שאלה לגבי כונן קשיח Western Digital WDH1CS5000
שלום,
ניגשתי לאחת מחנויות המחשבים של רשת ידועה וביקשתי לקנות דגם מסויים של my book, לאכזבתי :s05: כאשר חזרתי לביתי שמתי לב שקיבלתי דגם אחר- WDH1CS5000 .
אינני מכירה את הדגם הזה, האם יש לכם מושג אם זהו דגם טוב?
הוא היה דיי יקר (700 ש"ח) ואני מתלבטת אם להחזיר אותו לחנות.
אודה לכם מאד על עזרתכם,
אוליב.
אני לא יודע אם עשו טעות או שרימו אותך במכוון, אך מחירו שם הרבה יותר זול:
http://www.ivory.co.il/product.asp?productid=1180
ובכלל, אם אין לך שימוש גם בESATA וגם בUSB אז יכול היה לעלות לך יותר זול כונן אחר. ;)
תודה!
יש אולי כונן של my passport שעליו אתה יכול להמליץ?
אין מה להשוות MyBook ל-Passport. את משווה בין כונן 3.5 אינץ' שהוא מהיר (אלא אם כן בחיבור USB)
לכונן 2.5 אינץ' שהוא במהירות 5400RPM, בעל ביצועים איטיים יחסית וכמובן בחיבור USB.
אם דרושים לך ביצועים אז עדיף לך לקנות מארז חיצוני וכונן בנפרד, אם תרצי בנפח 500GB אז שניהם ביחד יעלו לך 400ש"ח.
השילוב הזה יקנה לך ביצועים גבוהים (כמו שדיסק מחובר בצורה פנימית) וגם יהיה גמיש יותר במידה ובעתיד תרצי להחליף את הכונן שבפנים (במקרה שתקני כונן חיצוני "יעודי" כמו MyBook אז לא תוכלי להחליף/להוציא את הכונן כי האחריות תלך קפוט).
אם את שואלת על ה-Passport אז כנראה שלא חשוב לך ביצועים, ובמקרה הזה עדיין לא הייתי ממליץ על כונן 2.5 אינץ בגלל המחירים. בנפח של הפספורט תוכלי לקנות כונן חיצוני גדול יותר (אפילו קטן מה-MyBook, אך עדיין דורש חיבור מתח חיצוני עם שנאי) במחיר דומה או אפילו זול יותר, וכן אני מדבר על נפח גדול יותר.. כמעט כפול.
טוב, תודה!
נראה לי שאשאר עם התרמית היקרה.
אני לא חושבת שהם יחזירו לי את הכסף, הם רק יתנו זיכוי.
ואם לא כדאי להחליף ל2.5, אז לא נראה לי שיש להם מוצרים פחות יקרים שהם טובים.
הסיפור הזה מתיש.
בכל מקרה, המון תודה!
אוליב.
אם את בטוחה ב-100% שהם התבלבלו ולא את, אז הם חייבים לתת לך החזר כספי מלא.
זה לא שאת התבלבלת, הם מכרו לך מוצר וגבו ממך 200 שקלים יותר מהמחיר המוצהר אצלהם.
אני לא בטוח שהם חייבים לקחת את המוצר ולתת לך את כל הכסף, אבל במינימום הם חייבים לתת לך את ההפרש (200ש"ח). אל תוותרי.
ואם יחזירו לך 200ש"ח וסכימו לתת לך זיכוי על ה500ש"ח.. תקחי את זה במקום:
http://ivory.co.il/product.asp?productid=1003&CatCode=405
ועם הזיכוי תקני אצלהם דיסקים לצריבה או כל דבר אחר שאת צריכה
אני חוזר, אל תוותרי להם.
