בעיה בלוח אם או במעבד
שלום,
אני לא יודע אם הלוח אם שרוף או המעבד, אם תעזרו לי זה יהיה סבבה!
המחשב שלי הפסיק לפעול, הוא נדלק ולא מראה כלום, אז דחפתי קצת פנימה את המעבד והמחשב פעל מצויין
אחרי זה חזרה התקלה ושוב דחפתי פנימה תמעבד ושוב דלק מצויין ככה כל פעם במשך שלוש שבועות אח"כ ניסיתי להכניס מעבד אחר וזה לא עבד
חזרתי למעבד הקודם והוא התחמם כך שנגעתי בו הוא רתח ומתכבה מייד ניסיתי לשים לו חומר טרמי ולא עזר המחשב נדלק לי עד הוינדוס ונכבה
כי הוא רותח! איפה עכשיו הבעיה במעבד או בלוח אם???
מפרט מלא בבקשה זה אחד
ומה זה דחפתי את המעבד?אתה מדבר על המאוורר של המעבד?
הקירור של המעבד כנראה לא יושב טוב אצלך אם אתה צריך לדחוף אותו כנראה פין אחד נשבר
איזה סוקט המעבד שלך?
הלוח אם גם של אינטל !
והפינים שלמים וישרים![br]פורסם בתאריך: 29.12.2008 בשעה 15:39:27
מה זאת אומרת שהמעבד נשרף? שהוא לא מתפקד לגמרי, או שהוא מתפקד ונכבה?
תבדוק אם המאוורר של המעבד מסתובב קבוע .
מסתובב, אבל נכבה אחרי דקה של התחממות המעבד, שזה גורם לכיבוי המחשב!
אבל נכבה אחרי דקה של התחממות המעבד.מה נכבה המאוורר?
תוודא שהברגים של הקירור יושבים טוב ומחוזקים...
למרות שלא נראה שזאת הבעיה כי לוקח למעבד לפחות כמה שניות כדי להתחמם לטמפ' SHUT DOWN...
המחשב מתכבה לגמרי!
המחשב מתכבה לגמרי!
את זה אנחנו יודעים (כל מי שמנסה לעזור לך והגיב פה)
תוודא שהמאוורר מסתובב תקין ולא נתקע לחילופין/רועד...
המאוורר מפסיק לעבוד?? :pissed:
  • 1 שנה מאוחר יותר...
אחרי שנה עדיין לא פתרתי תבעיה, והחלטתי עכשיו לשבת על זה!!!!!!!
לסיכום מתברר לי שכנראה הלוח אם יש לא בעיה עם המגעים ! ולכן זה גורם להתחממות איך שמדליקים את המחשב,
כי לפעמים הוא לא מתחמם אבל עדיין המחשב נדלק אבל לא מגיב (מסך שחור) וכשאני דוחף קצת את המאוורר עם המעבד כלפ מטה אז הוא מתחמם!
אז מה אתם מציעים להחליף לוח אם??????????.??
kinduv
