שאלה| שווה לעשות CF ? והאם הספק יחזיק בכלל?
הינה המפרט:
מעבד: E8400@ 3.60
זיכרונות : G SKILL 800MHZ 4GB
כרטיס מסך: HD4870 1GB club3D
ספק כוח : ENERMAX 525W
לוח אם: DFI LANParty DK P45-T2RS
ו קירור מים של sliver knight
cpu water cooler
משתלם לעשות בכלל ?? אחי גר עכשיו בחול והוא יקנה לי מישם.. את הכרטיס..
עכשיו השאלות הם:
שווה לעשות בכלל CF?
הלוח הזה טוב ל CF?
האם הספק יחזיק?
אין צוואר בקבוק ?
איזה מסך יש לך?
יש לי 26 אינץ
לפי מה שהבנתי (תקנו אותי אם אני טועה) ה CF מוסיף רק אולי 10% ביצועיםכשמדובר במסכים של 19 17 או 22 אינ'ץ , כך שממש לא שווה להשקיע בטכנולוגייה הזאת. שמעתי פה ושם אנשים מתלחשים על זה'
ואם כבר CF מתאים למסכי LCD או פלאזמות שגודלם הוא 32 ומעלה., רק אז יהיה הבדל בשיפור בביצועים בכ 30 % מאשר מבמסך 22 ושלא תרגיש את ההבדל.
הייתי ממליץ לך לחכות לעוד אנשים שיגיבו.
מה התקציב שלך ?
לדעתי מוקדם לחשוב על CF, אבל אם אתה מרגיש שהביצועים לא מספקים אותך ומוכן להתמודד עם התמיכה של הדרייברים ב - CF שלא תמיד מושלמת אז לך על זה.
הספק יחזיק, הלוח תומך מצוין ואין כל כך צוואר בקבוק.
לא כל כך מדויק
נתחיל בזה שלמסך מחשב בגודל 22" יש רזולוציה גדולה יותר ממסך LCD בגודל 32" ומכאן נובעת העובדה שכרטיס המסך יתאמץ יותר כאשר הוא יחובר אל מסך מחשב 22", כי הרזולוציה היא זאת שקובעת את רמת המאמץ והאיכות.
כל מרכיבים מערכת CF טובה ופרופורציונאלית הביצועים ישופרו בהרבה יותר מאשר 10%.
פותח האשכול, אם יש לך קירור מים על המעבד אני בטוח שתוכל לעשות OC הרבה יותר טוב. 4.5GHz לא אמורה להיות בעיה בשבילך.
זה קירור מים ממש חלש...
וגם 3.6GHZ זה תדר גבוה מאד שלא מגביל שום דבר.
לדעתי זה קירור מים מעולה במחיר של 400 שקל.
יש כאלה שאומרים שהכל חארטה ודווקא אני מרוצה ממנו מאוד.
אוכל לעשות oc אם אקנה זיכרונות 1026MHZ ....
אבל זה בסדר גמור לדעתי 3.6GHZ כל עוד אין צוואר בקבוק
OT: ראיתי בנצ'ים של הקירור הזה והוא פחות טוב מגופי קירור האוויר המובילים שניתן לרכוש ב 200-250 ש"ח.
וגם ראיתי אותו למכירה כבר ב - 250 ש"ח.
לא כל כך מדויק
אני לא ידעתי את הקטע של הרזולצייה במסכי 32 וכדומה. אבל אם זה כך,
לפי מה שאתה אומר זה שכיביכול שווה לקנות למסך LCD 22 מערך CF כי זה שווה את הכסף ביחס ל- תועלת \תמורה, שזה יתן למסך כזה.
בל נשכח שמדובר ב 4870 שבודד אחד כזה יכול להתמודד לבד כמעט עם כל משחק על רוב הגדרות ברוב המשחקים.
כמובן שתלוי באובססייה של המשתמש איך הוא מרוצה מהביצועים יש כאלה שאוהבים מושלם יש כאלה שלא יכפת יהיה להם אם יהיה נפילת FPS פה ושם בקטעים כבדים.
לפי דעתי האישית לא שווה כיום להשקיע על מערך כזה בעבור ביצועים. כרטיס אחד כזה בודד נותן ביצועים מעולים אין לתמורה ואין לכסף ולאורך זמן.
ואתה הכסף כמובן תמיד מומלץ לשמור לשידרוג עתידי, דבר שישתלם יותר.
