P4P800 - אסוס העלו דרייברים דפוקים ?
http://www.asus.com.tw/support/download/item.aspx?ModelName=P4P800
נסיתי להוריד את הדרייבר כמה וכמה פעמים מכל הלינקים והZIP פשוט דפוק, אי אפשר לפתוח אותו - יש שם קבצים משובשים !
למישהו יש כוח להוריד את הZIP ולראות אם הוא מצליח לפתוח אותו ? עוד מישהו נתקל בבעיה ? (אני מדבר על הדרייבר ל WIN 2K)
עשו טובה תורידו את זה, בדיוק לוקח 3 דקות, תודה.
כולכם עצלנים ? אני רק מבקש ממישהו שיורד את זה ויבדוק, תעשו טובה לבעלי הP4P800 למיניהם !
אכן, נתקלתי באותה תופעה...
השרת שלהם בכלל ניתק אותי באמצע
כנראה יש להם בעיות תקשורת
ניסית mirror אחר? למשל של usa?
זה מאירופה (מהירות הורדה 170)
! C:\temp\044_3c940.zip: CRC failed in 3Com\English\W98\data1.cab. The file is corrupt
! C:\temp\044_3c940.zip: CRC failed in 3Com\English\Update\Source\tcaudiag.exe. The file is corrupt
! C:\temp\044_3c940.zip: CRC failed in 3Com\English\Dsk1Copy\Windows\EL2K_N64.sys. The file is corrupt
! C:\temp\044_3c940.zip: CRC failed in 3Com\English\DMI\data1.cab. The file is corrupt
! C:\temp\044_3c940.zip: CRC failed in 3Com\English\Connection Assistant\install.exe. The file is corrupt
דפוק!!!
זה ממש בושה !
נסיתי להתקשר לארה"ב אבל זה יום העצמאות אז הם לא עובדים באסוס USA.
רק בארצות הברית זה יום העצמאות נסה לשלוח EMAIL לטייוון
אני די בטוח שיש איזה פורמט זיפ חדש שלפיו הם מקבצים
לא הגיוני שהם מעלים קבצים דפוקים לשרת
לא ניסיתי עם winzip
השתמשתי ב winace ו winrar
שניהם די מעודכנים
זה לא חדש עם אסוס..
מנסיון עם כמות מכובדת של הורדות מהשרתים שלהם הגלובל נוראי והיחידי שאולי שווה משהו זה השרתי הגרמני..
היתה תקופה שגרסאות הביוס שמתאימות לREV2 בלוח שלי לא הופרדו מהשאר בגלובל ורק באתר הגרמני הופרדו.
מה אתה ממליץ לעשות ?
תריץ את שם הקןבץ המלא כאן:
www.filemirrors.com
את כל הדרייברים אפשר להוריד מהייצרנים של הצ'יפים או מאתרים של ייצרניות לוחות אחרות שמשתמשות בהם.
