אוי לא, לא שוב! כרטיס מסך שוב עושה בעיות! או שלא?
מצטער על אורך הפוסט, חשוב שתדעו את כל הפרטים לפני שאפרוס את הבעיה...
לפני כחודשיים נשרף לי כרטיס המסך,
פתאום ביום בהיר, המסך מאן להידלק,
הפעלתי מחדש את המחשב וגיליתי שגם זה לא עזר,
יותר מזה - צפצופים מוזרים נשמעו בהזנקת המחשב,
צפצופים המרמזים על שגיאה כלשהיא.
לאחר שהורדתי את כרטיס המסך לטכנאי התאמתו חשדותיי - הוא חיבר את הכרטיס לאחד המחשבים שלו ואכן קבע את מותו של הכרטיס.
הזמנתי כרטיס חדש שהגיע לאחר שבועיים (לפני כחודש וחצי),
חיברתי את הכרטיס החדש, התקנתי דרייברים והכל עבד כשורה...
עד היום...
פתאום, בלי שום התתראה מוקדמת, שוב נכבה המסך!
הפעלתי מחדש את המחשב ושוב בהזנקה נשמעו אותם צפצופים מאיימים!
חששתי מהגרוע מכל אז כיביתי לגמרי את המחשב והדלקתי שוב לאחר כשעה.
המחשב עלה כרגיל, בלי שום בעיה וכרגע אני כותב מילים אלו מהמחשב עצמו.
האם מישהו יוכל בבקשה לשפוך לי קצת אור בנושא?
מדוע התקרית הזו התרחשה שוב?
אומנם המחשב שוב עלה והכל תקין אבל אני שוב חושש לשלומו של הכרטיס החדש(!).
אני יכול להבין כשכרטיס אחד נשרף, אבל כשעוד אחד עושה בעיות חודשיים אחריו?
מה הסיכוי לעזאזל?
אני מתחיל לחשוד שאולי יש בעיה אחרת במחשב שמשפיעה ישירות על כרטיס המסך שלי.
השאלה שלי אליכם היא כזו:
האם יכול להיות שאכן יש משהו אחר שיכול לגרום לקריסה של כרטיס המסך?
האם ספק או לוח אם משובש יכול להיות קטלני דווקא לכרטיס המסך?
האם גורם אחר? מעבד אולי?
סוג הכרטיס המסך הראשון שנשרף\השתבש: ATI Radeon 1600X
סוג כרטיס המסך הנוכחי: ATI Radeon HD3850
סוג המעבד: DualCore Intel Pentium 3.4Ghz
סוג לוח האם: Asus P5LD2 SE
סוג הספק: EZCool 450W
לדעתי לא מדובר בהתחממות רכיבים,
הנה טמפרטורות הרכיבים במצב המתנה:
תודה רבה לכל מי שקורא הודעה זו!
כל תגובה תוערך!
מה המפרט המלא של המחשב?
הטמפרטורה של הCPU 62 לא ממש תקינה
כנראה שהוא שהמאורר של הCPU מלא באבק והמחשב שלך מתחמם דבר
ראשון תנקה את המחשב מאבק ותרענן משחה
עד היום...
מה הסיכוי לעזאזל?
כל תגובה תוערך!
מחזק את elior021 חימום יתר של כרטיס המסך יגרום לבעיות.
תנקה את המאוור שעל הכרטיס מסך מדי פעם כדי שהוא לא ישרף.
והצפצופים ששמעת הם סימן מהמחשב שהכרטיס לא מחובר טוב למחר\לא מחובר בכלל\מת,את יכול להיות שהזזת את המחשב והוא יצא ממקומו תפתח את המארז ותהדק אותו למקום שאליו הוא מחובר.
אתה יודע לקרוא?
הוא דיבר על הCPU, כלומר על המעבד של המחשב.
הטמפ' של הכרטיס מסך תקינה.
וELIOR אם זה פנטיום D, יש מצב שזו הטמפ' שלו, אולי רק טיפה יותר גבוהה, אבל לא קריטית
הטמפרטורה צריכה לנוע בין 45 ל 55 מעל 60 זה כבר לא הכי תקין שיש.
מציע לך בתור התחלה לנקות אבק מהמאוור של המעבד ולרענן משחה
תודה רבה לכולכם על התגובות!
בינתיים לא היו לי תופעות מוזרות נוספות.
אני תמיד דואג לנקות את המאורר שיושב על המעבד, חום המעבד מאז ומתמיד היה גבוה.
מאיפה אפשר לקנות משחה והאם אוכל למרוח אותה בעצמי?
שאלה נוספת, ברשותכם,
האם יכול להיות שהספק חלש מידי בשביל כרטיס המסך?
שוב תודה ושבוע טוב!
אני לא שולל את הספק כוח בתור גורם לבעיה שלך גם יכול להיות שהמסך שלך עושה בעיות.
אז ככה הספק שלך הוא לא גנרי EZCOOL לא החברה הכי טובה אבל ספק סביר יכול להיות שהוא תקול
תעביר אותו למחשב אחר ותבדוק לגבי המחשב כל עוד זה פועל אל תנסה לתקן את זה ברגע שזה יקרוס לך שוב
פשוט תבדוק את הכרטיס על מחשב אחר
תודה elior021.
אני אבדוק את הספק.
מה בדבר חום המעבד?
האם המשחה שהצעת תספיק? או שעלי לשקול אוורור טוב יותר?
שבוע טוב!
תקנה משחה ארקטיק סילבר וכן אתה יכול למרוח אותה לבד יש מדריכים בפורום איך לעשות את זה תקרא קצת
אם לא יעזור תשקול קירור אחר
איזה קירור יש לך כרגע?
שוב תודה על התגובה וההתייחסות!
המקורי, שהגיע עם המארז... של פנטיום, אני משער... לא להיט.
תמיד חשבתי שמשחה הוא פיתרון זמני כזה...
המשחה היא ממש לא פיתרון זמני היא צריכה להיות שם תמיד תגיד יש מצב שהיית מנקה את המאוורר
היית מפרק אותו מנקה ולא מחליף משחה? כי בדרך כלל שאתה מפרק את המאוורר אתה גם צריך לרענן משחה
האמת שאף פעם לא פירקתי את המאוורר מלוח האם.
הייתי מחבר מכשיר פן ומכוון על צלעות הקירור של המעבד ומעיף משם את כל האבק...
אז תרענן משחת תרמיט תעדכן אם לא ירד לך הטמפרטורה
