מחשב עושה ריסטרטים (בדקתי את הסטיקי - לא עזר לי) - יש פתרון, וגם שאלה חשובה
דבר ראשון אני צריך לדעת איך אני מבטל את האפשרות שזה עושה ריסטרט בכשל מערכת במקום זה מראה מסך כחול?
דבר שני, בדקתי זיכרונות והם בסדר חשבתי שזה בעיה תוכנתיתי אז עשיתי פורמט ועכשיו אני לא יכול להתקין עד הסוף את מערכת ההפעלה כי בשבל מסויים זה עושה ריסטרט
בנוסף גם ניתקתי הכל מהמחשב השארתי רק מקלדת עכבר ומסך
בחומרה גם ניתקתי כל מיני מאוורירים מיותרים. CD לא ניתקתי כי אני צריך אותו בשביל להתקין את מערכת ההפעלה.
הקטע שזה לא קורס בביוס וגם לפני שעשיתי פורמט זה לא קרס ב"מצב בטוח"
מה יכולה להיות הבעיה?
  • תגובות 30
  • צפיות 2.2k
תבדוק תספק על מחשב אחר אולי הוא הבעיה
אין לי מחשב אחר לבדוק עליו את הספק...
יש משהוא אחר שיכול להיות הסיבה?
הCD יכול להיות בעיה תנסה עם אחד אחר אם יש
איך בדקת את הזיכרונות?
עכשיו קראתי יותר ביסודיות אני שולל בעית ספק ב70 אחוז
אתה יכול לנסות בביוס LOAD OPTIMIZED DEFAULTS ולשמור, יכול להיות שהזכרונות לא מוגדרים כראוי או משהו כזה.
הוא לא מצליח להתקין מערכת הפעלה אני לא בטוח שזה מה שיעזור
בדקתי זיכרונות עם MEMTEST.
עכשיו אני חושב שזה CD הבעיה שאין לי איך להתקין מערכת הפעלה...יש רעיונות?
יש לי עוד CD בבית אבל חלק לא נפתחים וחלק לא קוראים דיסקים....
תלווה ממשהו CD רק כדי להתקין מה הבעיה?
בדקתי זה לא ה CD תיקון: גיליתי שזה גן ה CD כשאני לוחץ עליו ביחד עם דיסק בפנים אז המחשב עושה ריסטרט הבעיה שהמחשב לא מזהה שוב CD אחר שאני מחבר למחשב, כלומר הביוס כן רואה אותו וכל דבר אחר לא רואה אותו את אותם CD מחשבים אחרים כן רואים....
רעיונות?
נשמע כמו בעייה שנובעת מהספק כוח.
על איזה ספק כוח מדובר, ומה המפרט המלא של המחשב?
למרות שציינת שניתקת חומרה לא הכרחית - לא ציינת מה כן ניתקת ומה לא.
במידה ויש לך יותר מסטיק אחד של זיכרון - תנתק את כולם ותשאיר רק אחד מחובר.
כנ"ל גם לגבי הכונן הקשיח.
תנתק כל מני רכיבים חיצוניים כגון: קורא כרטיסי זיכרון, DOK וכל שאר התקני USB.
ספק 480W השארתי עכבר מקלדת ומסך
מפרט:
מעבד אינטל פנטיום 2.4
GB1.5 זיכרון DDR
כ.מסך 6200 NVIDIA
דיסק קשיח WS 100+ לא זוכר בדיוק
כל השאר אני חושב שזה לא משנה
אני צריך עזרה דחוף כי אם זה לוח אם או כל דבר אחר שיעלה הרבה אני קונה מחשב חדש וזהו...
גם לי זה עלה בראש הבעיה של הספק כוח אבל נתקלתי באותה בעיה וזה היה הCD אז הצעתי לשלול
בעית ספק ב70 אחוז כמו שכתבתי כבר אבל כדי להיות בטוח פשוט תעביר את הספק למחשב אחר ותבדוק אם הוא תקין
איך אתה שולל בצורה כה נחרצת את הספק כוח בתור גורם לבעיה?
העניין עם כונן ה-CD דווקא גורם לספק להיראות כחשוד העיקרי בבעיה (ובמיוחד לאור העובדה שזה ספק ג'נרי)
איזה רכיבים הוצאת?
AlexKapu - זה לא עוזר שאתה חוזר ומדגיש כל הזמן שאתה צריך עזרה.
אם אתה רוצה שנעזור לך, תתחיל לפרט (לאט וברור) על איזה שלבים עברת עד עכשיו.
אם לא תציין בדיוק מה עשית עד עכשיו, לא תוכל לקבל עזרה רצינית לבעיה שלך.
קליק ימני על המחשב שלי>> properties>>advanced>>startup and recovery
תבטל את את האתחול האוטומטי ונהיה יותר חכמים..
מה הוא יבטל בדיוק? אין לו מערכת הפעלה על המחשב
לפותח הדיון זיכרונות שעוברים בדיקה בממטסט לא תמיד תקינים אם יש לך אפשרות לשים זיכרון אחר
תקין ולבדוק זה אולי יפתור לך את הבעיה
