מחשב לא נדלק
יש לי P4 3.0 והוצאתי את המאוורר של המעבד על מנת לנקות, כשניסיתי להכניס את המאוורר שוב שברתי כמה פינים שמחברים את המאוורר ללוח והמחשב סירב לעלות. כלומר המחשב אפילו לא מגיב, יש חשמל אבל המסך לא נדלק, אין את הציפצוף של ההתחלה ולא קורה כלום.
ניסיתי ללחוץ על המאורר על מנת שהצלעות קירור יגעו במעבד אבל רק אחרי הרבה מאוד לחיצות ומשחקים המחשב הסכים להגיב. הלכתי לקנות מאוורר של Arcting Cooling וחיברתי אותו אבל שוב אותה בעיה. המחשב לא מגיב והמסך לא נידלק, אין צפצוף ואין כלום.
איך אני מתחיל לבדוק מה מקור הבעיה?
יכול להיות ששברת משהו בתושבת של המעבד
תוציא את המאוורר ותבדוק אם איזה חלק נשבר
בוודאות נהרס משהו - כנראה לוח אם...
איזה סוקט זה?
זה סוקט 775
שברתי את הפינים שמחברים את המאורר ללוח וביגלל זה קניתי אחד חדש, אותו בטוח חיברתי טוב
איך אני יכול לדעת אם זו בעיה בלוח?
שברת בלוח הוא במאוורר???
יש את ה-4 הפינים שדוחפים תופסים את המאורר ללוח אם, אז 2 מהם שברתי והם לא היה ניתן לחבר את המאורר בצורה טובה. בכל מקרה המאורר היה ישן ומרעיש מאוד אז שמחתי גם להחליף אותו.
יש לי אחד חדש עכשיו של Arcting Cooling מחובר ועובד אבל עדיין המחשב לא עולה לי.
איפה החלקים שנשברו נשארו בתוך הלוח?
שברתי בסך הכל את הפלסטיקים הקטנים שלהם, החורים לא נהרסו והם בסדר גמור. המאורר החדש יושב בסדר גמור.
הוצאת גם תמעבד?
כן, במסגרת כל המשחקים שלי הוצאתי אותו כמה פעמים
תעבור עם זכוכית מגדל ותבדוק טוב שאים שריטות או שברים ברכיבים - אם זה נגד או קבל אפשר יהיה לסדר
יכול להיות ששברת את הפין
תעבור על זה
אני אבדוק טוב את הלוח ואת המעבד ואז אחזור להמשך דיון
בדקתי את הלוח והמעבד והכל נראה בסדר
מה עושים?
