היה לי פיצוץ במחשב החדש! אבויי
חיברתי את החוט שיוצא מהספק כוח שהתאים לחיבור של המאווררים על הלוח אם
בגלל שהמאווררים מצויינים לי שהאינדיקטור שמראה על השליטה במהירות סיבוב לא מזוהה ולא מחובר באמת בנקודות האלו על הלוח אם
והנקודות פנויות לחיבור מאווררים והנקודות האלו תומכות בהעברת מידע על המאוורר אז חיברתי!!
פתחתי את המחשב והיה פיצוץ עם עשן ומלא ריח חריף!@$!$@ זה מחשב חדש לוח אסוס P6T דלוקס קור 7 920 GTX280 אני פוחדדדד לגמרי
אבל הוינדוס עלה!!! והמחשב עלה!!! אבל פיצוץ אכן התרחש ומשהו שם מת זה בטוח
אז מה נפטר????? ואיך זה ישפיע עליי
הנה תמונה באזור הצהוב אני כמעט בטוח התרחשה ההתפוצצות
הנה כמה דברים חשודים לא יודע
ב OCCT יש שם ערך מסויים שהוא על מינוס 60
ובאוורסט ליד ה מינוס 5V מופיע ערך של 0.37 זה אומר משהו?
לעזאזל איך אני יודע מה נדפק עכשיו ואיך זה ישפיע עליי ומתי :(
בסך הכל חשבתי שהמאווררים לא מחובר כמו שצריך והחיבור עצמו התאים ונראה הגיוני!
הרצתי עכשיו OCCT הבדיקה עברה טוב בלי בעיות כל ה CORES פעלו ב 100 אחוז
עם כזה פיצוץ אני משער שאני יכול למצוא עדות פיזית על הלוח עצמו אבל אני לא רואה שום דבר יוצא דופן
עכשיו גם הרצתי דמואים כבדים של הכרטיס מסך והכל מתפקד כרגיל
עוד תמונה אחת עכשיו באוורסט הערך הזה של מינוס 5 וולט בכלל לא מופיעה השורה שלו
א. קןדם כל שנה כותרת ותוריד ממנה את כל ה-!@ המיותרים.
ב. נראה שהצלחת לשרוף את שבב ניתור הלוח, חבל מאוד כשמדובר בלוח כ"כ יקר וטוב שכזה (חיבור מיני מולקס לא אמור להתחבר לשם).
ג. אם המחשב עובד כרגיל, כנראה שלא נגרם נזק היקפי מלבד אותו שבב, המאוורר של המעבד ממשיך להסתובב גם אחרי הפיצוץ?
אולי אני לא מעודכן, אבל אתה לא אמור לחבר ליציאת מאווררים חיבור מתח חיצוני.
אני רואה לפי החיבור ה"מאוורר" המאולתר שלך יוצא מתוך חיבור רגיל של הספק, כלומר יש לו אדמה (השחורים), 5+ וולט (אדום), 12+ וולט (צהוב), עכשיו מה שעשית זה לחבר את החיבור הזה ליציאה של הלוח שאמורה גם להוציא מתח (12+ וולט, אדמה ומהירות הסיבוב של המאוורר), כל זה בהנחה שהבנתי נכון.
מה נדפק? הספק, הלוח, או שניהם. מה בדיוק? אין מושג... אבל יכול להיות איזה מייצב מתח בספק שהתחיל להסריח, או הרכיב שאמור לשלוט על המאוורר שעל הלוח. בעיקרון אני מאמין שאם המחשב שלך עלה אז לא נורא.
מאחל כל טוב.
כל המאווררים כולם תקינים ומסתובבים
והטמפרטורות כולן מתעדכנות כרגיל בתוכנות כמו אוורסט
הנה מצאתי שני דברים אחד בניתור על הטמפרטורה של הלוח אם לא עובדת דרך PC PROBE
אבל כן עובדת דרך אוורסט מראה לי של ערך של 35 אבל בוא נראה שהערך לא תקוע ואכן משתנה
וגם המהירות מאוורור היה לי 2 ועכשיו יש רק את ה CPU אחד הפסיק להראות אבל כולם מסתובבים פיזית
נכנס בביוס ומופיע שם ניתור גם כן בזמן אמת נבדוק שם לראות מה רואים
חבל חבל אבל אם זה כל העניין יצאתי בזול!! מה עוד יכול היה להפגע שעוד לא עליתי עליו??
