צריך דיסק לRAID 5
אבל הקטע הוא שהמחשב דומה רק עם 2 דיסקים קשיחים בבדיקה שראיתי צורכים כ-480 עד 520 במאמץ.
עכשיו תחשוב שוב.
ודיסק קשיח צורך בערך 10W ובוא נגיד 15W למערך של 5 דיסקים קשיחים 75W זה לא אמור ליגמור לו את המתח.
ועד כמה שאני לא טועה דיסק קשיח גם שהוא לא במאמץ כל עוד הוא לא מיתכבה על ידי אי שימוש צריכת החשמל היא בידיוק כמו מאמץ.
גם עם כן הוא צורך יותר חשמל זה לא משמעותי.
ויש דגמים מיוחדים שיש להם צריכת חשמל נמוכה שאין שימוש בכונן ואפילו הפכתה במהירות סיבוב.
ידידי, אני לא בעד ולא נגד הטענה שלך.. רק תיקנתי משהו בסיסי ברעיון שלך. ;)
בנוגע למהירות סיבוב, יש לי 2 תשובות בשבילך. וכן, שוב פעם, חידות: :)
1. קח דיסק קשיח, חבר אותו עם כבל IDE או SATA הכי ארוך שתמצא (כמובן גם חיבור לחשמל). שים אותו על השולחן שלך, רחוק מהמארז כמה שאפשר ותפעיל את המחשב. לאחר ההפעלה של המערכת- גרום לו לפעול קצת.. העתק אליו קבצים או מה שלא יהיה. כשאתה עושה את זה, הנח עליו את האצבע שלך בעדינות ותרגיש את הרעידות שנוצרות. לאחר שסיימת להעתיק את הקבצים, סגור כל מה שקשור לכונן וחכה כמה דקות. לאחר מכן שוב הנח את האצבע שלך בעדינות על הכונן הקשיח. מה השתנה?
(אם יש לך דיסק קשיח חיצוני.. עשה זאת איתו)
2. שמעת על spin up ו- spin down?
שמעתי, אבל קראתי במקומות אחרים שזה חרטא.
השינויי הוא לא פחות מ-2W וגם זה בספק.
אני יחפש את הכתבה שקראתי כולל שבמנוחה צריכת החשמל לא כזו משמעותית עד לא קיימת.
עם ה-2W יעשו את ההבדל מה אני יגיד לך, אתה מוזמן לעשות בדיקה עם מכשירים מתאימים.
לי אישית 2W הם לא נחשבים הבדל, לפחות לא משהו מורגש.
אני אפנה לחבר שלי שעוסק בזה ויש לו את המכשירים, אני יחזור בתשובה יותר מבוססת.
ד"א המתחים שציינתי מקודם הם מתחים במאמץ, לכן זה לא רלוונטי מה שאתה אומר.
ובלי קשר אפשר לחשב גם דרך האתר הזה הערכה די גסה אפשר להגיד.
http://www.corsairmemory.com/psufinder/default.aspx
הערה לא קשורה (אני נודניק) :silly:
W = הספק
V - מתח
A - זרם
אם אני זוכר נכון משיעורי האלקרוניקה בתיכון לחישוב הספק בזרם ישר יש להכפיל הזרם במתח
נא לא להתבלבל...
היתכוונתי ל-Watt מהתחלה.
כי לפי זה בודקים את צריכת חשמל.
בכל אופן חבר שלי בדק הבדל של 2.3W בין מנוחה למאמץ.
לפחות בדגם של ה-Wd 600 Gb
Nike אין צורך להסחף,יש לי כולה 5 הארד דיסקים,
2 מהם בRAID 1 ועוד 3 בRAID 5.
אם באמת הספק כוח לא היה מצליח לספק את העוצמה שצריך לספק,כל המחשב היה אמור לקרוס(וזה קרה לי במחשב ישן,שספק כוח לא הספיק להארד דיסק נוסף אז כל המחשב נכבה).
אני מנסה למצוא עדכונים באתר של אינטל לשבב RAID שלהם אבל אני לא מצליח.
יש לי ICH9R,לוח אם צ'יפסט X38 דגם P5E של אסוס.
אם מישהו מוצא,אז בבקשה לשים כאן בדיון אני ממש אודה לו...
כנראה שיש סיבה לזה שאתה לא מצליח... ניסית את העדכון תוכנה לויסטה שרשמתי פה לאחרונה ?
אתה מתכוון ללינק המוביל לאתר של אינטל?
ניסיתי,לא עזר...זה קרה לי עוד פעם אתמול!(ועוד עם 2 דיסקים,אחד מהRAID 5 ואחד מהRAID 1)
למה אנשים לא מקשיבים? אמרתי בפירוש שאני לא מסכים ואני לא נגד דעה של אף אחד.. רק תיקנתי מישהו:
אם אתה פוסל לגמריי את האופציה הזו, זו זכותך.. אבל בכל מקרה מה שאמרת = טעות. תקרא את מה שנאמר על זה:
צר לי - אבל ההנחה שלך מוטעית....
לפעמים ספר מספק פחות זרם לDEVICES מסויימים
י ספקים שהמעגלים המספקים חשמל לרכיבים הנם טוריים וככל שתוסיף אתה מכביד (כמו מפצל חשמל לדיסקים קשיחים הכוונה)
כבר ראיתי מקירים של ספקים מסויימים שלא התרסקו עקב עומס פשוט כל פעם תופעה אחרת והדיסקים זה הדבר הראשון בו אתה רואה את התופעה
לא מכיר את הספק הספיציפי אך אני מדבר מניסיון על ספקים אחרים (HEC ו-COOLERMASTER במיוחד - למרות שמאז שעברתי ל-ANTEC לא ראיתי תופעה זו)
כל טוב,
גבריאל
למה אנשים לא מקשיבים? אמרתי בפירוש שאני לא מסכים ואני לא נגד דעה של אף אחד.. רק תיקנתי מישהו:אם אתה פוסל לגמריי את האופציה הזו, זו זכותך.. אבל בכל מקרה מה שאמרת = טעות. תקרא את מה שנאמר על זה:
את מה שגבריאל אומר לא ראיתי,
איך אני יכול לדעת שהספק לא מספיק לעוצמה הנדרשת?
ולמה תמיד אותו דיסק מתנתק? (Port 1).
הכי פשוט - שיטת אלימינציה
אם הדיסק עובד ללא הדיסקים האחרים - משמע שהבעיה היא אינה בדיסק
כמו כן תנסה לנתק מספר אמצעים לא קריטיים (כגון כונן אופטי כונן דיסקטים, מאווררים מיותרים וכו')
ותראה אם עדיין יש בעיה
כל טוב ושנה אזרחית טובה,
גבריאל
