המלצה על כונן חיצוני בנפח 320-500 GB לגיבוי
אני מעוניין לגבות בסוף כל יום עבודה חומר עבודה על גבי כונן חיצוני.
נדרש לי דיסק בנפח 320 גיגה .
ואני מעוניין שהכונן יהיה לא פעיל חוץ משעת הגיבוי, וזאת ע"מ לשמור על אורח חייו
ראיתי שיש כל מיני אופציות בשוק ורציתי לדעת מה מומלץ:
WD MYBOOK 320-500GB - 407-440 nis
SEAGATE FREEAGENT 500GB - 375 nis
maxtor one touch 4 500GB - 379 nis
וכמו כן יש את האופציה של לקנות WD 320 GB + מארז חיצוני בKSP(בעלות 100-135 ש"ח)- סה"כ 335-370 ש"ח
הנפח פחות חשוב לי, יותר חשובה לי האמינות
תודה רבה מראש על העזרה
אביעד
אחד משני אלו יעשה את העבודה
גם הWD אך יקר יותר ולא יעשה עבודה טובה יותר
דרך אגב שים לב שמדובר בחיבור USB, ולכן לגבות 320GB בכל יום זה יקח קצת זמן..
אם תרצה יותר מזה, תצטרך לקנות כונן קשיח בנפרד ומארז בנפרד שיעלה כ-120ש"ח עם חיבור USB וגם SATA או מארז שמגיע רק עם חיבור ESATA במחיר של כ-90ש"ח.
דבר ראשון, תודה רבה על התשובה
אני נוטה לקחת את הSEAGATE
רציתי לדעת מה לגבי האוורור שלו והאם יש לו FIREWIRE?
ואני ממש לא מתכנן לגבות כל יום 320GB.... במקרה הטוב גיגה כל יום
וגם אין לי במחשב ESATA נראה לי
בכל מקרה, עדיף לקחת את הכוננים החיצוניים המוכנים מאשר להרכיב מארז+דיסק?
הבנתי שלפעמים הם שמים בכוננים המוכנים דיסקים קשיחים פחות טובים מאשר אלו שמוכרים לשימוש פנימי
אין לו Firewire
לגבי SATA ושאר העניינים, כדאי לקרוא: (גם הקישור שבתחילת ההודעה)
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=376791.msg3245286#msg3245286
עדיף לקחת מארז וכונן בנפרד בשל כל מיני יתרונות, אך אם היתרונות הללו לא חשובים לך..
ואם לא נורא לך USB אז זה לא משנה איזה כונן יש בפנים שכן אתה מוגבל ע"י המהירות של ממשק USB2.
ירדתי מה-SEAGATE בשל ביקורות מאד רעות שראיתי עליו ממשתמשים שהוא שבק להם לאחר 6 חודשים.
אני אלך כנראה על WD 320GB + מארז
חשבתי על אחד מהמארזים הללו:
http://www.dynamode.net/details.asp?id=281 - 135 nis
http://www.spirecoolers.com/main/product_detail.asp?ProdID=675 - 100 nis
http://www.lamir.co.il/product.asp?product=15936 - 107 nis הבנתי שיש לו מאוורר ...
2 הראשונים מKSP
השלישי מLAMIR
אשמח מאד לקבל חוות דעתכם
אז קח את
במחיר ובנפח כזה שום מארז+כונן לא ישתווה אליו
אגב גם אם הייתי מציע לך לקחת מארז + כונן, מה שאני לא, לא הייתי ממליץ על אף אחד מהמארזים הללו.. וגם לא על ה320GB של WD.
אז קח את
עכשיו בלבלת אותי....
היה נראה לי שכתבת מקודם שעדיף לקנות כונן+מארז ולא את הכוננים החיצוניים
תוכל בבקשה להסביר מה הטיעונים שלך לקחת דוקא את הMAXTOR הזה?
ולמה לא את אחד מהמארזים האלה?
ולמה לא את ה-WD 320?
כונן 500GB יעלה לך כ-300ש"ח, ושאר הכסף לא יספיק בשביל מארז עם eSata.
ובמקרה כזה (אמיתי), אין סיבה שלא לקחת את המקסטור.. אמרתי ואומר שוב, במחיר ובנפח כזה שום אופציה אחרת לא תשתווה אליו.
ואל תשכח, 5 שנות אחריות.. אפילו אם חלקיות.
אני לא ממש צריך eSATA
אין לי את החיבור הזה במחשב
והמקסטור נראה מפלצתי לגמרי, אני רוצה כונן שמדי פעם אוכל לנייד אותו,
ואתה רוצה להגיד לי שדיסק של מקסטור יותר אמין משל WD?
אמרת כבר שאין לך חיבור כזה, ועניתי לך על זה..
