האם רייד בכונן רשת יספק ביצועים נמוכים יותר?
שלום.
יש לי התלבטות קשה.
אני רוצה ליצור מערך RAID של 4 כוננים 1TB כל אחד - סה"כ 4TB ברייד 0.
ראיתי את הדבר הזה:
http://www.wdc.com/en/products/products.asp?driveid=501&language=en
נראה אחלה.
יש לזה הרבה יתרונות:
אפשר לקחת ספק יותר חלש למערכת, פחות חום ועומס במארז, אפשר לגשת לחומר מכל המחשבים ברשת בלי בעיות, ובכלל פחות עומס על המחשב.
אבל פתאום חשבתי על זה:
זה חיבור רשת, והוא יותר איטי מSATA, גם אם הוא 1GB, אז זה לא יוריד לי בביצועים?
ובכלל, כשחושבים על זה, הרי כל מארזי הרייד עובדים על FW,LAN או USB לא עלינו.
זה לא מוריד בביצועים?
ואם זה כן מוריד, כמה? והאם זה שווה עדיין כדי לא לדחוף את כל הדיסקים במארז, שעם כרטיסי המסך של היום הכל פתאום נהיה צפוף?
אני תמהה.
תודה לעונים.
אתה מוגבל למהירות האיטית יותר
אם המהירות ברשת נמוכה מזו של הRAID.. אז בפועל תהיה זו המהירות שהרשת תאפשר.
ואם הרשת מהירה ואיכותית, אז במהירות של הRAID.
מה אתה אומר...
אני חושב שזה קצת ברור, הנתונים הם ברורים, אבל כידוע הנתונים הם תיאוריטיים,
השאלה היא תכלס'.
אם אפשר להוסיף פרטים אז:
לוח - GA-EX58-DS4 של Gigabyte
מעבד - i7-920
זכרונות - OCZ 4GB 1333MHz
רשת של 1 ג'יגה יכולה להעביר קצבים של דיסק אחד מודרני במקרה הטוב.
ok, ויתרתי על זה,
זה אומר שאני צריך מארז Full Tower שעולה בסביבות 1500 ש"ח, וספק עצבני.
דרך אגב, אפשר ליצור 2 מערכי רייד במקביל?
1 של שני דיסקים 250GB כ"א ברייד 0 למערכת ההפעלה
2 של 4 דיסקים 1TB כל אחד ברייד 0 לחומר?
תודה.
כן, אם לבקר הרייד אין בעיה עם זה..
או.קיי. אז אני משנה את השאלה:
האם לבקר הרייד יש בעיה עם זה?
תלוי בבקר
מן הסתם שאם יש לך רק 2 חיבורים, אז לא תוכל לחבר 6 דיסקים.. ::)
ללוח הזה, יש 8 חיבורי SATA.
השאלה היא האם הבקר מאפשר 2 מערכי רייד, או שאפשר לעשות רק מערך אחד ולא משנה אם זה 2 דיסקים או 8.
אתה יכול להקים 2 מערכים
