NTLDR Is Missing- מה עושים עם הדבר הזה?!
אני מאוד מקווה שזה הפורום הנכון, אני פשוט לא יודע למה זה שייך בדיוק.
היה לי את זה פעם ועשיתי מליון ואחת דברים עד שזה עבר, מישהו יכול להסביר לי אחת ולתמיד איך נפתרים מזה?
כשאני מפעיל את המחשב בלי דיסק ווינדוס בכונן CD אז הוא רושם לי את זה, כשהדיסק בפנים אז ממשיך להעלות את הווינדוס רגיל. התקנה נוספת של ווינדוס תפתור את הבעיה?
תכניס את הCD , תכנס כביכול להתקנה ותלחץ על R לREPAIR
יש לי כבר טאומות מהדברים האלה.... אני ממש ימות אם שוב יחמק לי בטעות כל הכונן.
אחרי שאני עושה REPAIR מה אמור להיות?
כלום , הוא כבר יתקן את הווינדוס ויעתיק את הקובץ מחדש וזהו , אם אני לא טועה , לא אמור להמחק לך שום דבר.
אם אני לא טועה.
;D
טוב אני אבדוק את הנושא.
תודה בנתיים.[br]פורסם בתאריך: 22.12.2008 בשעה 20:37:31
הוא לא מאשר את סיסמת האדמיניסטור שלי... מה זה? זה הסיסמא של הווינדוס לא? זו אותה סיסמא שאיתה התקנתי את הווינדוס
יש אולי עוד שיטה?
לא מצליח. :'(
לחבר את ההרד דיסק הזה למחשב עם עוד ההארד דיסק ולעבוד עם ה windows של השני ולהעביר את הקובץ הזה..
אתה יכול לאפס את הסיסמא של האדמיניסטראטר אם היא שונתה ואתה לא יודע/זוכר מה היא - יש לך מדריך בסטיקי.
אחרי זה תריץ את fixboot וגם fixmbr ב recovery console.
אם יש לך כמה כוננים פיזיים תוודא שאתה עושה BOOT מהכונן שעליו התקנת את הWINDOWS
בלתי אפשרי כי במחשב השני צריך לעשות REPAIR, אבל לא נראה לי שזה כל כך פשוט.... אם זה ככה אפשר לחפש את הקובץ באינטרנט ולהוריד אותו...
עדיין לא הבנתי, מה זה הסיסמא של האדמיניסטראטר ? זה הסיסמא בכניסה לווינדוס או הסיסמא הארוכה שכותבים בהתקנת הווינדוס? אם זה הראשון אז אני יודע אותו, ואפילו מחקתי אותו כדי לבדוק אם זה יעבוד, (לא עזר) אם זה השני אז אני רושם את אותה הסיסמא וזה לא עוזר. (ניסיתי עם/בלי רווחים, לא הולך)
אתה מתכוון לתוכנה PasswdRenew NT? מה אני בדיוק אמור לשנות שם ואיך עושים את זה?
ואשמח לדעת גם מה זה recovery console.
עשיתי את זה עכשיו, לחצתי אנטר בלי לכתוב כלום והוא פשוט רשם לי c:\windows וזהו. רשמתי exit כי לא היה לי מה לעשות....
נכנסתה !
אבל לא למקום הנכון.
אל תעשה שמה R , תמשיך עוד ואז תגיע ל R אחר של תיקון.
נכנסתה !
אבל לא למקום הנכון.
אך תעשה שמה R , תמשיך עוד ואז תגיע ל R אחר של תיקון.
אני מרגיש עכשיו בדיוק כמו התמונה שלך בצד ימין.
אני בודק שוב.
