מתלבט בין קירור מים לקירור אויר
אני קצת מתלבט בין קירור המים של THERMALTAKE 735
לבין קירור האויר של SCYTHE INFINITY 1000
לפי מה שהבנתי קירור אויר בצורת TOWER זה הכי יעיל מכל השיטות
ולפי הביקורת הזאת
http://www.frostytech.com/articleview.cfm?articleID=2214
הקירור של SCYTHE הוא אחר היעילים ביותר שיש ובו בזמן גם אחד השקטים שיש
מצד שני הוא נורא כבד (כמעט קילו) ונורא גדול במימדים, מה שיכול לגרום נזק ללוח M
והוא גם לא הכי יפה במארז עם חלון צד
לעומת זאת קירור המים של THERMALTAKE 735 נראה יפה עם הצינורות הירוקים (UV REACTIVE) ומתאים לצבע של המארז שאני הולך לקנות (בצבע שחור-ירוק) ועם קתודה של UV זה נראה ממש ממש יפה
בקטע של OC אני לא בטוח שאני הולך לדחוף את המערכת עד קצת היכולות, אני לא מחפש שום שיא
אם אני יגיע ל3GHZ עם הQ6600 אני יהיה שמח וישאר עם זה
אבל הקטע זה שהקירור מים יקר משמעותי מהקירור של SCYTHE (משהו כמו 200 שקל לעומת 600 שקל)
את הכסף אני יכול להשיג
אבל הקטע זה אם זה יהיה שווה את ה400 שקל הנוספים (כי אם אני עושה נזק ללוח M נגיד, זה יעלה לי הרבה הרבה יותר מ400 שקל וגם הרבה בלגנים להשיג אחד חדש)
אז אני קצת בדילמה....
אני נוטה יותר לכיוון של הקירור מים
אתם יכולים לעזור לי להחליט?
דרך אגב, מה הסיכונים של מערכת קירור מים?
אני לא מבין למה התכנית שלך זה להשיג כזה קירור אם אתה עושה OC כל כך מסכן שאפשר בקירור אוויר הפשוט ביותר... :nixweiss:
תאמת OC זה לא בדיוק המטרה שלי
העדיפות הראשונה שלי זה להשתיק את המחשב (יש לי כרגע מחשב עם 10 מאווררים 80ממ אז תאר לך את הרעש והאבק)
אז חשבתי או על קירור מים או על קירור אוויר עם מאוורר גדול כדי שיהיה פחות רעש
ואם כבר אני קונה כאלה קירורים אני יעשה OC אבל זה בדיוק עדיפות
אז עם סירקולציה טובה אתה יכול לקנות קירור פסיבי מבלי להוסיף מאוורר וככה לא יתווסף עוד רעש, 120TRUE לדוגמא
אבל הם נורא מכוערים
בגלל שהם פאסיביים ההיטסינק יותר גדול ומעוצב בכל מני צורות מוזרות
היה לי פעם קירור פאסיבי
לא ממש מתלהב מזה
תאמת נראה לי אני שואל את השאלות הלא נכונות כי אני כבר די החלטי שאני רוצה קירור מים
אבל אני לא יודע מה הסיכונים בזה?
תראה, תמיד קיים הסיכון הזה של נזילה, אין מה לעשות.
אבל אם אתה יודע לתחזק מערכת כזאת לא צריכה להיות לך בעיה
אוקי זה מה שחשבתי
וחוץ מזה אין עוד סיכונים?
אתה יכול לקשר אותי אולי לאיזה מדריך או עמוד שמסביר איך להרכיב מערכת קירור מים בצורה נכונה?
לפי מה שראיתי בהוראות של THERMALTAKE בעמוד שלהם זה לא אמור להיות יותר מדי מסובך
הכל בה כמעט מוכן
רק צריך לחתוך את הצינורות ולחבר אותם
אבל אולי יש צעדים או דברים שצריך לוודא שאני לא מודע להם.....
מי אמר שרק עם קירור מים תשיג שקט?
תן לי לחדש לך, אצלי עם 7 מאווררים אתה לא שומע את המחשב, פשוט דממה.
הכל תלוי בסוג המארז, סוג המאווררים ומהירותם.
אחלה וידאו אבל לא ממש התכוונתי לזה
הוא מראה שם את הבסיס איך מרכיבים מערכת קירור מים
את זה אני יודע וגם מראים את זה בחוברת הוראות
מה שהתכוונתי זה יותר כמו עצות וטיפים על איך לתחזק את המערכת ואיך לוודא שאין בעיות
פשוט אני מודאג כי לפי מה שהבנתי במערכת קירור מים מאוד חשוב הפרטים הקטנים
אז אני רוצה לדעת כאילו על מה אני צריך להקפיד ,למה לשים לב
אולי אני יודע מדי דואג
פשוט עלה לי הרבה כסף החומרה שקניתי ואני לא רוצה להרוס אותה בגלל מערכת מים של 120 דולר :kopfpatsch:
פותח התרד..בגדול נוזל הקירור שמגיע עם הקירור מים לא מוליך..ולרוב הסיכוי שיקרה משהו אם תהיה "נזילה/דליפה" הוא קטן..
אבל על כל מקרה...רצוי להימנע מזה...
טיפים ? חזק הכל כמו שצריך..וזהו..אין משהו מיוחד..
דרך אגב..המערכת קירור שציינת לא בדיוק נחשבת לטובה..מערכת קירור מים נורמלית זה עניין הרבה יותר יקר..
מה גם שהמעבד שלך לא ממש "קר"..אני אישית הייתי ממליץ לך קירור אוויר חזק וזהו..
אם השיקולים שלך הם "יופי" אז שתראה את הטמפ'..תבין שטעית..
ואני אומר לך מנסיון מצחיק עם המערכת הזו ומעבד Q6600..
כאשר בOC מצחיק של 2.8-3.0GHZ היא הגיעה לאותם טמפ' כמו הפרייזר PRO שהיה מותקן לפני (את ההפרש במחיר את מכיר אני מאמין)..
השיקולים הראשונים שלי היו שקט ויופי
לגבי יופי לא נראה לי שטעיתי כי ראיתי איך זה אמור להראות (ראיתי במציאות לא בוידאו או תמונה)
ונכון המערכת הזאת לא מקצועית אבל אני לא ממש צריך מערכת מקצועית
ובגלל זה היא עלתה לי רק 120 דולר ולא איזה 250-300 דולר כמו המערכות הרציניות
שאתה אומר שטעיתי מאיזה בחינה אתה מדבר?
מבחינת יכולת קירור בOC..הטמפ' שלה זה לזה של קירור אוויר נורמלי ב200+- שקלים...
אוקי הבנתי
אבל אני לא חושב שזה יהיה ממש בעיה
OC לא ממש מדאיג אותי כמו האסטתיות והשקט
ודרך אגב ראיתי גם כמה קירורי אוויר טובים
אחד הכי טובים במצאתי זה ה SCYTHE INFINITY 1000 (לפחות מהנתונים היבשים)
ומה ששמתי לב זה כדי שהוא יקרר טוב כמו מים ההיטסינק צריך להיות ממש גדול!!
וזה די מכוער אז אני מעדיף ללכת על הקירור מים
תודה רבה לכולם על העזרה :yelclap:
