בעיה בצורב עם צריבת דיסק DL(שני שכבות)
שלום חבר'ה יש לי בעיה בצורב שלי אני מנסה לצרוב דיסק DL דיול לייר (שני שכבות) ואני לא מצליח הוא רושם לי Could not perform start of Disc-at-once אז ניסתי להחליף דיסק כי חשבתי שאולי הדיסקים שלי לא טובים אבל זאת לא היתה הבעיה ועכשיו אני משתנש בדיסקים האלה: Verbatim DVD+R DL 8X
אני משתמש בתוכנה NERO 9 אחרי שהחלפתי מNERO 7 וניסיתי להתשמש גם בIMGBURN וגם שם אותה הבעיה מישהו יודע מה זה יכול להיות?
זה הצורב שלי:
HL-DT-ST DVDRAM GSA 4160B
וזה הLOG שלי אחרי הצריבה שנכשלת:
Windows XP 5.1
IA32
WinAspi: -
NT-SPTI used
Nero Version: 9.0.9.100
Internal Version: 9, 0, 9, 100
Recorder: <HL-DT-ST DVDRAM GSA-4160B>Version: A306 - HA 1 TA 0 - 9.0.9.100
Adapter driver: <IDE> HA 1
Drive buffer : 2048kB
Bus Type : default
CD-ROM: <HL-DT-ST DVDRAM GSA-4160B>Version: A306 - HA 1 TA 0 - 9.0.9.100
=== Scsi-Device-Map ===
CdRomPeripheral : HL-DT-ST DVDRAM GSA-4160B atapi Port 1 ID 0 DMA: On
DiskPeripheral : WDC WD1600JS-00MHB0 atapi Port 2 ID 0 DMA: On
DiskPeripheral : Hitachi HDS721616PLA380 atapi Port 5 ID 0 DMA: On
=== CDRom-Device-Map ===
HL-DT-ST DVDRAM GSA-4160B D: CdRom0
AutoRun : 1
Excluded drive IDs:
WriteBufferSize: 83886080 (0) Byte
BUFE : 0
Physical memory : 2047MB (2096172kB)
Free physical memory: 1552MB (1590084kB)
Memory in use : 24 %
Uncached PFiles: 0x0
Use Inquiry : 1
Global Bus Type: default (0)
Check supported media : Disabled (0)
20.11.2008
Burn DVD Image
18:54:07 #1 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 450
LockMCN - completed sucessfully for IOCTL_STORAGE_MCN_CONTROL
18:54:07 #2 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3563
Turn on Disc-At-Once, using DVD media
18:54:07 #3 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 312
Last possible write address on media: 4173823 (927:30.73, 8151MB)
Last address to be written: 3648895 (810:51.70, 7126MB)
18:54:07 #4 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 324
Write in overburning mode: NO (enabled: CD)
18:54:07 #5 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 2951
Recorder: HL-DT-ST DVDRAM GSA-4160B, Media type: DVD+R DL
Disc Manufacturer ID: <MKM>, Media Type ID: <00, Product revision number: 0
Disc Application Code: 0, Extended Information Indicators: 3
18:54:07 #6 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 499
>>> Protocol of DlgWaitCD activities: <<<
18:54:07 #7 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 756
Setup items (after recorder preparation)
0: TRM_DATA_MODE1 (2 - CD-ROM Mode 1, Joliet)
2 indices, index0 (150) not provided
original disc pos #0 + 3648896 (3648896) = #3648896/810:51.71
not relocatable, disc pos for caching/writing not required/not required
-> TRM_DATA_MODE1, 2048, config 0, wanted index0 0 blocks, length 3648896 blocks [D: HL-DT-ST DVDRAM GSA-4160B]
18:54:07 #8 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 958
Prepare [D: HL-DT-ST DVDRAM GSA-4160B] for write in CUE-sheet-DAO
DAO infos:
MCN: ""
TOCType: 0x00; Session Closed, disc fixated
Tracks 1 to 1: Idx 0 Idx 1 Next Trk
1: TRM_DATA_MODE1, 2048/0x00, FilePos 0 0 7472939008, ISRC ""
DAO layout:
___Start_|____Track_|_Idx_|_CtrlAdr_|_____Size_|__ ____NWA_|_RecDep__________
0 | lead-in | 0 | 0x41 | 0 | 0 | 0x00
0 | 1 | 0 | 0x41 | 0 | 0 | 0x00
0 | 1 | 1 | 0x41 | 3648896 | 3648896 | 0x00
3648896 | lead-out | 1 | 0x41 | 0 | 0 | 0x00
18:54:07 #9 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 240
SPTILockVolume - completed successfully for FSCTL_LOCK_VOLUME
18:54:07 #10 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4362
Caching options: cache CDRom or Network-Yes, small files-No (<64KB)
18:54:07 #11 Phase 24 File dlgbrnst.cpp, Line 1767
Caching of files started
18:54:08 #12 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4484
Cache writing successful.
