fx5200 +מסך מחשב 24'' על רזולוציה 1920X1200 .
שלום ,
לפני מס' ימים רכשתי מסך 24 אינצ' של סמסונג T240 עם רזולוציה מקסימלת 1200X1920
הכרטיס מסך שלי הוא - nVIDIA GeForce FX 5200 Asus V9520 שתומך עד רזולוציה: 2048 X 1536 עם חיבור VGA + DVI .
כאשר אני מחשב את המסך בחיבור VGA אנלוגי רגיל - אני מצליח להגיע לרזולוציה 1200X1920
אך כאשר אני מחבר את המסך הDVI - הוא לא נותן לי אופציה להגדיל את הרזולוציה מעל 1600X1200 .
האם ידוע לכך על בעיה כל שהיא ?
יכול להיות שהכרטיס תומך ברזולוציה הזו רק בחיבור אנלוגי ולא בחיבור דיגיטאלי? הכרטיס ממש ישן אז זה נשמע לי הגיוני .
אשמח אם תוכלו לעזור .
תודה רבה !!!
הועבר לפורום המתאים.
לא צריכה להיות בעיה, אפשר לבטל את ההגבלת רזולוציה האוטומטית.
אני בספק רב עם הכרטיס הזה יצליח להתמודד עם משהוא ברזולוציה שאתה מבקש.
עצם זה שאתה רואה ה Desktop כבר אתה צריך להגיד תודה :\
זה נכון שהכרטיס ישן ,
אבל למה שלא ייתמוך ? הרי לפי האתר שלהם רשום שהוא כן תומך ברזולוציה הזו .
חוץ מזה שאני לא מפעיל משחקים או משהו שדורש כרטיס מסך כבד .
מעבר לזה שב VGA הוא כן תומך , אז מה ההבדל בעצם בין ה DVI לVGA ?
תודה.
ניסיתי לכבות את המחשב, לשים DVI, להדליק, ואז לעשות ריסטרט ? לי זה פתר בעיות עם DVI בעבר.
תוודא שהדרייבר של המסך הספציפי שלך אכן מותקן.
במסכי CRT מעולם לא היתה בעיה לכרטיסים האלה להציג רזולוציות כאלה שם החיבור היה VGA.
רוב הרזולוציות עבדו גם בלי דרייברים. אבל בשביל רזולוציות המקסימום היית חייב להתקין אותם.
(אני אישית הרצתי 1536X2048 עם כרטיס FX5500 בזמנו על מסכי CRT עם מנורת FD TRINITRON ולא היתה שום בעיה, עם פנטיום 4 ותוכנת עריכת סרטים).
הDVI לדעתי מחייב דרייברים בשביל רזולוציות כאלה. אחרת גם מערכת ההפעלה לא תדע איזה מסך יש לך והיא תבחר את אופציית ברירת המחדל שמותאמת ל4:3
ולא למסך רחב.
התקנתי את הדרייבר החדש ביותר אך זה לא עוזר .
גם ריסטרטים לא עזרו .
חיברתי עכשיו את שני החיבורים - וכאשר אני מעביר ל DVI אז באופן אוטומטי מוריד לי את הרזולוציה ל 1600*1200
למישהו יש רעיון?
מה שאמרתי בתגובה הראשונה.
תחבר ב-DVI.
תחת Display Properties->Settings->Advanced->Monitor
תבטל את "Hide modes that this monitor cannot display".
תאשר, תגדיר את הרזולוציה החדשה, תהנה.
זה לא עוזר ,
האופציה לא קיימת, הריבוע שם בצבע אפור - וכאשר אני מנסה להוסיף רזולוציה באופן ידני (יש כזו אופציה שם) הוא אומר לי שהוא לא הצליח.
אחרי שהתקנתי את הדרייבר מחדש הוא נתן לי לעבור לרזולוציה 1920*1200 ב DVI - אך כאשר עברתי לרזולוציה הזו , מה שקרה זה שהרוחב של המסך היה גדול יותר מהמסך עצמו ז"א שיכולתי לזוז לצדדים עם העכבר והתמונה הייתה מתקדמת , אבל לא ראיתי אותה על כל המסך.
יש עוד רעיונות ?
למישהו יש את המסך הזה ? אין לי בעיה להישאר לעבוד על ה VGA עד שאני יחליף כרטיס מסך למשהו טוב יותר - אבל אני רוצה להיות בטוח שהבעיה היא לא במסך.
תודה שוב!
לי יש את ה2007WFP וFX5200.
כשניסיתי לחבר את המסך לDVI בכרטיס מסך הוא לא עלה בכלל.
כשניסיתי (וגם עכשיו זה ככה) לVGA, הוא עובד פיקס.
הבדלים לא שמתי לב בין שני החיבורים. וגם ככה אני לא עובד על רזלוציה טיבעית/מירבית של המסך.
איך תשים לב אם המסך לא עלה בכלל בחיבור לDVI?
:jump:
אה כן. ::)
שכחתי לציין שניסיתי את המסך על מחשב אחר (עם כרטיס מסך מעט מתקדם יותר [בחיבור PCI-E דרך אגב]) כדי לבדוק שזה לא בעיה במסך/בכבל.
החוסר הבחנה בהבדלים מתקשר לנ"ל.
טוב זה נשמע הגיוני שלהפעיל את המסך על DVI בדיגיטאלי צורך יותר משאבים ובגלל זה לא ניתן להגיע לרזולוציה מירבית - אני אחפש מישהו עם כרטים מתקדם יותר בשביל לבדוק את זה .
עוד שאלה ,
ברגע שחיברתי את המסך זיהיתי שיש לי פיקסל אחד שרוף - האם אני יכול לדרוש להחליף את המסך? או שהחלפה זה מעל מס' פיקסלים?
כי בעצם קיבלתי אותו כך לא תקין , זה לא שזה קרה אחרי שימוש בו .
תודה!!!
תלוי מה מדיניות ההחלפה של המסך.
