מפרט מחשב לפיתוח - 1800 ש"ח
היי,
אני צריך המלצה למחשב שישמש בעיקר לפיתוח.
במחשב תרוץ מערכת שדורשת לא מעט משאבים (בעיקר זיכרון) והרבה קריאות מהדיסק ולכן צריך מעבד יחסית חזק והרבה זיכרון.
בנוסף המחשב ישמש לאינטרנט, צפייה בסרטים ושימושים רגילים כמו אופיס.
המחשב לא ישמש למשחקים בכלל (אבל יהיה נחמד אם יהיה אפשר להתקין עליו PES... לא קריטי).
הרכיבים ההכרחיים מבחינתי הם: הרדיסק גדול ומארז קטן (מחשב שלישי... אין מקום...) ושקט (אם לא מוסיף הרבה לעלויות)
אגב, למחשב הזה יחובר מסך samsung 2253BW או t220 (עדיין מתלבט).
ושורה תחתונה התקציב -- >> 1800 (מקסימום)
אני פונה אליכם כי אני צריך חוות דעת מקצועית (מה שלא מצאתי בחנויות! באף חנות!).
אם אפשר, תתייחסו במפרט אתם מציעים לאפשרויות שדרוג עתידיות של המעבד.
תודה,
  • תגובות 48
  • צפיות 2.6k
זה המקסימום שהצלחתי לעשות:
מעבד Intel Pentium Dual-Core E5200 Box
¤435
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=IE5200
לוח אם ASUS P5KPL-CM
¤263
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=31144
כונן קשיח Westren Digital WD6400AAKS 640GB SATA2 16MB
¤390
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=WDC1210
זיכרון G.Skill DDR2 4096MB (2048MBx2) 800Mhz CL 4-4-4-12 PK
¤295
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=F2-6400CL4D-4GBPK
צורב Samsung SH-S223 X22 SATA DVD
¤122
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=SH-S223
מארז כולל ספק HEC 6K31 300W
¤262
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=CI-6K31
הרכבת מערכת מחשב + בדיקה
¤79
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=29
סה"כ מחיר לכל המוצרים:1846¤
מארז קטן, כמו שביקשת.
לגבי אפשרווית שדרוג - תוכל לשדרג כמעט לכל מעבדי ה45 ננומטר של אינטל בתושבת 775 (סדרת E8XXX ו-Q9XXX).
מבחינתי אפשר לקחת גם הרדיסק של 500GB ובהפרש לחזק דברים אחרים.
כנ"ל לגבי הזיכרון, אם אפשר לקחת 4GB זולים יותר ובהפרש לחזק את השאר.
איזה מפרט מומלץ בהתאם לעדכונים האלו?[br]פורסם בתאריך: 30.12.2008 בשעה 18:05:03
דבר נוסף, אני ארכיב את המחשב לבד אז אפשר להוריד גם את העלות של 79 ש"ח ולחזק את המחשב...
ההבדל בין 500 ל640 לא גדול, וזה הסט הכי זול שיש לסקאי פי.סי להציע בנפח של 4G.
תנסה להרכיב את המפרט בחנויות אחרות, ותראה אם יהיה הפרש גדול יותר.
בכל מקרה, אם תהיה אפשרות לשפר אז אולי רק את המארז טיפה... בחומרה החשובה אין מה לגעת, וגם אי אפשר.
OK,
אולי יש אפשרות להרכיב מפרט עם מעבד AMD ? או שזה לא כדאי כי AMD טובים פחות??
או שלדרישות שלי עדיף intel על amd?
תודה,
אני מצטער לבעס אותכם חברים אבל החומרה שהוצגה במפרט לא תקינה, הרכיבים לא תואמים. ללוח האם יש פורם פקטור ATX אבל המארז הוא מיני טאוור ותומך אך ורק בפורם פקטור Micro ATX שהוא קטן יותר במימדים מהראשון...
אני בטוח שזה בטעות. אף אחד פה לא עושה משהו בכוונה...
תוכלו בבקשה לעדכן את המפרט?
OK,
תודה,
בנוסף למישהו יש תשובות לשאלות ששאלתי?
תודה,
לדעתי התקציב נמוך מדי עבור הדרישות כמו שהם הוגדרו.
מעבדי AMD מצויינים למפרטים בתקציב כל כך נמוך, אבל זה תלוי כמה באמת התוכנה שלך דורשת משאבים.
הדרישה למארז קטן מסבכת את בניית המפרט. יש מארזים קטנים במיוחד אבל הם בדר"כ עולים יותר.
בשביל להריץ PES יש צורך בכרטיס מסך יעודי (שאינו מובנה) בסכום של לפחות 400 שח, וזה קשה בתקציב.
לסיכום, או שתגדיר מינימום דרישות, או שתגדיל את התקציב. ספציפית אתה צריך להבהיר כמה משאבי חישוב אתה צריך.
אז נעשה את זה פשוט יותר.
אלה הרכיבים שאני בטוח קונה:
זכרונות: DDR II 4GB (2GBX2) 800Mhz KINGSTON
הרדיסק: 500GB 32MB SATA II 7200 SEAGATE BARRACUDA
צורב: GH22LS40 DVD±RW x22 Black LightScribe Sata Retail
את הכל מצאתי ב-670 ש"ח.
