מספר FPS בכרטיס מסך מצויין 60 האם ניתן לראות יותר ?
אני מחפש כרטיס מסך למשחקים
למקסימום FPS
אבל רשום בקופסאות שהכרטיסים תומכים בפוגרסיב עד 60FPS
1080P/60
720P/60
המסך שלי גדול 42" HDMI 1.3
אם אני לא טועה, הגבלת ה-60FPS תיהיה אם אפשרות ה-V-Sync תיהיה מופעלת.
בכל אופן אין טעם בלראות יותר מ-60 FPS כי פשוט לא תוכל להרגיש בהבדל. בין 30 ל-40 יש הבדל משמעותי, בין 40 ל-50 הוא כבר די קטן אבל מ-60 ומעלה ההבדל מזערי.
כשתדר המסך מוגדר ל60HZ, ראה תקן 1080P60 קצב הFPS המקסימאלי = כקצב השידור (60)
נ.ב כשהכל פועל ב60FPS מומלץ בחום להפעיל VSYNC ולהעלים את אפקט הקריעה
במילים פשוטות יותר מה שהם מנסים להגיד לך זה שמסכים סטנדרטיים כיום מסוגלים להציג רק 60 פריימים בשניה, גם אם תריץ משחק על 400 FPS זה ייראה כמו 60.
גם ככה אי אפשר לבחין בהבדל בעין בלתי מזויינת.
כלומר באם הטלוויזיה יכולה לקבל עד 60 FPS
גם כרטיס של 120 FPS בסופו של דבר הטלוויזיה תנחית ל- 60 כי זאת המגבלה של פוגרסיב
השאלה לגבי VGA או RGB האם המגבלה שם קיימת של FPS [br]פורסם בתאריך: 22.12.2008 בשעה 18:14:03
במסך גדול עם פוגרסיב ניתן ועוד ניתן לראות הבדל 60 FPS נראה מדהים
מי קובע בשבילי? כי אני ועוד איך מבחין בין 40 ל60... בואו לא נהפוך את זה לת'רד של מי רואה מה..
קצב הFPS המקסימאלי = כקצב השידור... עובד גם דרך VGA וRCA, בהצלחה
כל frame rate שהוא מעל 40 FPS לא יורגש ע"י העין שלך אז אני לא מבין איפה הדאגה שלך פה?
http://en.wikipedia.org/wiki/Frame_rate
אני לא רואה שום דבר שקשור ל- 40
אתה יכול להבחין בין 40 ל60 פריימים לשנייה?
vSync איך מתקין כדי שיעבוד ? מה מתקין ?
יש לך פה דיון נעוץ על VSYNC בעריכתו של ידידי סינדרום, תעיף לשם מבט ותבין הכל
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=283368.0
עדיין לא מובן מכול המאמר מה צריך לעשות ?
מאוד מבולבל המאמר -
Triple Buffer - מה אני צריך לפתוח בכרטיס מסך ואיפה ?
Direct3D Overrider , RivaTuner ,D3Doverrider איזה תוכנה צד שלישי להתקין ? מה צריך לפתוח בה ?
לאחר מכן שוב רשום -שינוי ערך זה לכרטיסי ATI (אשר בחרו לו את השם FlipQueueSize) אפשרי אך ורק באמצעות התוכנה ATI Tray Tools
אז איזה תוכנה אני צריך ?
תקשיב... אין טעם עכשיו להתעמק בפרטים כאלה... הפעלת VSYNC תפסיק את קריעת המסך... תחפש VSYNC ביו טיוב ותבין על מה אני מדבר
אני רוצה להפעימל את VSYNC
מה מעניין אותי סרט על מה זה VSYNC ?
אנ י כן צריך להתעמק בפרטים כדי להפסיק את קריעת המסך , מה יעזור לי סרט ?
