[עזרה] מסך כחול.
שלום לכולם.
לפני כשבועיים קניתי מחשב חדש.. בהתחלה התקנתי עליו
Vista 32-Bit .. פעל כמו שצריך הכל טוב ויפה עד שהגיעו מסכים כחולים בזמן שאני עושה ריסטים למחשב.
התחלתי לחקור אחר הבעיה ואז גיליתי שזה מגיע מהכרטיס מסך (שהוא לא מעודכן) עידכנתי ב21 אלף דרייברים ובכל מה שצריך ועדיין המשיך לעשות לי ריסטים, המחשב פשוט עשה ריסטים עד שהווינדוס עלה ואמר לי את השגיאה הבאה:
‏‏חתימת הבעיה:
שם אירוע הבעיה: BlueScreen
גרסת מערכת ההפעלה: 6.0.6001.2.1.0.256.1
מזהה אזור: 1037
‏‏מידע נוסף אודות הבעיה:
BCCode: 116
BCP1: FFFFFA8006A79010
BCP2: FFFFFA60024357E0
BCP3: 0000000000000000
BCP4: 0000000000000002
OS Version: 6_0_6001
Service Pack: 1_0
Product: 256_1
‏‏קבצים המסייעים לתאר את הבעיה:
C:\Windows\Minidump\Mini121608-02.dmp
C:\Users\Nadav\AppData\Local\Temp\WER-95020-0.sysdata.xml
C:\Users\Nadav\AppData\Local\Temp\WER9117.tmp.vers ion.txt
‏‏קרא את הצהרת הפרטיות שלנו:
http://go.microsoft.com/fwlink/?link...3&clcid=0x040d
חשוב לציין כי כל הדרייברים של החומרה מעודכנים ועובדים כמו שצריך.
חיפשתי וחיפשתי פתרונות לבעיה ולא מצאתי, עד שהגעתי למצב שאמרתי אולי זה הגירסא של הויסטה לא טובה...
התקנתי חזרה לXP ונחשו מה? הכל עובד כמו שצריך ומזהה לי את הכל כמו שצריך בלי מסך כחול אחד.
לפני יומיים אח שלי הביא לי דיסק של Vista 64-Bit .. אמרתי טוב נו יאללה נתקין וניראה, מה הסיכוי שהגירסא לא תהיה טובה?
התקנתי, והכל פשוט חזר להיות אותו הדבר עם המסכים הכחולים.
בדקתי קצת באינטרנט ויש המון שיש להם את הבעיה הזאת אבל בלי פיתרונות
בעיה בחומרה אין לי כי אם היתה אז בXP זה גם היה עושה אותו הדבר.
בכל מקרה אני כבר מיואש, אשמח מאוד אם מישהו פה יוכל לעזור לי.
מפרט של המחשב אם עוזר:
מעבד:
INTEL CORE 2 DUO E8400 3GHZ 6MB 1333MHZ BOX
+מאוורר מקורי אינטל למעבד P4 SOCKET LGA775
לוח אם:
GIGABYTE GAEP45-DS3
זיכרון:
KINGSTON 2GB DDR2 800MHZ CL5 KVR800D2N5/2G
x2
כרטיס מסך:
Sapphire ATI Radeaon HD4850 512MB PCIe
מארז:
ידית 500W HS כולל 4 יציאות USB
ספק כח:
THERMALTAKE W0134RI 550W 140mm/PCI-e/SATA/DUAL 12V
דיסק קשיח:
Western Digital WD5000 AAKS 500GB
מסך:
Samsung 953BW 19" 2ms 1:8000 WIDE + DVI
OS: Windows Vista Ultimate 64-Bit
תודה מראש לעוזרים וחג שמח, נדב.
דבר ראשון ברוך הבא תנסה למצוא את הפיתרון בקישור הזה אם לא יעזור תעדכן
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=124642.msg1014561#msg1014561
האמת שניסיתי כבר לבד לפני שפתחתי את האשכול להיעזר בכל מיני אשכולות שנמצאים כאן, אבל לא עזר.
עידכנתי את הביוס כבר לפני כמה ימים.
וכרגע אני מוריד את התוכנות לניתוח קבצי ה DUMP, למרות שלא ניראה לי כ"כ שזה יעזור כי אני כבר יודע מה הבעיה.
קיים אצלי קובץ במחשב בשם atikmdag.sys שעושה את כל הבעיות, גורם למסכים כחולים, למסכים קפואים ולקריסות בעצם במערכת עצמה גם בזמן חזרה ממצב שינה.
כאשר אני בודק בדוחות ופתרונות של בעיות במחשב יש לי את ההסברים בעצם על כל הקריסות והמסכים כחולים ובהכל כמעט רשום לי 'video hardware error'
או יציאה בלתי צפויה, שזה כניראה קורה כתוצאה מהקובץ שהוא פשוט עושה את כל הבלאגן.
"תיאור
A problem with your video hardware caused Windows to stop working correctly.
חתימת בעיה
שם אירוע בעיה: LiveKernelEvent
מזהה אזור: 1037
קבצים המסייעים בתיאור הבעיה
WD-20081220-2126.dmp
sysdata.xml
Version.txt
הצג עותק זמני של קבצים אלה
אזהרה: אם בעיה זו נגרמה על-ידי וירוס או איום אבטחה אחר, ייתכן שפתיחת עותק של הקבצים תזיק למחשב שלך.
BCCode: 117
BCP1: FFFFFA80068F64E0
BCP2: FFFFFA60024347E0
BCP4: 0000000000000000
Service Pack: 1_0
Product: 256_1"
"חתימת בעיה
שם אירוע בעיה: BlueScreen
מזהה אזור: 1037
קבצים המסייעים לתאר את הבעיה (ייתכן שחלק מהקבצים לא יהיו זמינים יותר)
Mini122008-05.dmp
sysdata.xml
Version.txt
BCCode: 116
BCP1: FFFFFA8006D6F010
BCP2: FFFFFA6002421C24
Service Pack: 1_0
Product: 256_1"
ד"א תודה, מקווה להנות פה :hi:
ש לך קובץ dump - תנתח אותו כדי לראות מה הגורם לbsod.
