צריך בבקשה המלצה לכונן קישח פנימי ב300-400 ש"ח
שלום לכם אז ככה :
אין לי כל כך מקום במחשב ואני מעוניין להוסיף עוד כמה גי'גות טובות בשביל לתת קצת אוויר ...
אני רוצה להוסיף עוד 500 ג'יגה לפחות
וראיתי בזאפ שזה עולה ככה בין 300 - 400 ש"ח ... אבל פשוט אני לאדע איזה חברה מומלצת ואיזה פחות , ומאיזה חנות לקנות וכו'..
אז אם אתם יכולים בבקשה להמליץ לי על איזה כונן קשיח טוב בטווח מחירים שרשמתי אני יודה לכם מאוד ..
אם אפשר יותר ג'יגה בכונן קשיח ולהוסיף עוד קצת כסף אז בהחלט אפשר ללכת על זה .. כי סרקתי בזאפ וראיתי 640GB במחיר של בין 370-450 ש"ח .. וזה נראה ממש שווה
הנה הכונן : http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=705480
*** אם צריך איזשהם פרטים נוספים בשביל לדעת איזה כונן להביא אז תגידו אני יביא ..
שאני אומר פרטים אני מתכוון בשביל לדעת שיתאים למחשב והכל ...
תודה רבה .
יום טוב .
WD6400AAKS.
הוא קצת יותר יקר מ 500GB ביחס לגודל, אבל הוא יותר מהיר ובגלל זה הוא מומלץ.
המחיר שלו בסביבות ה370 ש"ח אצל KSP וIVORY.
אני הייתי קונה מהחנות הכי קרובה שלא הולכת לפשוט רגל.
KSP ו IVORY יתאימו להגדרה הזאת (עד כמה שאפשר לקבוע כזה דבר), אבל כל חנות אחרת שיש לה מחיר סביר גם יכולה להתאים.
אם אתה מוכן להשקיע אז יש את ה ST31000333AS במחיר 528 ש"ח אצל KSP.
הרדיסק 1TB ביחס מחיר לגודל מעולה, ומהיר מאוד (יותר מה 640).
שניהם מאוד מומלצים.
WD6400AAKS.
שניהם מאוד מומלצים.
אז אתה אומר ללכת או על ה-WD6400AAKS
או על ה-ST31000333AS
ואיך אני ידע שהוא יתאים לי למחשב ? כאילו שאני יוכל לחבר אותו ..
או שלא משנה איזה כונן אני יביא אני יוכל לחבר אותו ?
זה כבר שיקול שלי איזה גודל אני רוצה ? זה לא משנה מה אני יקח שניהם מומלצים ואמינים ?
ובקשר לחנויות .. דווקא פה ראיתי שלא ממליצים לקנות בקייאספי ואייבורי ...
אשמח גם אם תמליצו לי על חנות לקנות בה את הכונן ( איזה שאני יבחר ..)
תודה רבה ויום טוב .
חפש בזאפ, לא חסרות שם חנויות עם מחירים דומים לשל KSP/Ivory.
הוא הציע לך שני כוננים בנפחים שונים. האחד 640GB של WD והשני 1TB של Seagate.
מחירו של ה640GB כ-370ש"ח ושל ה1TB כ-550ש"ח
יש הבדל במחיר כפי שאתה יכול לראות, אך גם יש הבדל בנפח.. אז לכן קיבלת המלצה לשני כוננים בטווחי מחירים ונפחים שונים כדי שתוכל להחליט בעצמך מה מתאים לך. מבחינת ביצועים/אמינות(sort of)/רמת-רעש/מחיר הם הכוננים המשתלמים ביותר שקיימים לשימושים רגילים+.
תתחדש
תתחדש
אוקיי תודה רבה על ההסבר אחי , עזרת לי מאוד !
אבל זה בטוח ששניהם יתאימו לי למחשב ?
או שכוננים קשיחים לא צריכים התאמה מיוחד וכל כונן שאני יחבר הוא יהיה טוב ?
ההרדיסקים האלה הם SATA2, אם היה לך מפרט בצד הייתי יכול להגיד לך אם הלוח שלך תומך בהם.
אם אין לך מחשב ישן במיוחד אז רוב הסיכויים שזה תומך.
בכל מקרה יעזור לפעם הבאה אם תיכנס לפרופיל משתמש שלך בפורום ותוסיף את המפרט שם כדי שיהיה אפשר לעזור לך יותר בקלות.
בקשר להרדיסקים, ה1TB יותר משתלם למחיר, אבל זה שאלה של תקציב.
בקשר לZAP כדאי לבדוק עם החנויות עצמם כי המחירים בZAP לא תמיד מעודכנים והרבה פעמים הם יותר זולים בחנות ממה שרשום שם.
הנה אחי הוספתי
נלך לי אני באמת ילך על ה1TB ...יותר משתלם לי
הוא יתאים למחשב שלי נכון ? לא יהיו בעיות ..
תודה על העזרה .
יתאים ובניו.
תתחדש. :xyxthumbs:
בשבוע הראשון אני מציע לך לעקוב אחרי הטמפרטורה של ההרדיסק בעזרת התוכנה החינמית HD TUNE.
במיוחד כשהחדר חם כמו במצב שאתה מדליק תנור.
אם הוא יעבור את ה42 מעלות אז כדאי למקם אותו באיזור אחר או לשים מאוורר שיזרים אוויר לידו.
טמפרטורה נכונה היא הכרחית לתקינותו של ההרדיסק ולחיים ארוכים.
