דעה על קירור של XIGMATEK והמלצה על קירור עד 200 ש"ח
ראיתי את הקירור הבא שקיבל המלצות ב-Tom's :
http://www.newegg.com/Product/Product.aspx?Item=N82E16835233018
בכל אופן רציתי לדעת מה דעתכם והאם יש המלצות אחרות.
כעיקרון אני מן הסתם מעדיף משהו שאוכל לקנות אותו בארץ אבל אם לא תהיה ברירה נזמין מחו"ל ונקווה שיהיה מי שיביא.
בכל אופן אני כרגע עם Q9450 בסטוק (לא מתוכנן אוברקלוק) ועם פריזר 7 פרו והאמת - רועש לי. חשבתי שיהיה יותר שקט ובלילה זה קצת מציק לי.
אני מחפש משהו יותר שקט מזה, ואם כבר אני מחליף אז שווה לי שגם יקרר יותר טוב מן הסתם.
אני לא צריך מפלצת כמו TR 120 באיזה 300 ש"ח אבל גם לא משהו עם אותם יכולות קירור כמו שלי. משהו באמצע, ולכן גם התקציב באמצע.
יש לי ניסיו לא רע עם BT 120 VX ובמהירות נמוכה הוא שקט לדעתי אבל הוא כבר הרבה זמן בשוק ואני אל מעודכן בכל הדברים החדשים שיוצאים.
הדבר שאולי הכי חשוב לי זה יחס עלות/תועלת ככה שאם יש משהו משתלם במיוחד אשמח לשמוע עליו.
הוונדטה אמור להיות שקט משמעותית מה-BT?
ה- Vendetta 2 שקט (נקודה). לא שומעים אותו גם כשהוא עולה לכיוון ה- 1500rpm.
במהירות מקסימלית הוא לא הכי שקט, אבל יחסית לקירורים אחרים ברמה שלו כשהוא על HIGH אז... כן, הוא דיי שקט.
אני רואה שאתם כולם מושכים אותי לכיוון ה-OCZ. יש כמה גרסאות במחירים של 130-250 כמעט.
http://tms.co.il/cat/146/manuf:OCZ
איזו מהם לקחת? מה ההבדל בין וונדטה לוננדטה 2? האם ההבדלים מצדיקים מחיר כמעט כפול?
כמו שציינתי מקודם..את הVENDETA 2..שכן הוא טוב יותר (מכאן ההפרש במחיר)..
  • 3 שבועות מאוחר יותר...
סליחה מראש שאני מקפיץ את זה, אבל לדעתי זה רלוונטי.
הוונדטה 2 הוא בעצם XIGMATEK לכל דבר, מיוצר שם רק נמכר עם מדבקה של OCZ ומאוורר שונה.
תאורטית הם אמורים לתת אותם ביצועים עם מתקינים עליהם מאוורר זהה, אבל כשעשו את ההשוואה בפועל הוונדטה 2 ניצח בשתי עשיריות המעלה.
במקרה יש לי את הוונדטה הראשון הקטן יותר, קניתי אותו לפני שיצאה הגרסא החדשה (שנותן ביצועים מצויינים למרות המאוורר הקטן יותר אבל גם מרעיש טיפה יותר וזאת הסיבה ששדרגו)
יש לי שתי מערכות Q6600 הראשית עובדת עדיין על BT, הכי גבוה שעשיתי איתו היה OC של 3.8 אבל לא ניסיתי יותר כי כבר גילה סימני אי יציבות בעומס מלא.
וגם לא נראה לי שהוונדטה 2 ייתן לי קירור משמעותי יותר כאן, אולי מדובר בשתי מעלות פחות, מה שלא ישנה הרבה באזור ה3.8 שם אני צריך כנראה ללכת על אחד מגופי הקירור בעלי שני מאווררים.
ככה שלמרות כל ההייפ סביבו, אם אתה רוצה לקבל ביצועי מקסימום ממנו בכל מקרה תצטרף להחליף את המאוורר סטוק שלו. ולדעתי למרות הכל אם כבר יש לך BT אין טעם לשדרג אותו (אולי עדיף לעשות מוד למאוורר כפול).
במקרה כזה כנראה הTRUE עם שני מאווררים (בOCZ אתה בכל מקרה משדרג את המאוורר למה שתקנה עם הTRUE כך שבעצם חסכת רק עלות של מאוורר אחד במחיר).
אני בכל זאת מעדיף את הדוגמא של OC על Q6600 מאשר על 45NM גם בגלל הVID הגבוה יותר שלהם וגם בגלל שבפועל יותר קל לי לגבש דעה איפה הגבולות של הקירור. (בהנחה שמדובר במארז מאוורר היטב).
לרוב גם לא מתפרסמות יותר מדי השוואות בין גופי קירור כששני מאווררים איכותים מותקנים עליהם. אבל הפתרון של הוונדטה 2 במקרה הזה (ראיתי מישהו שחיבר שני מאווררים של 9 אחד על השני בוונדטה הקטן יותר אבל השיפור לא היה משמעותי ביחס למה שקורה בTRUE עם שני מאווררים).
מה שכן הייתי שמח לנסות את הוונדטה 2 אצלי רק בשביל לראות כמה הוא מוריד בפועל בעומס מלא. (כרגע אני צריך משהו שיוריד לי לפחות 10-12 מעלות ב1.525V ב100 אחוז).
http://valid.canardpc.com:80/show_oc.php?id=475972
