או איזהשהוא פתרון אחר כדי לשמור על קירור המערכת עצמה ?
קירור למעבד:
http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu.asp?id=4731
בקשר להוספת מאווררים למארז..
בטח שאתה יכו לעשות חורים ולהוסיף מאוררים..
אם אתה לא מאמין לך תיראה בגלריית מודינג שיש פה בפורום..
לבן דוד שלי יש את הונדטה...אני לא יודע אם את הונדטה 1 או 2
אבל מה שיש לו לא מתאים לתושבת שיש לי...הצעות אחרות ?
קראתי מקודם באיזהשהוא פורום שגופי קירור שמתאימים ל AM2 יתאימו גם ל A,2+
זה נכון? כי אם כן אז הונדטה 2 אמור להתאים לי
(דרך אגב בדקתי ולבן דוד שלי יש את הגרסה הראשונה של הונדטה)
תושבת הAM2 זהה במבנה של לתושבת ה2AM+..ככה שמבחינת תאימות אין שום בעיה..
אוקיי סבבה תודה
אני מתלבט בין שני קירורים
הונדטה 2 לבין ‏Thermaltake MaxOrb
הם עולים אותו מחיר +-של כמה שקלים
מה שחשוב מי מהם יותר איכותי מבחינתקירור ומי מהם פחות מרעיש
אין פה בכלל ספק, הונדטה 2 איכותי בהרבה ויעיל בהרבה..
הTT פשוט יקר
חחחח סבבה
רק תגיד לי בבקשה
יש איזהשהיא בעיה איתו בהרכה?
לא צריך להוציא את הלוח אם נכון?כדי לשים תומכים מאחורה או משהו
ושמעתי שיש כאלה שזה לא התאים להם ללוח כי הזכרונות היו קרובים מדי
יש לך ניסיון איתו? אתה יכול לאמת או לשלול את זה?
לא ניראה לי שתהייה בעיה ..
מה דגם הלוח שלך ?
אגב , גם אם צריך להוציא את הלוח ?
אז מה ?
תוציא ..
תעשהכ
יש פה פורום נכבד מאוד עם אנשים מאוד חכמים ומנוסים שישמחו לעזור לך בתחום
ואני בנייהם(שישמחו לעזור לך )
אחלה קירור הOCZ
תתחדש!
אבירם... שמור על צניעות :silly:
בכל אופן, כן צריך להסיר את הלוח, במקרה שתחשוש אתה יכול לבקש מטכנאי או מאיש מנוסה
אבל באמת שהכל בשביל קירור טוב שכזה כמו הונדטה 2
אלקטריק לא הבנת..
אמרתי שיש אנשם מנוסים וחכמים שישמחו לעזור
ואני מאלה שישמחו לעזור
לאו דווקא מאלה שהם ''חכמים ומנוסים'' חחחחחחח
פותח התראד
אוסיף ואומר
במידת בעיה
פנה אליי בפרטי ואעזור לך ככל שביכולתי
לא הבנתם ..הסיבה שאני לא רוצה להוציא את הלוח אם היא לא בגלל שאני לא יודע איך או משהו בסגנון
אבל זה נראה לי טיפשי קירור שצריך להוציא בשבילו את כל הלוח
ובמיוחד שאני רוצה לקנות בקרוב מעבד חדש...אז זה שוב להוציא לוח ולהוציא את הקירור
או אם אני ארצה בעתד למרוח משחה תרמית
קיצור זה נשמע טיפשי
אבל עזבו זה לא הקטע החשוב...אם הוא כל כך טוב ממה שאני מבין מדבריך (דיג'יי)
אז כל הקטע עם הלוח לא יהיה בעיה....אבל אם זה מתנגש עם הזכרונות זה בעיה
כי ברגע שאני פותח את האריזה אין כמובן אפשרות החזרה...
והתקשרתי לשתי חנויות שבקשו שאני אבוא עם המחשב(למי יש עצבים אני רוצה להזמין מהאינטרנט)
עדיף קירור טוב שהרכבתו מסורבלת מאשר קירור מעפן עם הרכבה קלה!
חצי מחזק^
כן תלוי איזה.... אבל אני לא חושב שזה ייתנגש לך עם הזכרונות
במקרה הגרוע ביותר אתה יכול לקחת את הזכרונות ולהעביר כל אחד סלוט אחד ימינה, זה יהיה בסדר גמור
הvendetta 2 מגיע עם התקנה דומה לזו של הקירור סטוק.."דחף וסובב"..אין שום צורך לפרק את הלוח אם...
