בעיות רשת אלחוטית
שלום!
לאחר שנדפק לי הכבל רשת לא היה מנוס מלרכוש כרטיס רשת אלחוטי (הכבל עובר בתוך הקיר לקומה התחתונה ואי אפשר להחליף אותו...).
אז קניתי כרטיס רשת אלחוטי tp-link דגם tl-wn550g, הראוטר שלי מסוג level one דגם wbr-3460tx.
התקנתי את הדריבר מהדיסק המצורף אבל אחרי הריסטארט הוא לא קולט את הרשת האלחוטית (שאני גולש ממנה כרגע בנייד..)
איך מגדירים את זה והאם יש בעיה אחרת?
תודה מראש על העזרה
אגב אני עם win xp
הוא קולט בכלל רשתות מסביב?
את על MacOS כמו שכתוב לך בצד?
אני גולש ממאק אבל המחשב השולחני הוא רגיל.
הוא לא מצליח לזהות רשתות אחרות גם אבל לא נראה לי שיש
האם יש דרך להגדיר את הראוטר בצורה ידנית או שאם הוא לא קולט אז אין אפשרות?
מה המרחק בין המחשב לבין הנתב ומה יש באמצע (מלפסים של קומות/ממ"דים/מכשירי חשמל)?
מאוד יכול להיות שהמחשב בכלל מחוץ לתחום הקליטה.
לא נראה לי הגיוני... זה אמנם קומה למטה אבל אני פחות או יותר מעליו, וגם גולש כרגיל מהמאק שנמצא צמוד למחשב שלא עובד..
לפי מה שאתה אומר אין אפשרות להגדיר ידני...
מה יכולה להיות הבעיה? הוא הותקן ואני רואה אותו על במחשב פשוט לא מזהה את הרשת.. אולי צריך להגדיר משהו בראוטר?
שום דבר מהצג של הנתב.
המאק מתחבר אלחוטית?
כן
אני מיואש...
האם יכול להיות שהגדרות החיבור לאינטרנט בכלל לא תקינות?
בעבר היו לי בעיות רשת עם החיבור הקווי (מה שהוסיף להחלטה לעבור לאלחוטי) והשירות הטכני של ספק האנטרנט שלי אמרו לי לשנות הגדרות גלישה
(Local Area Conection-properties-Cofigure-Advanced-Link Speed/Duplex Mode).
עברנו אחד אחד עד שאחד הצליח להתחבר (10Mbps/ Half Duplex).
אבל בדיוק בגלל הבעיות האלו עברתי לכרטיס אלחוטי! האם המחשב עדיין משתמש בכרטיס רשת המקורי בדרך כלשהי? אולי הבעיה היא בו???
זה לא קשור ישירות לבעיה שלך אבל זה פתר לי כמה תקלות כאלה בעבר..
1)תבדוק שאין לך הקשחה של הrouter לפי כתובות mac- שהנתב בעצם לא חוסם\נמצא באיזה invisble modeבגלל שהכרטיס החדש לא מזוהה אצלו.
2)תנסה להוריד את רמת האבטחה\הצפנה של הנתב ולבדוק עם זה עובד-נתקלתי בכרטיסי רשת שפשוט לא מצליחים להתמודד עם הצפנה
איך עושים את זה?
כשאני עושה לו run - cmd - ipconfig
אין לי בכלל נתונים
וזאת הדרל היחידה שאני מכיר להכנס לדף של הראוטר
אני בכלל לא מוצא את הראוטר שלך ברשת.
רשמת את הדגם נכון ?
wbr-3460tx
כי יש 3460
ו
3406TX
בכל מקרה הנה הדרך להגיע לבקרה של שניהם
WBR-3460
http://www.portforward.com/english/routers/port_forwarding/LevelOne/WBR-3460/Earth_2160.htm
WBR-3406TX
http://www.portforward.com/english/routers/port_forwarding/LevelOne/WBR-3406TX/Earth_2160.htm
