מחפש מתאם מ-SATA ו-IDE ל-USB...
היי,
אני רוצה לקנות מתאם מ-SATA וגם IDE ל-USB..
מישהו יכול להגיד לי האם זה שווה?זה מעביר את מהר?
אשמח ללינק לאחד טוב...
עריכה:
ראיתי את זה: http://www.ivory.co.il/product.asp?productid=538
מה אתם אומרים עליו?
תודה.
כל המתאמים הללו הם אותו הדבר - מבחינת מהירויות המתאם מצויין ועושה את העבודה...
היו לי 3 מתאמים כאלו מחברות שונות...
מה אתה חושב?
עדיף להשתמש במתאם כזה או לעשות "בדרך הרגילה" שהדיסק בתוך המחשב?
אני מעדיף לא להשתמש בו כי איך שהתחלתי להשתמש בו נהרסו לי כל הכוננים אחרי חצי שנה שנה
יכול להיות כי הכוננים היו ישנים (וזה צירוף מקרים הזוי)
היום מחירי הפלאש בתחתונים והם קטנים... יותר מומלץ
לא הייתי ממליץ כדרך קבע להשתמש בהם - בצבא הייתי מביא המון סרטים/משחקים על ההארדיסק - וכולם נדפקו...
למרות ששמתי אותו בפצפצים/אנטי סטאטי וקופסה צבאית מפלסטיק קשיח...
אמממ קניתי את המתאם (KSP ממש קרוב אלי חח)
וחיברתי את הכל והמחשב זיהה שחיברתי משהו אבל שאני נכנס למחשב שלי אני לא רואה את הכונן...
מה לעשות?
תודה.
תשחק עם הג'אמפר - בדר"כ זה אמור להיות על CS (CABLE SELECT) אם לא תנסה על MA/MA שזה MASTER
אמממ לא הבנתי...
אשמח אם תסביר יותר מפורט מה לעשות..
על גבי ההארדיסק עצמו ליד חיבור המולקס (חשמל) יש כזה צ'ופצ'יק פלסטיק - אמור להיות רשום על ההארדיסק מלמעלה או ממש ליד הג'אמפר את האותיות האלו - הג'אמפר זה הצופצ'יק מפלסטיק שמקצר 2 פינים... (בין חיבור ה- IDE לחשמל בהארדיסק)
אין לו IDE...זה SATA...
ראיתי צ'ופצ'יק כזה והוצאתי אותו ושמתי אותו על ה2 פינים האחרים ועדיין אני לא ראוה את הכונן במחשב שלי..
עריכה:
ניסיתי עכשיו גם עם דיסק IDE ואני שומע שהוא פועל והכל (שמעתי גם בSATA..) ועדיים לא ראוה את הכונן במחשב שלי... :-\
אמממ אולי זה בגלל שלא עשיתי ריסטארט או משהו?
תיכנס ללוח הבקרה -> כלי ניהול-> ניהול מחשב-> מנהל הדיסק הלוגי ותבדוק אם רואים שם את הכונן. זהו כונן חדש או שיש עליו כבר מידע?
אממ עכשיו הכונן IDE פועל והכל סבבה..(החלפתי לחיבור USB אחר..מוזר הקודם שניסיתי גם פועל..) עם הSATA עוד לא ניסיתי אם יהיו בעיות אני יערוך..
לזה שמעליי...לא מצאתי את מנהל הדיסק הלוגי..אבל לא משנה בינתיים..
הבעיה היא לא בחיבור USB במחשב אלא של המתאם (ברוב המקרים) אצלי הייתה אותה בעיה עם כל המתאמים בשקל האלו...
אם תחבר משהו אחר ל- USB "הדפוק" כביכול תראה שהוא עובד...
זה בידיוק מה שקרה...
אז סיכום קצר לכל אלה לחושבים לקנות:
אם אתם מעבירים מידע מHD לHD אחר פעם ב... אז זה משתלם אבל אם אתם חושבים לקנות את המתאם הזה לשימוש תמידי אז אל תחשבו אל זה בכלל...
המתאם הזה הוא מאוד זול והוא לא שווה יותר מ80 שקל...(KSP זה עולה 60..), הוא מגיע בקופסא ושאתה פותח אותה הכל זרוק בפנים בלי ניילון ובלי כלום...אפילו הוראות אין שם... :-X
אז תודה לכם על העזרה.
סליחה על ההקפצה אבל יש לי שאלה אחרונה..
האם המתאם הזה נתמך בוויסטה?
לא בטוח אבל אצלי כן עובד על הויסטה - גם 32 וגם 64 עבד לי בזמנו...
