הודעת שגיאה "חסר NTLDR"
מחשב חדש.
ההתקנה של XP הייתה יחסית איטית, בשלב מסויים ההתקנה נתקעה.
לאחר ניסיונות נוספים שלא עזרו החלטתי לפרמט את הדיסק הקשיח עם
תוכנת PARAGON, בנוסף ביצעתי פעולה של בדיקת שטח הדיסק, אך
הפסקתי את הפעולה באמצע (בגלל שזה לוקח מלא זמן) ע"י ריסט, מפני
שהתוכנה לא הגיבה לבקשת הפסקת הפעולה פשוט המשיכה לבדוק את הדיסק.
אחרי זה ניסתי שוב להתקין את XP ואז קיבלתי את ההודעה הנ"ל שחסר את NTLDR
עשיתי חיפוש בנושא ובכל מקום הייתה התייחסות לתיקון הבעיה ע"י העתקת הקובץ לדיסק
הקשיח בעזרת דיסק ההתקנה של XP ואו ליצור דיסק איתחול שבו יש את הקובץ כדי להעתיקו
אל הדיסק הקשיח.
לאתחל את המחשב עם דיסק התקנה של XP זה לא אפשרי מפני שחסר את הקובץ.
אם הדיסק מפורמט אז מה יועיל העתקת הקובץ אל הדיסק הקשיח?
איך זה קשור הקובץ NTLDR לצורך התקנת XP? הרי הדיסק מפורמט.
מצד ההיגיון זה לא מסתדר לי.
אתה צריך להריץ את הפקודה הזאת copy e:\i386\ntldr c:\
copy e:\i386ntdetect.com זה משחזר את הקובץ נטלדר
איפה נעצרת ההתקנה?
איפה נעצרת ההתקנה?
אז אני צריך ליצור דיסק אתחול עם הקבצים הנ"ל.
מה שלא ברור לי הוא, מדוע צריך את הקובץ הזה אם הדיסק מפורמט?
זו בעיה נפוצה במחשבים בהם כבר מותקן XP.
ההתקנה נעצרת לאחר שההתקנה מאתחלת את המחשב בפעם הראשונה וממשיכה להתקין
בדקה ה-35 היא נעצרת. (מתחילה מ-39 דקות)
התקנתי XP עשרות פעמים ונתקלתי בלא מעט בעיות, אך בתופעה כזאת עוד לא נתקלתי.
חכה רגע עם הקובץ איפה נעצרת ההתקנה בדיוק?
עניתי לך על זה בעריכה של תגובתי.
ההרדיסק ריק לא יכול להיות שהמחשב מבקש קובץ נטלדר אולי הוא פשוט לא יכול להעתיק אותו
זאת יכולה להיות בעיה ב CD או בזיכרון או בדיסק התקנה
ההרדיסק ריק לא יכול להיות שהמחשב מבקש קובץ נטלדר אולי הוא לא יכול להעתיק אותו
דיסק התקנה - לא יכול להיות מפני שניסיתי להשתמש בדיסק התקנה נוסף (לא העתק של הראשון).
CD - איזו בעיה יכולה להיות? הוא חדש וקורא דיסקים אחרים.
זיכרון - איך הזיכרון קשור לבעיה? מה לו ולקובץ הסורר?
האם אתה יכול לספק הסבר אילו בעיות יכולות להיות באפשרויות שהצגת הקשורות לקובץ?
מה שאתה עושה זה מבצע התקנה של וינדוס אחרי פירמוט ומה שקורה הוא שההתקנה מבצעת
העתקה של הקובץ מהדיסק מה שקורה אצלך אתה לא מצליח להעתיק את הקובץ למחשב
וזה יכול להיגרם או מכונן CD או מזיכרון לא תקין
וכל זאת על אף שכמה דקות לפני כן בהתקנה הראשונה זה כבר עבר לשלב מתקדם יותר של ההתקנה?
אתה מקבל שגיאה שאומרת שהמחשב לא מוצא את הקובץ נטלדר ואז יש לך אפשרות לדלג או לנסות שנית ?
בואו נעשה קצת סדר בדברים,
אתה אומר שההתקנה נתקעת באמצע - העכבר פשוט מפסיק לזוז וכל המחשב קופא?
במקרה שאתה מפעיל את המחשב מחדש במצב הזה ברור שהוא יגיד לך שקובץ \ הרבה קבצים חסרים.
NTLDR הוא קובץ של האתחול הראשוני של המחשב.
בעיות שבדר"כ גורמות לתקיעות וינדוס הן אכן דיסקים \ כונן סידירום לא תקין, או זיכרון של המחשב..
תנסה להחליף לכונן אחר (אם קנית צורב בנוסף) ותבדוק אם הבעיה חוזרת על עצמה.
כמו כן, בזמן התקיעה, איפה בדיוק הוא נמצא (זמן לא ממש עוזר לנו כאן) אלא באיזה מסך, באיזה שלב מהשלבים של צד שמאל\ימין?
מה שבטוח, לא יעזור לך לשחזר את הקובץ הספציפי הזה כי אם ההתנה נתקעת - חסרים יותר מדי קבצים.
אתה עושה פירמוט מלא כל ניסיון של התקנה של מערכת ההפעלה?
זה מחשב חדש?
זה בקיצור מה שאמרתי
לא. אין כל אפשרות אחרת מלבד הודעה על שהקובץ חסר ובקשה ללחוץ על CTRL+ALT+DEL.
ברור שלא תוכל!! אמרתי ואני חוזר, זאת לא בעיה של הקובץ! מערכת הפעלה לא תפעל לך בחיים אם היא נתקעה בתחילת ההתקנה שלה!
תתחיל את ההתקנה מחדש עם כונן אחר או משהו, ושוב, תענה על שאר השאלות למעלה.
זה מחשב חדש?
בקיצור נמרץ:
שלב ראשון:
מחשב חדש >> התקנת XP דרך איתחול מה-CD >> מפרמט מתוך ההתקנה חלק מהדיסק (מפצל אותו) >> ממשיך בהתקנה
>> לאחר העתקת הקבצים ההתקנה מאתחלת את המחשב >> ההתקנה ממשיכה ונתקעת לאחר הודעה על העתקת קבצים (שלב
ההתקנה בו מוצג הזמן הנותר).
שלב שני: מאתחל את המחשב ידנית >> מקבל את ההודעה שחסר את הקובץ >> מפרמט את הדיסק מחדש ע"י תוכנה חיצונית
>> מאתחל מחדש את המחשב (דיסק נקי = מופרמט) כשדיסק ההתקנה ב-CD >> מקבל שוב את אותה ההודעה "חסר NTLDR".
