האם LS צריך דיסקים משלו או שאני יכול לעשות LS על כל דיסק עם ציורים של החברה שלו?
LIGHTSCRIBE, זה ממה שהבנתי ציור על הצד ההפוך של הדיסק, במקרה יש לי צורב LS. אני מפחד להרוס אותו.. הוא צריך דיסקים משלו או שאני יכול לעשות LS על כל דיסק, שיש עליו ציורים ולוגואים של החברה.
תודה על העזרה.
יש דיסקים מיוחדים לכך, עם מחיר מיוחד לכך.
מצריך דיסקים מיוחדיםפ שתוכל לקנות ב OFFICE DEPOT לדוגמה.
אתר הבית עם הטכנולוגייה והסבירםפ והורדת תוכנת צריבה מיוחדת לשליטה על העיצובים תמצא כאן
http://lightscribe.com/gettingstarted/index.aspx?id=87
מישהו בכלל משתמש באופציה הזאת? או שזה רק גימיק נחמד אך חסר פרקטיות?
אני צורב רק LS.
בקרוב אני מעלה על זה כתבה באתר אחר. תעקב בפרטי אם אתה מעוניין (אני אשכפל לכאן את הכתבה מתי שיעדכנו את הגרסה של הפורום הזה בשנה הבאה).
הטכנולוגיה הזו עדיין בחיתוליה, כשאפשר להדפיס ולהדביק באיכות הרבה יותר גבוהה.
תבוא אליי לראות את החיתולים שאני מייצר איתה :xyxthumbs:
זה לא משנה מה הצלחת להוציא ממנה. תכלס היא לא צברה תאוצה, אנשים לא כ''כ משתמשים, והיא קצת יקרה.
160 שקל זה יקר?! (ASUS 2014L1T)
טוב תודה, גם ראיתי שמוכרים דיסקים של LS, עניתם לי על התשובה. אפשר לנעול.
ממש תודה!
אני צורב רק LS.
תעלה את הלינק לכתבה.
תודה.
אי אפשר. יש סקריפט באתר שחוסם את האתר איופאנל. נסה לרשום אותו באנגלית תראה מה תקבל :smile1:
ברגע שיעדכנו פה את הפורוםלרמה טכנית גבוהה אני יותר מאשמח לשכפל הרבה STICKים שפתחתי שמה לכאן.
ניסיתי, אני בהלם.
אין צורך להיות בהלם, למיטב ידיעתי כלל לא מדובר בצנזורה עקב תחרות אלא חסימה שבוצעה בעקבות הצפת ספאם של אותו אתר (אני הייתי עד ללא מעט דיונים שנפתחו כאשר המטרה הבלעדית שלהם הייתה פרסום של אותו אתר).
לנושא עצמו - הטכנולוגיה (או יותר נכון הדיסקים המיוחדים) עצמה עדיין די יקרה לרוב המוחלט של המשתמשים והמחירים לצערי לא יורדים בקצב משביע רצון.
למה אתה אומר שלא יורדים ?
כשהושק, דיסק עלה מעל 10 שקל וצורב עלה כ250 ש"ח.
היום צורב ASUS 2014L1T עולה 150 שקל
דיסק עולה מחיר משתנה.
אם מחפשים, מוצאים דילים מטורפים !
http://www.photogalnet.co.il/default.asp?catid={0F84A984-CD85-4BC1-84CE-C8B1282A22CA}&details_type=1&itemid={C1907ED7-5DAC-4F9F-8D9A-8BAB60DB8366}
http://www.ynet-shops.co.il/shop/Template/groupsalesproduct.aspx?came=519&AuctionId=7704830
http://www.p1000.co.il/shop/Templates/groupsalesproduct.aspx?came=177&AuctionId=7704830
ל-HP או פיליפס אין בעיה להוריד את איכות הדיסקים כדי להוזיל אותם (כמעט כל היצרניות עושות זאת ואני מאמין שגם במקרה הזה הן עשו את אותו הדבר), אני מעדיף להשתמש בדיסקים של וורבטים שהמחיר שלהם כמעט ולא יורד לפי מה שבדקתי אך האיכות נשארת טובה (אני מדבר על הדיסקים תוצרת טיוואן, יפן או סינגפור).
