דרושה חוות דעת בנוגע למפרט למשחקים, ללא OC ב3500 ושאלות נוספות
[table]
[tr][td]שם המוצר[/td] [td]כמות[/td] [td]סה"כ למוצר[/td][/tr]
[tr][td]RAIDMAX AZTEC[/td] [td]1[/td] [td]¤480.00[/td][/tr]
[tr][td]HEC 500TDT 500W [/td] [td]1[/td] [td]¤307.00[/td][/tr]
[tr][td]GIGABYTE GA-EP43-DS3L [/td] [td]1[/td] [td]¤478.00[/td][/tr]
[tr][td]Intel Core 2 Quad Q6600 BOX [/td] [td]1[/td] [td]¤918.00[/td][/tr]
[tr][td]KINGSTON 2GB 800MHz DDR2 CL5 [/td] [td]2[/td] [td]¤286.00[/td][/tr]
[tr][td]Western Digital WD3200AAKS [/td] [td]1[/td] [td]¤244.00[/td][/tr]
[tr][td]PALIT Radeon HD 4850 512MB DDR3 PCI-E+HDMI [/td] [td]1[/td] [td]¤790.00[/td][/tr]
[tr][td]קורא כרטיסים פנימי 3.5" + USB [/td] [td]1[/td] [td]¤49.00[/td][/tr]
[/table]
סה"כ לתשלום: 3552¤ המחיר כולל הרכבה ומשלוח.
עכשיו לשאלות,
האם משתלם לי לקחת את המעבד Q6600 או E8500 שהם בעיקרון אותו מחיר עם הבדל של 6 שקלים? או להישאר עם המעבד הזה,
השאלה אם הוא מתאים בסדר בהרצת משחקים.. ולא ישפיע לרעה על הביצועים לעומת E8500 ובנוסף אם הוא יהווה היתרון בהרצת GTA IV החדש?
רב תודות לעוזרים.
אני רואה שלא קראת את חוקי הפורום. תרשום שימושים+תקציב בכותרת.
במידה והמחשב למשחקים ולא יעבור אוברקלוק, להלן הערות.
-מעבד- אין היום החלטה סופית מה טוב יותר- E8500 או Q6600. כרגע משחקים רצים מהר יותר עם כפול ליבה וה Q6600 לא הכי חדש, אבל הם מתחילים לתמוך לכן זאת ההחלטה שלך. ישנו דיון על שני המעבדים (E8400 VS Q66009) בפורום אני מציע לך לעיין בו. כמו כן, E8500 לא הכי משתלם, כלומר יש לך את E8400 שעולה פחות עם ביצועים מאוד דומים.
-ספק כח- הספק טוב, אבל יש ספקים טיפה טובים יותר כמו סיסוניק 400/500, קורסאייר 450VX.
-אני מציע לשים 4 ג'יגה זיכרון, במיוחד אם אתה תשתמש בויסטה.
-במידה ויש לך מסך 19" ומטה- קח 9800GT הוא אמור להיות מעל ומעבר.
-קירור- מומלץ להוסיף מאוורר נוסף למארז, יש לך עוד מספר מארזים מעולים כמו CM690 או 590 ואנטק 300. כמו כן ממליץ לקחת מעבד TRAY או OEM ולקחת קירור טוב מהסטוק כמו AC FREEZER 7 או באפלו.
חשבתי שלבקשת חוות דעת לא אצטרך לציין את הפרטים הנה"ל,
שמתי לב באמת שהE8500 לא ממש משתלם כי הE8400 בחנות עולה 795ש"ח שזה הבדל של ממש כשהE8500 עולה 924ש"ח.
לספק אני מתכנן להוסיף מאווררים מהמחשב הנוכחי.
לגבי הזיכרון, זה 2 סלוטים של 2GB, שים לב לכמות הרשומה.
לגבי הכרטיס מסך, אני רוצה חזק ככל האפשר שמתאים לתקציב שישאר גם לתקופה יותר ארוכה ושלא אצטרך להחליף בעוד חצי שנה כרטיס מסך
כמו שקורה לי כל הזמן..
אני אקרא את הדיון ואני מקבל לקבל החלטה חד משמעית.
הערה נוספת, אין אפשרות לקחת מעבד TRAY או OEM דרך החנות וכשאני בוחר ת הE8400 במקום הQ6600 ישנה אפשרות לעלות
בחלק אחר בסביבות ה100ש"ח, להישאר ככה או לשדרג חלק אחר?
אה מתכוון שאתה תוסיף שני מאווררים למארז ולא לספק, ב100 הנותרים ניתן לקחת את אחד הספקים שרשמתי שכן הם טיפה איכותיים יותר, אבל לא חובה גם HEC חברה טובה יחסית. חוץ מזה אני לא רואה צורך לשנות משהו.
לגבי זיכרונות, 286 ש"ח זה 2 ג'יגה? כלומר אתה קונה 4 ג'יגה ב 572? אם כן זה מאוד יקר. יש זיכרונות שעולים כ 300 ש"ח ל4 ג'יגה. אם המחיר הוא לכל ה4 ג'יגה אז בסדר גמור.
התבלבלתי, אני מתכוון להוסיף למארז מאווררים מהמחשב הישן..
לגבי הזיכרונות, 286 ל4GB שהם בעצם 2 סלוטים של 2GB.
תודה רבה עזרת לי מאוד.