מה שמשאיר אותנו עם 1000 - 1100 ש"ח לרכיבים הנותרים : מעבד + לוח + מארז + (קירור אם צריך?)
המחשב יעבוד עם linux כנראה ב- VirtualBox והמערכת שתרוץ עליו עובדת המון עם קבצים (קריאה כתיבה).
יהיו מספר פרוססים שירוצו באופן קבוע ויצרכו מפעם לפעם cpu והרבה זיכרון.
ככל שה-cpu יהיה חזק יותר הפרוססים יסיימו את המשימות שלהם מהר יותר... וכמובן שאני רוצה את המעבד המהיר ביותר במסגרת התקציב.
בנוסף ירוצו בשרת Apache ו-Jserver.
אני בהחלט יכול לוותר על PES אם זה דורש כרטיס מסך חזק...
אם הדרישה למארז קטן מסבכות/מייקרות את המפרט, אני מוכן לשמוע הצעות למארזים שאינם קטנים.
הצעות?
תודה,
אין יותר מדי ברירות בתקציב הזה.
אופציה א' - מבוסס אינטל 5200 - מעבד חזק יותר
מעבד:
INTEL PENTIUM DUAL CORE 2.5GHz E5200 : "SLAY7" - BOX ¤410
לוח אם:
GIGABYTE GA-73PVM-S2H ¤369
מארז:
COMPUCASE 6T10 +HEC 300W ¤272
מחיר סופי: ¤1051
אופציה ב' - מעבד AMD שהוא קצת חלש יותר, אבל זול משמעותית, ולכן תקבל מארז+ספק עדיפים בהרבה:
מעבד:
AMD ATHLON 64 X2 DUAL CORE 5050e AM2 (2.6GHz) - 45W - BOX ¤321
לוח אם:
GIGABYTE GA-MA69GM-S2H ¤329
מארז:
ANTEC NSK4480B + 380W EARTHWATS PSU ¤433
מחיר סופי: ¤1083
תודה ZRIZI :)
באופציה ב', בהנחה שאני אקח את המארז COMPUCASE 6T10 +HEC 300W ₪272,
אפשר לקחת את הלוח ASUS M3A78-EM , כדאי ?
יישאר אפילו עוד קצת כסף לשיפור המעבד, לא?
אתה יכול לקחת את המארז+ספק הפשוטים יותר ולשדרג את לוח האם לצ'יפסט 78G החזק יותר.
עם אתה רוצה מעבד חזק יותר, לך על אופציה א' הכוללת 5200 של אינטל. הוא חזק וקריר יותר מAMD 6000. מהניסיון שלי המעבד של AMD ששמתי לך לא מגביל את השימושים לרוב, תלוי כמובן בעומס שתפעיל עם התוכנה הספציפית שלך.
אגב, אל תזלזל בהשקעה במארז+ספק, הם יכולים להחזיק גם לאחר שדרוג בעוד מספר שנים, בניגוד לרכיבים כמו מעבד, לוח אם וזכרונות שמתיישנים מהר מאד.
אגב, בחריגה של 500 שח אתה מקבל מחשב ללא פשרות עם מעבד אינטל 5200, כרטיס מסך שמריץ PES ומארז+ספק איכותיים:
מעבד:
לוח אם:
GIGABYTE GA-EP31-DS3L ¤369
כרטיס מסך:
GIGABYTE PCI-EX 2.0 RADEON HD4670 512MB GDDR3 : GV-R467D3-512I - RETAIL ¤454
מארז:
ANTEC NSK4480 + 380W EARTHWATS PSU ¤433
מחיר סופי: ¤1666
לא ש500 שח זה לא הרבה, רק רציתי שתהיה מודע לזה בשיקולים שלך...
1) בכדי לצמצם קצת את העלויות, האם יש לוח ל5200 של אינטל שמכיל כרטיס מסך סביר On-board?
2) מצד אחד אתה אומר שה-5050e של AMD מספיק חזק לרוב השימושים מצד שני אתה אומר שה-5200 של אינטל יותר חזק מה-6000 של AMD.
אז בעצם זה נשמע שה-5050e ממש חלש... ?
מעבד:
לוח אם:
כרטיס מסך:
מארז:
מחיר סופי: ¤1666
בקשר PES אין לי פאקינג מושג על מה אתה מדבר בכלל בן אדם
אני מריץ PES עם 7600GS הישן
רז' של 1280-1024 על הכי גבוה שיש על HIGH עם 70FPS
אז למה אתה חושב שצריך כזה כרטיס חזק כל כך ב400 אפילו שיש לו מסך 22 אז מה
אם אתה הולך על כרטיס מסך מובנה חזק, הייתי הולך על ה780G של AMD. ה5050 אמנם פחות חזק מה5200 של אינטל, אבל הוא לא חלש. לי יש שני מחשבים עם מעבדים דומים (4800, 4850) ואני לא נתקל בבעיות בשל המעבד במשחקים, תוכנות (MATLAB למשל) וכו'. ה6000 בערך באותה רמה של ה5200 של אינטל, פשוט ה5200 חסכוני (צורך רק 45W כמו ה5050) ומצויין לOC. בכל מקרה זה לא הבדלים של שמיים וארץ.
לגבי PES, יכול להיות שהOB של ה780G יכול להריץ אותו, אני לא בטוח.
