מעויניין לרכוש HD 750 GB
יש לי כרגע WD 2500KS והוא כבר קטן עלי רציתי להוסיף לו אח גדול בנפח של 750 GB יש איזו שהן המלצות :nixweiss:
אין לי ניסיון עם כוננים של 750. אבל יש לי 4 כוננים של SEAGATE.
3 כוננים של 500 ג'יגה ועוד אחד של 250. ביינתים טפו טפו טפו עובדים בסדר מהירים הכל טוב ויפה.
אז יש לך SEAGATE, MAXTOR' או WD. אין הרבה הבדלים ביניהם.
1TB ak Seagate עולים כ-550 ש"ח ובסה"כ נהדרים,מהירים יחסית וכל עוד תקנה לפני תחילת השנה החדשה גם יבואו עם 5 שנות אחריות
WOW תודה רבה על התגובה המהירה :yelclap:
אני חושב שכדאי לך להוסיף 100שקלים ולקחת 1TB
כונן 1TB מומלץ: http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu.asp?id=4182
אני קצת חושש מה HD של סאמסונג לא יודע למה אבל אני מעדיף WD או סיגייט ובשביל עוד 100 שקל באמת כדאי נראה לי שאקח את זה
http://www.trg.co.il/Product.asp?Pid=WD10EACS&Cat2Cat1ID=42&Cat2ID=0&aff=Zap〈=HE
מה אתם אומרים ???
אין לך ממה לחשוש
הוא מהיר מאוד ושקט יותר מהכוננים של WD ו-Seagate.
במחיר כזה משתלם, הייתי במקומך קופץ על ההזדמנות.
הWD שהבאת בקישור הוא מהסדרה הירוקה, היתרון שלו הוא צריכת חשמל נמוכה.. והוא שקט מאוד.
הביצועים שלו על הפנים - כמובן כי מהירותו נעה בין 5400 ל-7200. אך עדיין על הפנים.
אין לך ממה לחשוש
OK תודה רבה גבר עזרת לי מאוד שיכנעת אותי לרכוש אותו תודה וחג שמח לכוווולם :hi:
לאחר בירור בחנות מתברר שיש להם טעות בדגם הם מוכרים את הדגם HD103UJ ולא את HE103UJ רציתי לדעת מה ההבדל בין זה לבין הדגם הקודם שהצעת כי הוא כבר לא קיים במלאי צירפתי לינק לבדיקתכם
http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu.asp?id=4825
תודה על העזרה :xyxthumbs:
כרגע האתר של IQPC נפל, או משהו כזה. אבדוק מאוחר יותר.
בכל אופן אין הבדל משמעותי בין הHD ל-HE בעניין הספציפי הזה.
ואם אזל, אז כנראה שהרבה קפצו על המחיר האטרקטיבי של הכונן המעולה הזה.
טוב אז ככה היום רכשתי את הדיסק המדובר ( - : דרך IQPC הוא אמור להגיע בים שני או שלישי השאלה שלי הוא האם כדאי לי להתקין את מ הההפעלה VISTA על הדיסק החדש או שפשוט לצרף אותו למע' כרגע הדיסק שלי 250 GB מחולק לשני מחיצות 30% 70 % האם כדאי לי להתקין על הדיסק החדש ולהעביר את החומר לחדש לאחר ההתקנה ולפרמט את הישן למחיצה אחת אז שיהיה לי C: 1TB D:250GB
הכונן החדש למרות נפחו הגדול, מהיר יותר מהכונן שכבר יש לך..
אבל אני דווקא מציע שאת מערכת ההפעלה תשמור על הכונן הישן. ושהכונן החדש יפעל בנפרד מהכונן הישן.
אם המידע שב1TB חשוב לך יותר מהמידע שב250GB.. אז זה עדיף.
אם הם חשובים לך באותה מידה, אז אתה יכול לעשות שעל ה1TB תשב מערכת ההפעלה.
אין לי מידע חשוב במחשב ואין לי בעיה לפרמט ולהתקין מחדש השאלה היא אם אני אתקין את מע ההפעלה בחדש זה ישפר לי במעט את הביצועים/מהירות ???
תודה על העזרה ... :xyxthumbs:
בהחלט ישפר!
רק כדאי שתיצור מחיצה של למשל 100GB למערכת הפעלה
כך שבמידה ואכן תצטרך לפרמט, תוכל לפרמט מבלי לפגוע בשאר המידע שעל ה1TB
וזה לא חייב להיות 100GB, אתה יכול לעשות 250GB ואז זה כאילו שלא השתנה (שכן היה לך קודם 250GB)
תודה רבה לך על העזרה :xyxthumbs: :xyxthumbs: :xyxthumbs::yelclap: :yelclap: :yelclap:
עוד שאלה קטנה ...
לאחר ההתקנה נגיד שאני משאיר את HD 250 בתור C ואת החדש 1TB בתור D איפה מומלץ להגדיר את קובץ ה PAGEFILE ???
יש לי 4 גיגה זיכרון אם זה משנה משהו ...
