בעיה חמורה מאוד במחשב
אני מאוד בספק שיש פה קשר למחשה טרמית ורוב הסיכויים שפשוט הספק כח שלו שבק חיים.
המחשב מצפצף ?
זהה את הצפצוף ואת התקלה :
http://www.pchell.com/hardware/beepcodes.shtml
אם הצפצוף מתאים לשגיאה על מעבד או טמפרטורה רק אז תבדוק על משחה טרמית ..
בחוברת של הלוח יש גם הסבר על כל ציפצוף
הכרטיס מסך שלך חיצוני?
תעביר את הספק שלך למחשב אחר כדי לבדוק שאנחנו לא טוחנים תמוח סתם
כשניקיתי את המחשב שלי בפעם הראשונה ניגבתי את המשחה הטרמית מהמעבד וגוף הקירור, והטמפרטורות רק השתפרו. זה בטוח לא המשחה.
בדקת את מה שהצעתי לך ?
יש לך כרטיס מסך חיצוני?
ציפצופים כמו שאתה מתאר
זה בגלל שלא הרכבת משהו כמו שצריך....
או שלא הרכבת זיכרונות כמו שצריך (כמה סטיקים יש לך?) או אולי בכלל לא הרכבת את המעבד כמו שצריך.
אם זה היה בעיית קירור (יענו משחה טרמית חסרה...) המחשב היה לפחות נידלק עד שהמעבד היה מגיע לגבול שלו.
תבדוק את כל החיבורים שלך שוב כרטיס מסך זיכרונות מעבד אם נגעת
אני לא מבין למה אני צריך לחזור על עצמי אלף פעם תבדוק את הספק סבירות גבוהה שהוא הבעייתי ואנחנו סתם טוחנים מים
צודק, בעיה של צפצופים 90 אחוז זה זיכרונות שלא הורכבו נכון,
נסה להרכיב רק סטיק אחד של זיכרון נכון לכרגע לבדוק אם המחשב נדלק בכלל,
תבדוק שהכרטיס מסך גם מחובר כמו שצריך וגם שהמעבד יושב במקומו.
אם המחשב מצפצף אני ממש לא חשוב שיש קשר לספק (אם כן, איך בדיוק?!)
זה שני דברים שונים לפי דעתי הבעיה נובעת מספק תקול
לא נתקלתי בחיים במקרה של ספק דפוק והמחשב מצפצף..
באיזה מקרים נתקלת בזה? ואיזה סוג צפצוף?
הצפצוף נבע מכך שהוא שיחק יותר מידי בתוך המחשב וכנראה חיבר משהו לא נכון לפי דעתי הבעיה העיקרית היא הספק