אם אתה לא מבין משם מהי התגובה שלי, אז בקצרה- זה לא משנה אם יש או אין לך. אחד המארזים שאני ממליץ עליהם עובד עם חיבור eSata ומגיע עם Bracket (שמקנה לך יציאת הרחבה מאחורה), והאחר מגיע עם חיבור SATA שניתן לחבר ישירות ללוח (אולי להעביר חוט SATA אל חוץ המארז ולחבר בצורה הזו. (מומלץ יותר לדעתי השני)
לגבי המפלצתיות של המקסטור:
http://techgage.com/reviews/seagate/maxtor_500gb_external/maxtor_onetouch_4_10_thumb.jpg
הוא לא ממש מפלצתי..
ואל תשכח (אם לא קראת בקישור שהבאתי) שיש לו חיבור לחשמל עם שנאי, שזה כבר הורס את הניידות שלו ביחס לכונני 2.5 אינץ' שהרבה יותר יקרים.
לגבי אמינות.. זה לא משהו שאפשר לדעת בקלות. אני אישית לא שמעתי הרבה טענות על המוצר הזה, ואני דווקא מכיר הרבה שיש להם אותו (בשל המחיר הנח שלו כמובן).
הוא לא ממש מפלצתי..
דבר ראשון, תודה על העזרה!
אבל אני לא מבין משהו, מצד אחד אתה ממליץ בשרשור אחר על המארז הזה
http://www.plonter.com/detail.tmpl?sku=ECO-S350US&cart=12229062359552490〈=heb
מצד שני, אתה אומר לי לקנות את הMAXTOR
קצת בלבלבת אותי ???
מה גם שלמקסטור אין לחצן ON/OFF
והמשמעות של זה היא כונן המחובר כל הזמן למחשב וחשוף לוירוסים ושאר מרעין בישין
קצת בלבלבת אותי ???
יש לי את המקסטור המדובר , כבר כשבוע ומשהו. בינתיים עובד יופי. הוא לא כבד ומסיבי כמו שהוא נראה, שקט ומהיר (עד כמה ש-USB2 נותן לו להיות מהיר).
נכון, אין לו כפתור ON\OFF. מה זה קשור לוירוסים? ברגע שהדיסק הקשיח מחובר למחשב שלך, הוא חשוף לאותם וירוסים ושאר מרעין בישין שהמחשב שלך חשוף אליהם, ואם אין לך תוכנות הגנה, שום כפתור הדלקה וכיבוי לא יעזור. אם יש לך תוכנות הגנה, הדיסק הנייד מקבל את אותה הגנה שהמחשב שלך מקבל. כך שכפתור הדלקה וכיבוי בכלל אינו חלק מהמשוואה הזו. ברגע שעבר פרק זמן מסויים ללא פעילות, או ברגע שאתה מנתק אותו (גם באמצעות כיבוי ההתקן דרך מע' ההפעלה), הוא מכבה את עצמו.
אני חושב שהשיקול העיקרי כיום בקניה כזו צריך להיות כמה גודל באמת תצטרך, ואת הדברים הבאמת חשובים - צרוב גם על דיסקים. אני לא חושב שקיימת חברה שאף כונן שלה לא כושל אף פעם.
תודה על התגובות
יש לי שאלה שאמח אם תענו לי עליה, ותכלס אני כבר די רוצה ללכת לקנות כונן כלשהו
למה לא לקנות במקום המקסטור, שהאינטרנט מלא עליו בביקורות משתמשים לא ממש חיוביות, והוא גם נראה ושוקל כמו מפלצת, וגם מצב החברה לא ממש ברור, הם כבר לא ממש מייצרים כוננים...
כונן WD 320GB 3Y+ מארז A-TEC
225+107=332 ש"ח
או כונן 5Y 32MB seagate 500GB + מארז A-TEC
285+107=392 ש"ח
http://www.a-tecsubsystem.com/websys/atec/web/products.jsp?prodId=1145810752097
ה-180 גיגה שאין לי צורך בהם שאקבל במקסטור, ושאקבל בתמורה אלהם כונן שאמינותו נתונה בספק, לא בטוח שווים לדעתי
כמו כן, למשהו יש מושג איזה כונן יש בתוך המארז של מקסטור?
אשמח לחוות דעתכם
אמינותו לא נתונה בספק, אתה סתם מרעיל את עצמך כשאתה מחפש ביקורות משתמשים
למה לא הקומבינציה הראשונה? כי במחיר זהה אתה מקבל 500GB
זה היה נחמד אם לפחות היה מעניין אותך חיבור SATA מאשר USB, אבל זה לא.
אם אפשר לקבל גם חיבור SATA, אז למה לא? אולי יהיה לי בעתיד
למה אתה כזה נחרץ לגבי המארזים החיצוניים האלה?