נראה שאכן יצאת בזול (מאוד בזול), כמו שכתבתי, נראה שלא נגרם נזק קשה ללוח מלבד (כנראה) הבקר הספציפי של היציאה עצמה.
לקח לעתיד, לא כל מה שיכול להתחבר פיזית צריך להתחבר.
בביוס הניתור על טמפרטורת לוח אם עובד
וגם באוורסט הערך כבר השתנה מ 35 ל 38
מה שנעלם בביוס זה השליטה ומהירות הסיבוב של אחד המאווררים (שגם ככה לא היה מחובר לשום מקום אני כמעט בטוח שמדובר במאוורר העילי שנמצא בלמעלה של המארז מאוורר של 200מילימטר אבל בכלל יש לו שליטה פיזית שצריך לפתוח את המארז ולשנות LOW MED HIGH בסוויצ
ואו ואו ואו ואו כמה בזול שיצאתי מודה מודה מודה
לא מחבר יותר כלום בלי להתייעץ עם נאסא קודם
אתה מבין בספרון של הלוח אם מצויין שמקומות 1 2 3 בחיבורי מאוורר רק הם תומכים בהעברת מידע + העובדה שכרגע כל המאווררים מחוברים על אותו כבל שיוצא מהספק כח כל המאווררים אפשר לעקוב אחרי החוט שלהם ולראות שהם מחוברים לספק כוח ולא ללוח אם + העובדה שהופיעו לי 2 מקומות ריקים באותם מקומות שהיו אמורים להראות לי נתוני סיבוב מאוורר = חיברתי לאותם מקומות פנויים את החיבור המתאים שיצא מאותו כבל שהמאווררים עצמם מחוברים
לא אתפלא אם דבר כזה קרה \ או יקרה למישהו אחר
מה ההבדל בין AUX ל SYSTEM
סיסטם זה הלוח אם כנראה כי הוא עובד אבל חשבתי שזה מה שהלך..מה נעלם? אמביינט של הלוח אם אולי? סתכלו באוורסט שלכם ובתמונה שהעלתי לפה בפוסט הקודם תראו בהשוואה אם משהו חסר אצלי ברשימה ?
הקפצה מצטער
אני עדיין מריח את הריח השרוף הזה האם יכול להיות שמשהו שם עדיין לא תקין כל עוד המחשב דולק?
או שמא זה אותו הריח מהתקרית הראשונית עדיין בחדר?
קשה לי להאמין שעוד משהו שם נשרף אם הלוח עובד בצורה תקינה למרות שהכל יכול להיות.
תאוורר את החדר ותראה אם הריח חוזר.
בעצם קיצרת את הספק דרך הלוח אם.
אני מציע לנצל אחריות אם יש לך, ולבקש בדיקה של הלוח אם, לראות אם יש בעיות.
שלא לדבר על כך שאולי הזקת לספק, מה שיכול בעתיד לפגוע בהספק וביציבות המתח שמגיע לציוד במחשב.
יש תוכנות לבדיקת הספק שאני יכול להריץ בעצמי כרגע?
בכל מקרה יש עליו אחריות של 3-5 או כל החיים אני צריך לבדוק
750 וואט של קרוסייר
עקרונית האחריות אינה תקפה אם נגרם נזק למוצר עקב שימוש לקוי (וזה המקרה כאן כמו שנאמר). אם בחנות יטענו שרכיב כלשהו בלוח נשרף עקב קצר ממקור חיצוני (כגון חיבור מתח לא במקום מתאים) זכותם המלאה לא לכבד את האחריות.
אין להם סיכוי לדעת או להוכיח שזה נגרם ממקור חיצוני.
