שאלה קטנה ב-++C
יש לי מבנה נתונים כלשהו, נקרא לו ST.
הצהרתי על מצביע למבנה כזה, כלומר כתבתי את זה:
ST *head
כאשר head הוא שם המצביע.
אני רוצה לשנות את ערך המצביע בפונקציה, איך אני עושה דבר כזה?
בינתיים כתבתי את זה:
void func(ST *ptr)
ST *ptr2;
change ptr2 value
ptr = ptr2;
וקראתי לפונקציה עם זה:
func(&*head)
האם זה אמור לעבוד?
ST *head
void func(ST **ptr)
ST *ptr2;
change ptr2 value
*ptr = ptr2;
func(&head)
נגיד אתה עובד עם int
אתה עושה
int i;
viod fun(int *a) {
int b;
*a=b;
fun(&i);
אותו דבר בדיוק
תודה, ושאלה נוספת:
איך אני ניגש למבנה ש-ptr מצביע עליו?
נניח שיש לי שדה ב-ST שנקרא field. ממה שהבנתי, כדי לגשת לשדה הזה דרך ptr אני צריך לכתוב את זה:
**ptr -> field
אבל אני מקבל שגיאת קומפליציה -
"pointer to sturcture required on left side of -> or ->*"
איפה הטעות שלי?
אם הגדרת
ST *head
ואתה רוצה לגשת לשדה field אתה צריך לעשות
head->field or (*head).field
שים לב שלאופרטור חץ יש עדיפות על כוכבית.
אם הגדרת
ST **head
(*head)->field or (**head).field
שוב חובה לשים סגוריים בגלל סדר פעולות, אתה רוצה קודם לראות לאן head מצביע ורק אז לגשת לשדה.
תודה, ושאלה אחרונה:
בזמן הרצת התוכנית אני מקבל הודעת שגיאה כזו -
Thread stopped at *
Fault: access violation at
0x4010b1: read of address
0x0
כאשר * הוא שם הכונן והקובץ
זו התוכנית:
struct Tree {
int Key;
Tree *p;
Tree *Left;
Tree *Right;
void TreeInsert(Tree **root,Tree **z)
Tree *x,*y;
y = NULL;
x = *root;
while (x != NULL)
y = x;
if ((*z) -> Key < x -> Key)
x = x -> Left;
else
x = x -> Right;
(*z) -> p = y;
if (y == NULL)
root = z;
else
y -> Left = *z;
else
y -> Right = *z;
void main()
Tree *r,*z;
r = new Tree;
z = new Tree;
r -> Key = 5;
r -> p = NULL;
r -> Left = NULL;
r -> Right = NULL;
z -> Key = 10;
z -> p = NULL;
z -> Left = NULL;
z -> Right = NULL;
TreeInsert(&r,&z);
את הודעת השגיאה אני מקבל על השורה הזו:
מה אני עושה לא בסדר?
מה בדיוק נסית לעשות?
עריכה - הבנתי כבר לבדר
קודם כל הסתבכת קשות עם מבציעים
הטעות שלך נמצאת פה
if (y == NULL)
root = z;
else
y -> Left = *z;
else
y -> Right = *z;
הרי אם הגעת לכאן אז מהלולאה הקודמת x=NULL אז אתה לא יכול לגשת לשדה הזה, לדעתי זה צריך להיות y->key.
חוץ מזה root = z פשוט לא יעשה כלום. הרי root הוא משתנה מקומי, אם כבר אז
*root = *z
הרבה יותר פשוט היה לעשות ככה
struct Tree {
int Key;
Tree *p;
Tree *Left;
Tree *Right;
void TreeInsert(Tree *root,Tree *z)
Tree *x,*y;
y = NULL;
x = root;
while (x != NULL)
y = x;
if (z->Key < x->Key)
x = x->Left;
else
x = x->Right;
z->p = y;
if (y == NULL)
root = z;
else
if (z->key < y->Key)
y -> Left = z;
else
y -> Right = z;
void main()
Tree *r,*z;
r = new Tree;
z = new Tree;
r -> Key = 5;
r -> p = NULL;
r -> Left = NULL;
r -> Right = NULL;
z -> Key = 10;
z -> p = NULL;
z -> Left = NULL;
z -> Right = NULL;
TreeInsert(r,z);
כל הקטע להגדיר מצביע למצביע זה אם אתה רוצה לשנות את המיקום שהמצביע מצביע אליו, לא את התוכן של מבנה הנתנונים ככה שכל זה מיותר
לדוגמא אם יש לך פונקציה שיוצרת עץ ע"י הקצאה דינמית אז אתה חייב להחזיר מצביע למה שהיא יצרה והצלחה/כישלון. במקרה הזה בשביל להחזיר מצביע למה שהיא יצרה נעביר לפונקציה פרמטר נוסף שבו יאוכסן מצביע לעץ, כדי לשנות את המיקום של המצביע צריך להעביר מצביע למצביע לעץ
int init(tree **x) {
tree *a;
a = new tree;
*x = a;
return 0;
מקווה שעכשיו הכל ברור
אם אתה לא מניח תקינות קלט אתה צריך לטפל במקרים ש-root==NULL או z==NULL
דרך אגב יותר ברור ויפה לעשות ככה
void TreeInsert(Tree *x,Tree *z)
Tree *y;
if(x==NULL) ??? /* big problem... maybe return Failure or just return */
if(z==NULL) return;
y = NULL;
while (x != NULL)
y = x;
if (z->Key < x->Key) {
if(x->Left == NULL) {
z->p = x;
x->Left = z;
return;
x = x->Left;
else {
if(x->Right == NULL) {
z->p = x;
x->Right = z;
return;
x = x->Right;
Holy, תודה רבה על העזרה שלך :)
בסוף באמת בילבלתי בין שני משתנים, כשאחד היה אמור להיות NULL והשני לא
עריכה: את בדיקת תקינות הקלט אני לא צריך לבצע, כי אני מריץ את הפרוצדורה הזו אך ורק אחרי הקצאת ערך חדש בעץ
