צריך דיסק לRAID 5
שלום,אני מחפש דגם של דיסק מחברה מוכרת,
עם נפח של 500GB,7200RPM,32MB BUFFER,
ושיהיה מתאים לRAID 5 - הכי חשוב!
אני קניתי 3 דיסקים של Seagate ST3500320AS ובסופו של דבר התברר לי שהם מתאימים אך ורק לRAID 0,1.
אז יש למישהו המלצה לאחד כזה?
ושיהיה בטווח המחירים הנורמלי: עד 350 ש"ח ליחידה.
תודה!
הדיסקים שקנית מתאימים לכל מערך רייד שתרצה. הכונן הקשיח לא מגביל אותך מלהשתמש במערך מסוים.
מסכים - מה שיכול להגביל אותך זה הבקר - תבדוק אם הוא תומך ברמה 5
תתפלא לשמוע,
http://www.seagate.com/ww/v/index.jsp?vgnextoid=c89ef141e7f43110VgnVCM100000f5ee0a0aRCRD&locale=en-US&reqPage=Model&modelReqTab=Features
בדיסק הזה מצוין Desktop RAID 1 or 0 systems (<3 drives in one system)
ואילו בדיסקים אחרים מדגישים"חווית RAID מדהימה"(ממש חוויה)
ובאמת,יש לי תקלות עם הכוננים האלה בRAID 5,כל כמה שעות אחד הכוננים מתנתק,אבל לא מתנתק פיזית(וזאתי לא בעיה בכבל - נבדק).
והלוח שלי תומך RAID 0,1,5,10.
ידידי אלה שטויות.
מה שמגביל אותך זה לא הדיסק קשיח אלה הלוח אם.
איזה דגם של לוח אם יש לך?
http://www.tomshardware.com/forum/247449-32-seagate-st3500320as-doesn-work-raid
פשוט מאוד:
http://techreport.com/articles.x/10748
In addition to different cache segmentation, the ES's firmware offers a handful of RAID-specific features that you won't find in the Barracuda 7200.10. Among them is Error Recovery Control, which limits the drive's error recovery time to 12 seconds. This prevents prolonged error recovery attempts from causing drives to be prematurely dropped from RAID arrays.
רשום שם שהכונן הכי מתאים ל-Gamer PC.
splendid
אתה חושב שתרגיש אם תשחק במערכת עם הכונן הזה או עם כונן אחר? נו באמת..
best fit applications זה צורת השיווק שלהם, כמובן שיש קו מתאר כללי שניתן איתו להבין מה יש ומה אין בכונן הזה.. אך כאן זו ממש לא רשימה של יתרונות והחסרונות של הכונן, כאן אלו לא המאפיינים שלו. ולא, גם לא Key advantages אלא יתרונות עיקריים.. כשאם תעבור ללשונית technical specifications תראה את הפרטים המציאותיים והפיזיים (שניתן למדוד) של הכונן.
אתה צריך להבין, הכונן הקשיח עצמו הוא בסה"כ יודע לצייר על החומר המגנטי.. הוא אינו יודע מה אתה עושה איתו ולמה. אם אתה מבצע מערך כלשהו, אז למשל במקרה של RAID1, הכונן הקשיח אינו יודע שקיים כונן נוסף שכותב את אותו המידע (mirror). הוא מתפקד בצורה בודדת, עם עצמו.
יש כוננים שבהם פונקציות/טכנולוגיות שמועילות במערכי RAID.. אך ההשקעה יותר משמעותית בקניה גדולה, ובקניה כזו שמתאימה לעסקים.
נתאר את התקלה:
יש לי 3 דיסקים של ST3500320AS יד ראשונה,
עם לוח אם P5E של אסוס,ICH9R,Windows Vista Enterprise SP1.
לוח האם תומך בRAID 0,1,5,10.
הדיסקים נמצאים במערך של RAID 5,שמחולקים ל2 פרטישנים,כל אחד 500GB.
