האם ניתן להחליף מאוורר לכרטיס מסך?
שלום,
רכשתי מחשב שלם בדגש על כך שיהיה שקט ככל האפשר.
הקפדתי על כל רכיבים וכנראה ששכחתי לוודא שהקירור לכרטיס המסך יהיה שקט.
הכרטיס הוא: GIGABYTE nVIDIA GeForce 8800GT 512MB PCIe
והמאוורר שלו מרעיש יחסית את המחשב. האם קיימת אפשרות להחליף אותו לקירור פאסיבי או למאוורר שקט יותר?
תודה.
בגדול כן
האם קיימת אפשרות להחליף אותו לקירור פאסיבי?לא
8800GT אפשר להמיר לקירור פאסיבי - בתנאי - שהמארז מאוורר היטב
בהחלט אפשר להמיר לקירור פאסיבי 8800GT בתנאי שהמארז מאוורר טוב
תמצא לו קירור פאסיבי
http://www.arctic-cooling.com/vga2.php?idx=147
לחפש עוד ?
עריכה:
יתרה מזאת - כל קירור אקטיבי מצוין (לא סתם אחד) בעל הרבה צלעות קירור ניתן לפרק ממנו את המאוורר (או לנתק את המאוורר מהחשמל)
הS1 הוא קירור מצויין ואם יש סירקולציה טובה במארז אין שום סיבה לא להשתמש בו... אם רוצים אפשר לשים מאוורר שקט עליו
...אם רוצים אפשר לשים מאוורר שקט עליו
אם לא רוצים לקצר את החיים של הכרטיס מסך, ולגרום לו יסורים.
מאוורר שקט עליו - זה פתרון מצויין.
האם שווה בכלל כל הסיפור הזה מבחינת תקציב
ויש גם אפשרות להרוס את הכרטיס במידה ואין ניסיון
תודה על המידע בכל אופן
תקציב? הS1 עולה בין 100 ל120 שקלים במקרה הגרוע... יש הוראות מפורטות וסרטונים באינטרנט... אם עושים את זה בזהירות וצעד אחר צעד לא צריכה להיות בעיה.
אני אישית מכור לקירור הזה ועל כל כרטיס שהיה לי בזמן האחרון שמתי אותו כולל 8600GT וHD4850 עוד כשבכלל לא רשמו שאפשר
בהחלט קירור מומלץ
בנוגע לניסיון - באתר יש פירוט מצויין עם תמונות כך שאין סיבה לטעות
מומלץ מאוד, זול ושקט... :xyxthumbs:
אין סיבה שאורך החיים יתקצר (מ- 100 שנים ל- 50 אפשרי) הכרטיס מסך נועד לטמפרטורות האלו - זהו תחום העבודה שלו - והקירור הוא קירור מצויין שלא יביא אותו אל מעבר לטמפרטורת העבודה
נשמע בדיוק מה שאני מחפש.
האם ניתן להתקין אותו בקלות ללא ניסיון קודם?
אני כנראה גם אוסיף את ה-Turbo Module.
מעבר לקניית הקירור בגרסת S1 (מדובר ב8800GT) ואת ה-Turbo Module, האם יש צורך בקניית משחה טרמית? האם ההתקנה אפשרית או שמומלץ ללכת למקום מוסמך? בכללי אני די טוב בעבודה עם הידיים, ואם זה לא מסובך יותר מדי ולא צריך ציוד מיוחד כמו צמידים אנטי סטטיים וכאלה לא חושב שתהיה לי בעיה לעשות את זה.
תודה.
צמיד אנטי סטטי הוא לא חובה פה, אם תאריק את עצמך לפני זה יספיק. ההתקנה ממש לא מורכבת
מה שכן יש לך פד תרמי כבר על הS1 אז אין צורך במשחה נוספת...
הטורבו מודול לא עושה עבודה טובה כמו מאורר אבל הוא בהחלט שקט
בכל אופן אני לא רואה סיבה לעלות אל מעל לS1 שנותן ביצועים דומים גם לקירורים בעלות של 150-200 שקלים יותר
הטווינטורבו חמוד רק קח בחשבון שתופס טיפה יותר מקום
יש לי מקום במארז לכל הגופי קירור מה גם שהמארז שלי מושקע יחסית (לדעתי :)) בקירור: יש לי Antec Sonata Designer עם מאוורר אחד 120MM מאחורה ושני 80MM מקדימה.
עכשיו נשאלת השאלה אם הטווין טורבו שקט כמו ה-S1 עם ה-Turbo Module?
תודה.
