האם בלוח 8RDA+/G+ יש Sound storm?
כן.
כן.
רק שיהיה בטוח ;D
בטוח 100%???
תירגע כבר יא Storm...
יש בשני הלוחות שציינת את הגשר הדרומי MCP2-T שתומך ב SoundStorm.
רק חבל שאין בלוח החדש והקצת יותר עמוס של איפוקס את ה MCP2-T, הוא בלי שום ספק היה לוקח כל בורד קיים.
באלו עם ה"+" יש, זה מה שמבדיל אותם מהדגמים בלי.
לא נכון.
גם ב8rda יש SoundStorm.
לא!
8RDA+
http://www.epox.nl/english/products/motherboard/8rda%2B.htm
Nvidia Nforce2 SPP Chipset + Nvidia Nforce2 MCP-T
Realtek ALC650 6-channel full-duplex integrated sound, with NForce Dolby level decode
8RGA
http://www.epox.nl/english/products/motherboard/8rda.htm
Nvidia Nforce2 SPP Chipset 18D + MCP
Realtek ALC650E 6 channel full-duplex integrated sound
אז מה זה אומר? או שזה פשוט לא מעודכן?
A product can be branded NVIDIA SoundStorm only if it meets the requirements listed below. Products that qualify for the SoundStorm brand are eligible to use the Dolby® Digital logo and branding. Products cannot get the Dolby certification nor use the Dolby Digital logo without participating in the SoundStorm program. Such products must have the following items as they are not optional :-
- NVIDIA nForce2 platform processor-based motherboard that includes the MCP-T with APU supporting Dolby Digital 5.1 encoding
- Discrete (non-shared) front left and right analog outputs
- Discrete (non-shared) rear left and right analog outputs
- Discrete (non-shared) center and subwoofer analog outputs
- Discrete (non-shared) S/PDIF digital output (coax recommended, but they can do optical)
- Discrete (non-shared) line-in analog inputs
- Discrete (non-shared) microphone analog input
- Minimum 85db signal-to-noise ratio on all analog outputs
- Minimum 80db signal-to-noise ratio on all analog inputs
- Dolby Digital testing, certification, approval from Dolby and NVIDIA
Currently, there are only three tested and certified products that meet the SoundStorm / Dolby certification criteria :-
- ABIT NF7-S
- MSI K7N2G-ILSR with S-Bracket
- Shuttle SN41G2 small form-factor PC
There are no provisions for upgrading to a SoundStorm solution or adding SoundStorm capabilities after a product is in the consumers hands. The product must contain everything necessary to provide full audio functionality in accordance with the SoundStorm program out-of-the-box and be tested and approved by NVIDIA and Dolby. This is done to ensure the best quality and consumer experience possible, and to guarantee a minimum level of quality on all SoundStorm branded products.
Other boards are currently in certification.
מתוך http://www.rojakpot.com/default.aspx?location=3&var1=20&var2=0 שנכתב באפריל אז כנראה שהוא באמת לא
אז התבלבלתי :P
טכנית ל 8RGA+ אין SS כי היציאות האחוריות והסאב/סנטר משולבות על חשבון המיקרופון וה line in
אבל יש לו MCP-T ככה שיש לו תמיכה בדולבי 5.1 ואיכות הסאונד והביצועים זהים ללוח עם SS רשמי (רק שלהם יש 5 חיבורים נפרדים במקום 3 עם שניים משותפים)
אז אם לדייק אין ל 8RGA+ רשמית SS, אבל בת'כלס הוא נותן את מה שצריך.
מישהו יכול לעשות רשימה קטנה של לוחות בעלי SoundStorm ?
אני אתחיל...
abit nf-s
abit nf-sl
{נראה לי גם זה אם הכרטיס מסך, abit nf7-m (לא בטוח בכלל שרושמים ככה)}
epox 8rda+
שמישהו ימשיך בבקשה :-*
אני אתחיל...
abit nf-s
abit nf-sl
epox 8rda+
MSI K7N2 Delta-ILSR (nforce2 ultra400) - ATX
ושל gigabyte ? {יש להם NF2, נכון?}
תגידו, הSoundStorm זה רק בNF2?
ASUS A7N8X