18:54:08 #13 Phase 25 File dlgbrnst.cpp, Line 1767
Caching of files completed
18:54:08 #14 Phase 36 File dlgbrnst.cpp, Line 1767
Burn process started at 5x (6,925 KB/s)
18:54:08 #15 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2675
Verifying disc position of item 0 (not relocatable, no disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #0
18:54:08 #16 Text 0 File DVDPlusDualLayer.cpp, Line 1856
GetDriveCaps: LAST LBA of layer 1 is 0
18:54:08 #17 Text 0 File DVDPlusDualLayer.cpp, Line 1424
SetDriveCaps: Set LAST LBA of layer 1 to 1824447
18:54:08 #18 Text 0 File DVDPlusDualLayer.cpp, Line 1856
GetDriveCaps: LAST LBA of layer 1 is 1824447
18:54:08 #19 Text 0 File DVDPlusDualLayer.cpp, Line 592
Disc finalized, LBA total Image size: 3648896 (7126MB), Last LBA L0: 1824447 (3563MB)
18:54:08 #20 SPTI -1 File SCSIPassThrough.cpp, Line 215
CdRom0: SCSIStatus(x02) WinError(0) NeroError(-1)
CDB Data: 0xBF 00 00 00 00 00 00 20 00 0C 00 00
Sense Key: 0x07 (Unknown)
Sense Code: 0x27
Sense Qual: 0x00
Sense Area: 0x70 00 07 00 00 00 00 10 00 00 00 0E 27
Buffer x080f4240: Len xc
0x00 0A 00 00 00 00 00 00 00 1B D6 C0
18:54:08 #21 Text 0 File DVDPlusDualLayer.cpp, Line 768
L0 Data Zone Capacity not set.
Max LBA L0 2086911 (1FD7FFh, 4075MB), next writable address 0 (0h, 0MB)
18:54:08 #22 Text 0 File DVDPlusDualLayer.cpp, Line 1424
SetDriveCaps: Set LAST LBA of layer 1 to 0
18:54:08 #23 CDR -1 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1682
Unspecified Recorder Error
18:54:08 #24 TRANSFER -27 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1682
18:54:08 #25 Text 0 File DVDPlusDualLayer.cpp, Line 1424
18:54:08 #26 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 273
Pipe memory size 83836800
18:54:08 #27 Phase 38 File dlgbrnst.cpp, Line 1767
Burn process failed at 5x (6,925 KB/s)
18:54:08 #28 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 287
SPTIDismountVolume - completed successfully for FSCTL_DISMOUNT_VOLUME
18:54:11 #29 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 11444
DriveLocker: UnLockVolume completed
18:54:11 #30 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 450
UnLockMCN - completed sucessfully for IOCTL_STORAGE_MCN_CONTROL
Existing drivers:
Registry Keys:
HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\WinLogon\AllocateCDROMs : 0 (Security Option)
תנסה לצרוב על מדיות 2.4x (תחפש מדיה כזו) ולא מדיות 8x שהצורב שלך לא מסוגל להתמודד איתן.
ניסתי המדיות הקודמות שניסיתי לפני הורביטיאן היו של LG של 4X
שאיתם צרבתי פעם קודמת DL
לא אמרתי את זה אבל אני כבר הצלחתי בעבר לצרוב DL
בסדר, זה יותר לכיוון מאשר 8X
