קפיאה מוזרה לאחר הפעלת מחשב
טוב חברים, אחרי שבדקתי הכל - ואני לא מצליח לאתר את התקלה, אני פונה אליכם
בתקווה שלמישהו יהיה רעיון...
בגדול זה היה כבר לפני כמה חודשים אבל נעלם, והופיע שוב בימים האחרונים.
בכל פעם שמדליקים את המחשב מחדש, מפעיל את הדפדפן מתחיל
לגלוש קצת, אחרי 4-5 דקות בערך, המסך קופא, גם העכבר המקלדת- כלום!
בלת ברירה אני מרסטט, ואז המחשב מסרב להדלק! הנורות דולקות והכל
הכוננים מסתובבים, אך אין פלט למסך. בדרכ זה מסתדר אחרי הוצאה של
כמה דקות מהחשמל, או במקרים חמורים יותר "טפיחות ידידותיות" על גב
המחשב מטפלות בבעיה.
אחרי שהמחשב עולה בשנית, הכל בסדר והוא יכול להשאר דלוק אפילו כמה
ימים בלי אף בעיה. בדקתי בEVENT LOG של חלונות, ולא דווח על שום
תקלת תוכנה, אז רוב הסיכויים שזאת בעיית חומרה, אבל לא שיניתי שוב דבר
בקונפיגורצייה של המחשב כבר חודשים. איפה אתם חושבים שהבעיה?
מפרט: (אם זה עוזר)
AMD 1700XP
1.5 גיגה זיכרון
7300GT
2 כונני 160GB
זה קורה רק בגלישה באינטרנט?
איזה מערכת הפעלה אתה משתמש?
לא יודע, פשוט אני מפעיל את הדפדפן ראשון איך שהמערכת עולה.
WinXp Sp2
Firefox 2
תבדוק ותעדכן אם זה קורה כל הזמן או רק בעת גלישה באינטרנט יהיה יותר כל לעזור לך
שאני חושב על זה, באמת זה קופא כל פעם שאני גולש ...
לפעמים לדוגמא אני מדליק את המחשב והולך לאיזה שעה,
שאני חוזר הוא עדיין לא נתקע, רק אחרי שמתחיל לגלוש.
אבל בלי קשר לזה, למה יש בעיה להדליק אותו אחרי הקפיאה?
מישהו? :'(
יכול להיות שזה ספק גוסס.
היה לי משהו דומה, רק שהמחשב היה נכבה ולא נתקע - והייתי צריך לחכות מספר דקות לפני שיכולתי להדליק אותו שוב. ספק חדש פתר לי את הבעייה.
מממ ... זה ספק די חדש.
גם משהו איכותי יחסית לזבל שהיה לי מקודם.
אם הספק תקין מ100 אחוז תמשיך בבדיקת זיכרונות עם ממטסט יש לך מידע על התוכנה בסטיקי
תעדכן
תעדכן
איך אני יכול לאמת את התקינות של הספק?
בדקתי עם בודק זכרונות אחר ולא נמצאו תקלות. חוץ מזה אני לא בטוח שהבעיה בזיכרון
כי המחשב רץ מעולה אפילו ימים, בעומסים גדולים אחרי ה"התנעה" הראשונית.
על איזה ספק מדובר?
לא משהו מחברה מוכרת, אבל יותר טוב מהדראק שמביאים
לך מובנה במארז.
בכל מקרה לדעתי זאת בעיה בדיסקים, איך אפשר לאמת ?
אגב, שכחתי לציין שאחרי שהמחשב נתקע ואני מפעיל מחדש
המחשב מפעיל צרחה (סירנה) לכמה שניות, וכמובן לא מציג
כלום על המסך + נורת ההרד דיסק מהבהבת היבוב מהיר מרגע
ההדלקה. יש לכם מושג מה זה אומר?
בקשר לספק כוח אפשר לבדוק אם הוא תקין בעזרת מולטי מטח או להתקין אותו על מחשב אחר ולבדוק תקינות
ואם תציין איזה ספק יש לך זה יכול לעזור
בקשר לצפצוף תסתכל בחוברת של הלוח אם או באתר של היצרן יש הסבר על כל צפצוף
תעדכן כשתיהיה תשובה
למה אתה חושב שהבעיה בדיסקים ושאתה אומר דיסקים אתה מתכוון להרדיסק?
