טואלטין או טואלטין ?
אף פעם לא הבנתי מה הבעיה של כולם על WD. מבחינת אמינות.
היו לי 5 דיסקים שלהם בנפחים שונים ורק 1 מת... וגם זה אחרי שלוש שנים.
  • תגובות 55
  • צפיות 3.8k
הייתה להם סדרה דפוקה...
שבארץ החליטו להמשיךף למכור אותה.. זה כל העניין, לא סיפור גדול.
וזה תוקן מאז...
"פנטיום 3 טואלטין רגיל 1.26... "
זאת הבחירה. (טואלטין 1.4 עולה כמעט אותו הדבר כמו 1.26, לא ?)
פנטיום 3 טואלטין, מה הקשר לבאס ולאוברקלוקינג ? מה שייתן יותר ביצועים זה הפנטיום 3 בגלל המטמון. חוץ מזה, אין לי כל ספק שעם 1.26 תוכל להגיע ל1.4. תבין, הוא מיוצר ב0.13 מיקרון.
אתה חושב בדיוק כמו הצרכן הישראלי המפגר, שחושב שסלרון זה מעבד דפוק.
מעניין שעד היום הפנטיום 3 נתן לך ביצועים מעולים עם 256K של זכרון מטמון משני, ולסלרון רק היה 128.
בטואלטין הדברים השתנו:
הטואלרין(טואלטין וסלרון) בעל 256K זכרון מטמון משני.
הטואלטין(המלא) בעל 512K זכרון מטמון משני.
אז מה בדיוק כואב לך מכמות הCACHE?
לכל הסדרה של הפנטיום 3 המלאים היית כמות CACHE כמו של הטואלרין, ה"סלרון" של היום, כלומר הסלררון 2. אז מה כואב לך מכמות הCACHE.
תכלס חברה ?
כואב לי שאני יכול לקבל יותר. חוץ מזה שלא נראה לי שסלרון 1.2GHz עדיין הגיע לארץ.
תכלס: סלרון 1200-1300 לOC יהיה לך הכי טוב, וגם ייתן אחלה ביצועים.
לביצויעם קצת יותר גבוהים (בלי לצפות לניסים) פנטיום 3 1.26GHz שגם לו תוכל לעשות OC.....
לא רק שיש סלרון 1200 בארץ, יש גם 1300, והוא דיי נמכר טוב אם אתם מתענינים...
אז 1100\1200 ? זה הדילמה... נראה לי פשוט שעם 1100 אני אוכל לגיע לבאס גבוהה יותר...
אם לכולם יש את אותו סטפינג, אז יכול להיות שעדיף לך ללכת על ה1100. כך בחשבון רק שאתה עלול להתקל במעבד שיוצר בין הראשונים ולא יהיה מסוגל לעבור גם את ה1300, ו1200 יכול להיות מעבד יותר עדכני, מבחינת תאריך ייצור ופס ייצור שיועד למהירויות גבוהות יותר.
את הטואלטין המלא(512) תוריד בכלל מהפרק, כי הוא בא גם עם מהירות אפיק של 133, וזה לא משאיר לך הרבה מקום לאוברקלוקינג.
בוא כבר לאיי סי קיו !
חתיכת התלבטות.. 1100\1200, אין לי דרך לדעת מי יצא מוצלח יותר...
סלרון 1100.... הבחירה הנכונה לדעתי.
מזכיר לי את הדילמה שלי לפני שנה וחצי בין סלרון 633 ל667.
בסוף לקחתי את הראשון.
היתה ירידת מחירים רצינית ויצא טואלטין 1.4 512 מטמון.
תבדקו ברשת היטב (וגם בארץ).
דן
יאללה, לסגור על סלרון 1100 ?
כנס: overclockers.com
ראה את מסד הנתונים של כל מעבד... ותבחר את המוצלח יותר.
זה רעיון...
