בעיה| מחשב קופא כל הזמן..
יש לי בעיה שהמחשב קופא לי בכל מיני מצבים:
מצב ראשון זה במשחקים אני משחק במשחקים לא משנה באיזה אחרי 5 דקות או יותר פתאום אני רואה שהכל מתעווט
כל הטקסטורות משתנות...(למשל אני רואה את הטקסטורה של הרובה פרוסה לי על המסך)
זה מתחיל שהמסך קופא(הכוונה שהקול ממשיך ברקע) אבל אחרי כמה שניות זה כזה חוזר לשניה ושוב נתקע אבל הפעם
עם קול חוזר על עצמו...ובהמשך זה נתקע לגמרי והדרך היחידה לצאת זה ריסטארט ידני... ואני חייב לציין שזה קורה עם כל
משחק ולא משחק ספציפי... לצורך העניין המשחק ששיחקתי הרגע הוא FALLOUT3 ואחרי בדיקה באתר "CAN I RUN IT"
שידוע גם בשמו SYSTEM REQUIREMENTS LAB משהו כזה וזה כותב שהמחשב שלי אמור להריץ את המשחק על ריקומנדד
בלי בעיות...
מצב שני זה באינטרנט שהאינטרנט קופא והעכבר לא זז ושוב אני רואה ריבועים שחורים והכל מתעווט וצריך ריסטארט..
מצב שלישי זה נגיד אני מבצע סריקה של NOD32 ואז זה גם קופא רק אז בלי שהכל מתעווט אלא פשוט זה קופא ככה
וצריך ריסטארט..
אני צריך לציין שהמחשב שלי הוא עם מפרט מצויין ונקנה לפני חצי שנה בערך..
זה לא בעיה של מפרט 100% וגם לא בעיה של חום כי זה קורה אחרי 30 דקות בפעם הראשונה(אם המחשב היה מכובה
לפחות שעתיים) והטמפרטורות הם 30-40 ...
הדרייברים שלי מעודכנים...והמחשב ? עבר ניקוי אבק לפני יומיים...
לא עשיתי שום OC אני יודע מה זה.
זה לא בעיה חומרתית לפי מה שאני מבין.
כי הבעיה קרתה בזמן האחרון היא לא הייתה לי תמיד.
הטמפ' תקינה.
בכל זאת אני רוצה להוסיף שפעם אחרונה ששיחקתי באיזה משחק FALLOUT3 , זה כל הזמן נתקע לי וקורס
אבל פעם אחרונה גם ראיתי איזהשהו מסך כחול כזה לפני שהמחשב קפא סופית.
מסך כחול עם כתוביות לבנות...
זה עוזר במשהו? לפי מה שאני מבין זה כנראה בעיה בזיכרון, אבל כיוון שהמחשב חדש ולא נגעתי בו במיוחד לפני שהתקלה קרתה
אז כנראה יש איזשהו וירוס שלוקח משאבים מהמערכת וגורם לכרטיס מסך לקרטע.
למרות זאת הרצתי סריקה בכל תוכנת אנטי וירוס שאני מכיר(NOD32 ,RGISTERY MECANIC,CCLEANER,XOFTSPY,
WISE REGISTERY CLEANER,WISE DISK )
ועדיין הבעיה לא נפתרה זה ממשיך לקרות...
אשמח לעזרה
תבדוק טמפרטורות במאמץ
תעדכן דרייברים של הכרטיס מסך תריץ 3DMARK
תבדוק את הזיכרונות שלך עם ממטסט
אם היית אומר שזה רק משחקים הייתי בטוח שזה כרטיס מסך,
אבל אתה אומר גם סתם במהלך עבודה, רוב הסיכויים שזה חימום
תנסה לפתוח את הצד של המחשב ותראה אם הבעיה חוזרת על עצמה ואחרי כמה זמן..
תבדוק טמפרטורות ותעדכן
חברה זה 100% לא בעיית טמפ'...
המחשב עכשיו על 30 מעלות (פתחתי חלון והחדר קפוא)
לא עשוה כלום רק אינטרנט ..וזה נתקע...
בדקת זיכרונות עם ממטסט והרצת 3DMARK כמו שהצעתי לך?
קודם כל כל הדרייברים מעודכנים..למרות שאני לא יודע מה זה 3DMARK
ודבר שני איך משתמשים בMEMTEST ?
במדריך בנעוץ יש הורדה לא טובה זה מוריד לי קובץ ריק
3DMARK זאת תוכנה שבודקת את הכרטיס מסך
אוקי אז עשיתי את הבדיקה עם MEMTEST כמו שאמרתם(למרות שהלבין איך להשתמש בה הבנתי לא מהלינק שהבאתם)
בכל מקרה זה לא מצא שום טעויות סרקתי 5 שעות כמו שכתוב למרות שזה ממש מיותר כל כך הרבה זמן.
שום שגיאות בעיות הזכרונות תקינים.
בהזדמנות זאת אני כבר אתם את המפרט שלי כדי לאפשר לכם לעזור לו יותר טוב:
intel core 2 due 2.6
nvidia 8800gt 512mb
2g ram
זהו זה העיקר...
בכל מקרה תודה על העזרה עד עכשיו
אשמח לקבל עוד עזרה בכדי לפתור את בעייתי..
עזרה מישהו?
אוקי בדקת זיכרונות יצאו תקינים למרות שזיכרון שנמצא תקין בממטסט הוא לא תמיד תקין
בדקת טמפרטורות והם גם תקינות
בדקת 3DMARK יצא תקין?
אם יש לך סטיק אחר של זיכרון תנסה לעבוד איתו
ותבדוק את הספק שלך על מחשב אחר יש מצב קטן שהוא הגורם לבעיה
אוקי אז ביצעתי בדיקה באמצעות 3DMARK ואז זה מראה כמו סרטון כזה עם יריות 3D כזה מאוד איכותי
שהסרט ניגמר(או שלא) הוא כזה נזרק לשולחן עבודה ונתקע שם עם הרבה ריבועים שחורים...ואז צריך לעשות ריסטארט...
מה זה אומר?
והבעיה היא לא ספק כי המחשב חדש מאוד מכדי שיהיו לו בעיות כאלה..
לפי הבדיקה הבעיה היא בכרטיס. הוא חיצוני?
יש לך כרטיס מסך מובנה בלוח? אם כן תשתמש בו
תתקין את הכרטיס שלך על מחשב אחר כדי לוודא שהוא הבעייתי
אין לי מובנה זה 8800GT והוא לא מובנה
אין מצב שהוא התקלקל תוך חצי שנה..מה זה מאוורר?
לא עשיתי משהו מיוחד שיכול לגרום לקלקול שלו...
יש לך\לכם עוד הצעה? אין לי כסף להחליף כרטיס מסך עכשיו או לקנות חדש..
