בעיות עם 4870X2 ב FC2 ומשחקים אחרים
שלום כולם
הרכבתי לעצמי מחשב אבל כרטיס המסך עושה לי בעיות ותוקע לי את המערכת.
משהו כמו 98 אחוז מהפעמים שאני לוחץ על הכפתור של הריסט זה כי המחשב נתקע בגלל הכרטיס מסך
יכול להיות שזה בגלל הספק נמוך מדי?
אולי לא חיברתי את הכרטיס מסך כמו שצריך לספק?
צריך ספק אחר?
תודה לעונים
Intel Core 2 Quad Q9550 2.83Ghz 12MB
Thermalright ULTRA 120 eXtreme
Asus Rampage Extreme
Sapphire Radeon 4870x2 1GBx2 GDDR5
OCZ DDR3 Reaper 1600Mhz 4GB (2GBx2)
WD 150GB SATA II 10K 16MB VelociRaptor
Seagate 500GB Sata II 32MB Raid Edition
LG DVDX22 DL GH22NS SATA Black
Enermax Modu82+ 625W 50A @ 12V
Antec Twelve Hundred (1200) Gaming Case
Logitech Z-5500
Samsung T220
יכול להיות שזה בגלל מערכת ההפעלה
אני משתמש בוויסטה 64 ביט.
התקשרתי ל-KSP והוא אמר לי שאולי המערכת הפעלה הזאת אשמה כי היא לא יציבה.
מה שלא נראה לי כי יש לATI דרייברים במיוחד ל64 ביט...
מה אתה אומר?
תבדוק קודם כל שוב את החיבורים הישירים לכרטיס המסך. כמו כן, תבדוק אם יש לך חיבור למולקס על הלוח ותחבר גם אותו. אחרי זה תתחיל להחליף דרייברים קדימה ואחורה כדי לוודא שהבעיה לא מהדרייבר.
כמובן שהבעיה בכלל יכולה לבוא מזכרונות לא טובים או לא מקונפגים טוב ולא רק מכרטיס המסך. איך קבעת שזה כרטיס המסך?
כל פעם שאני נכנס למשחק (FC2) בעיקר אבל גם הרבה אחרים המחשב נתקע לי עם ריצודים במסך ושהקול נכנס לקרטוע כזה בלופ
המקלדת לא מגיבה בכלל וחייב לעשות ריסט דרך המארז
הזכרונות הם 1600 עם האטה ל1333 בגלל הגבלה של המעבד (Q9550)
חיבורים לכרטיס מסך בסדר גמור
8 פינים + 6 פינים + המתח שהוא מקבל מה-PCIE
בדקתי שהוא יושב על כבל במיוחד בנפרד ושום דבר לא לוקח חשמל ממנו גם
הבעיה עם הכרטיס הזה ולשחק עם הדרייברים הוא שאם אני הולך דרייברים אחורה אז הרבה דברים במחשב יפסיקו לפעול לגמרי
הכרטיס הזה בעייתי כמו לא יודע מה אני מצטער שקניתי אותו כבר
מה עם חיבור מולקס ללוח?
כמו כן, כדאי לבדוק את הכוון הזה, אם הבעיות שלך הן רק ב FC2
http://www.gamershell.com/news_62680.html
הוא נתקע לפעמים אפילו כשהוא סתם מריץ סרט HD על 1080P...
עושה לי בעיות גם בFC הראשון
גם בCOD החדש
לא חסר
הקטע שבעבודה שוטפת הוא יכול להשאר דלוק במשך שעות
במיוחד בסופי שבוע השארתי את המחשב כמה ימים שיוריד משהו והוא לא עשה בעיות בכלל
עשר דקות במשחק הוא קורס
אפילו במסך הפתיחה
לפעמים הוא יכול לרוץ במשחק שעה ורק אז לקרוס
לא מובן לי כל העסק הזה כל כך אבל אני מאמין בתשעים אחוז שהוא האשם
אגב יש לי את הפאטצ החדש (8.12) שכולל את ההוטפיקס המדובר
שיפר את הביצועים אבל לא פתר את הקריסות
במשחק גם משום מה לוקח לו משהו כמו שתיים שלוש דקות להיכנס לקצב :s05:
אני מתכוון שכשהוא מסיים לטעון שלב הוא על 30FPS ואחרי דקה או שתיים הוא קופץ פתאום ל60
עכשיו אני יודע שהם הורידו מהירויות שעון לכרטיס לחסוך בחשמל אבל כנראה שמשהו במנגנון הזה דפוק לגמרי כי הוא עושה את זה בדיליי ולא טוב
יכול להיות שזה משהו עם מיתוג המתחים שדופק את הכרטיס כל פעם מחדש כשהוא עובר מ-2D ל-3D
ימח שמם
רק כדי לשלול זכרונות, הייתי מריץ MEMTEST.
איך אני עושה את זה בדיוק
מוריד את התוכנה זורק על דיסק עושה ממנו בוט ומחכה לראות שאין תקלות בגלל הזכרונות?
אחלה
תודה רבה לך בנאדם
