צריך עזרה באובק קלוק Ds3l + E8400 .
היי אנשים, יש לי את המפרט הבא :
Gigabyte Ds3l + E8400
mushkin 8000 1000mhz 15-5-5-5 2x2gb
TT BigT
HD4870 1024 oc edition
Corsair 550W
המעבד רץ ללא אובר קלוק על 28 במנוחה - 36 במאמץ.
כרגע אני רץ יציב ללא אובק קלוק על :
9X333
1000mhz לזכרון
לא העלאתי וולאטג' לכלום.
ניסיתי לעלות ל :
8X450
ושמתי את הזכרונות ביחס של 2 , והם רצו על 900 הרץ.
לא העלאתי מתחים.
לא היה לי פוסט.
יש לכם איזו הצעה?
אם צריך לעלות מתח למשהו, תגידו לי בדיוק למה, כי אני לא סגור שאני בטוח איזה מתח שייך למעבד ואיזה לצ'יפ סט...
תודה.
קודם כל שוואיי שוואיי
לא לזרוק כזה דבר במכה...
הלוח שלך למזלך ידידותי ולכן לא יהיו הרבה קשיים בבסיוק, דבר אחד, את הביוס עדכנת?
הביוס הוא F9A
כרגע אני על 3.4 ,הכל נראה עובד טוב אבל הרצתי אורטוס ואחרי דקה היה לי איזו בעיה שם.
שמתי :
378X9
זכרון 1000
נעלתי PCIE 100
15-5-5-5
מתח למעבד 1.35
עריכה : או'קי, הצלחתי לייצב אותו.. אורטוס לא נופל אחרי דקה, העלאתי את הציפ סט (אני חושב שזה זה (מקווה שזה זה) ) מ 1.1 ל 1.2
השאלה איך מגיעים ל3.6 יציב.
אולי זה יעזור לך
http://www.legionhardware.com/document.php?id=717
מדריך ל OC ב E8400 (שדרך אגב, גם אני קניתי ואני אמור לקבל השבוע או שבוע הבא, ואף פעם לא עשיתי OC, אז אני מקווה שאני אצליח)
בקצרה כתוב שם שבקלות אפשר להגיע ל 4Ghz, אבל עדיף לא עם מאורר סטוק, כי צריך להעלות את המתח למעבד למשהו כמו 1.4, ואז הוא מתחיל להתחמם ברמות 50-60.
אני מקווה שהכתבה תעזור לך.
דרך אגב, אני קניתי זכרונות שהם בתזמון 4-4-4-12, 800Mhz.
מה זה אומר? שהם עובדים יותר לאט? שצריך לעשות להם OC ולהגביר יותר מתח אליהם?
מה אתה עשית עם הזכרונות שלך בדיוק?
עובדים בהרצים יותר נמוכים...
כשאתה מעלה את ה FSB של הלוח, גם ההרצים של הזכרונות עולים.
במקרה שלך, אתה פשוט מוריד את היחס ושומר על הזכרונות שלך ב 800 הרץ
למרות שתוכל לחצות את ה800, השאלה עד כמה.
בסטוק אצלי זה רץ על 333 (כפול 9 = 3000 הרץ) והזכרונות במכפלה של 3
333X3 יתן לך (בסופו של דבר) 1000 הרץ לזכרונות.
עכשיו העלאתי את ה FSP ל 378
אם היתי משאיר את הזכרונות באותו יחס היתי מקבל הרץ של 1133 אם החישוב שלי נכון.. אז כדי לשמור אותם ב 1000 הרץ
הורדתי את המכפלה ל 2.5 , ואז 378 כפול 2.5 נותן לי 950 בערך, ככה שאפשר להגיד שהם בסוג של Downclock
הו, תודה
עכשיו הבנתי חלק עיקרי ששברתי את הראש איתו :)
פשוט לא הבנתי למה לגעת בזיכרונות בכלל!
לא ידעתי כשאתה מעלה את ה FSB אז זה משפיע על הזכרונות.
דרך אגב, בקשר למתח של הזכרונות, צריך לשנות אותו רק אם מעלים את המהירות של הזיכרונות, או גם אפילו אם מורידים המפלה אם מעלים את ה FSB?
ומצטער שאני שואל שאלות בת'רד שלך, פשוט זה רלוונטי גם אלי גם אלי כי הזמנתי מערכת עם אותו לוח אם ומעבד.
אז שוב אני מקוה שהכתבה שהבאתי לך תעזור.
לא כל כך האמת, זה מסביר על המעבד.
אני צריך עזרה יותר עם הלוח מאשר עם המעבד.
אבל תודה בכל זאת.