הכל טוב ויפה,אך המחשב דולק,לא זז ממקומו,משתמשים בו - ופתאום בבום אחד בלי התראה יש הודעה:
Raid Volume Degraded. וכשפותחים את הIntel Matrix Storage Console רואים "Missing Hard Drive".
תמיד תמיד תמיד זה קורה לי בPort 1. (אותו דיסק מתנתק).
עושים ריסטרט למחשב,משחקים קצת עם החוטים - ואז הוא בונה שוב את הRAID,ולאחר יום או כמה שעות - שוב.
ככה זה כבר חודשיים.
עכשיו,העברתי את הדיסקים למערך של RAID 1 ודיסק אחד נותר לבד ללא RAID,
הדיסק המתנתק הוא בתוך מערך הRAID והוא התנתק לי פעמיים כבר(ונבנה מחדש כמובן).
בדקתי את הכבלים בעבר - זה קרה לי כבר גם עם כבלים אחרים (חשמל וSATA אחרים),
ואני לא יודע במה הבעיה - ואיך אני יכול להוכיח שהדיסק באמת תקול לחנות ולהחליפו במסגרת האחריות? הרי רשום Normal בכל הפרופיל שלו!
למישהו יש מושג אם זאתי תקלה ידועה?
סתם מחשב שעלתה לי לראש כרגע
בדוק האים הספק כח מספיק חזק לסחוב את כל הדיסקים (דיסקים זוללי אמפר ידועים)
כל טוב,
גבריאל
כל טוב,
גבריאל
יש לי ספק 650W של קורסאייר,
ביחד עם P5E,מעבד Q6600,כרטיס מסך ATI HD4870,9 מאווררים במחשב,ו5 דיסקים קשיחים.
אני מניח,שאם הספק כוח לא היה מספק מספיק חשמל לכל הרכיבים אז כל המחשב היה קורס,ולא רק דבר אחד.
צר לי - אבל ההנחה שלך מוטעית....
לפעמים ספר מספק פחות זרם לDEVICES מסויימים
י ספקים שהמעגלים המספקים חשמל לרכיבים הנם טוריים וככל שתוסיף אתה מכביד (כמו מפצל חשמל לדיסקים קשיחים הכוונה)
כבר ראיתי מקירים של ספקים מסויימים שלא התרסקו עקב עומס פשוט כל פעם תופעה אחרת והדיסקים זה הדבר הראשון בו אתה רואה את התופעה
לא מכיר את הספק הספיציפי אך אני מדבר מניסיון על ספקים אחרים (HEC ו-COOLERMASTER במיוחד - למרות שמאז שעברתי ל-ANTEC לא ראיתי תופעה זו)
כל טוב,
גבריאל
פותח הטראד צודק, הספק כוח שלו אינו אשם.
הוא אמור להחזיק את המחשב שלו ומעבר לזה.
ואם הוא לא היה מספק מתחים טוב המחשב היה קורס או שהיה מציג סימפטומים של חוסר יציבות.
וגם אי אפשר לשנות מתחים לרכיבים כאלה ואחרים דרך תוכנה.
למעט תוכנות Oc של יצרניות לוחות האם, אשר הגדרות משנות בביוס את המתחים אחרי ריסט למחשב.
אני מניח שלפותח הטראד בלי מערך רייד הדיסקים קשיחים מתפקדים כראויי.
לכן כבר נישללת האפשרות ספק כוח.
וביכלל לפותח הטראד, תנסה לעדכן את הציפ סט של המחשב וגם את הדרייברים.
אם לא עוזר תנסה לעדכן ביוס או משהו כי כבר הלוח אם שלך מתחיל להיות יותר ויותר אשם לבעיה הזו.
תחשוב על זה שאם יש לך 10 כוננים קשיחים.. כל אחד מהם דורש זרם מסוים של חשמל, אבל לא כולם פועלים בו זמנית ודורשים את הזרם הזה. אלא הרבה פחות, והם שהם Idle כלומר לא פועלים באותו רגע אז הם צורכים ממש מעט.
ועכשיו תשווה את זה ל-10 כוננים במערך RAID5..
הבנת את הנקודה? ;)
